Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 97434 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
colonel
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
« Ответ #1360 : Апреля 12, 2010, 12:19:48 pm »
Так скоро дойдем до вопроса : "Какой припой использовать, чтобы было максимально к оригиналу?"
Для ленивых. Два года назад Маугли написал:
Уже воторой раз собираю. В этот раз для себя любимого.
Сравнивал в магазине с оригиналом , звучит примерно также, не разлечить ,  всё зависит во что "втыкать".
Сообщение № 374  от 09.02. 2008г.
Собирал он по схеме из форума. Живет в Канаде, поэтому и лежат эти педальки свободно  в магазине.
Уважаемый diezz тоже собирал для группы, у которой уже была оригинальная. Различий тоже не заметили.
К сожалению "лопатить" и искать его сообщение влом. Прошу поверить на слово или поискать самим.
Какая ещё "оригинальность" и "настоящность" требуется? Уже без малого два года во всём мире собирают и не парятся.
Даже в Бразилии.... где много ,много диких обезьян... ;)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 12:24:28 pm от colonel »
ROBIN-GOODS
« Ответ #1361 : Апреля 12, 2010, 12:28:25 pm »
psi-factor. Да, тут есть все, кроме оригинальной схемы Krank Distortus Maximus.... Или вы можете ее продемонстрировать?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 12:44:39 pm от ROBIN-GOODS »
« Ответ #1362 : Апреля 12, 2010, 12:38:44 pm »
ROBIN-GOODS
« Ответ #1363 : Апреля 12, 2010, 12:41:38 pm »
colonel,  Спасибо за инфо, кстати Бразильскую схему мне уже подкинули.
XMD
« Ответ #1364 : Апреля 12, 2010, 08:26:56 pm »
може это клон можаева? почерк похож как то... сурово
ROBIN-GOODS
« Ответ #1365 : Апреля 12, 2010, 08:29:53 pm »
Кнопка 3PDT, на ней делается пассивный байпасс и коммутация светодиода.
Народ, подскажите куда конкретно припаивать эту кнопку? Какие ноги куда паять?
Garik
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 10:11:50 pm от Garik »
Termit132
« Ответ #1367 : Апреля 12, 2010, 11:01:31 pm »
Пипл, срочно помогите
какой мощности должны быть элементы ?
Garik
« Ответ #1368 : Апреля 12, 2010, 11:44:20 pm »
Постоянные резисторы млт-0.125, конденсаторы с запасом по напряжению процентов на 20 от напряжения питания :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 11:45:21 pm от Garik »
ROBIN-GOODS
« Ответ #1369 : Апреля 12, 2010, 11:55:18 pm »
Garik, спасибо.
А вы бы не могли показать еще проще, как вот здесь?http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=120702.0 А то я паяльник, только из далека видел...
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 11:57:07 pm от ROBIN-GOODS »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #1370 : Апреля 13, 2010, 12:23:45 am »
Для танкистов и верящих в тоооот самый звуууук и что где-то там что-то подбирают в панельках
http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/krank/krank.html
Идем по ссылке и смотрим мой ролик справа.
el Doctor
« Ответ #1371 : Апреля 13, 2010, 12:53:37 am »
на мф, гп и здесь этот искатель оригианльного кранка, не видевший ниразу паяльник уже задрал.
[smiley=tongue.gif]
забаньте ж его наконец
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1372 : Апреля 13, 2010, 02:53:30 pm »
Гы![smiley=2vrolijk_08.gif]
Jay_N
« Ответ #1373 : Апреля 16, 2010, 05:57:08 pm »
;D
а что делать...
ROBIN-GOODS
« Ответ #1374 : Апреля 16, 2010, 09:40:12 pm »
Народ нужны ответы, на вот эти оставшиеся вопросы, т.к.уже практически все понятно. Остались только самые последние нюансы, и тогда можно будет уже собирать.
А именно:
Если использовать вот эту схему как пример подключения батареи -
http://www.beavisaudio.com/techpages/StompboxWiring/StompboxWiring.gif
1)Такое подключение батареи, как бы через гнездо питания, это правильное подключение? С батареей и платой все будет нормально?
2) Почему на этой же схеме, на входе подпаян 3-х штырьковый стерео jack? Я правильно понимаю, что у собираемой здесь педали должен быть на самом деле моно вход? Т.е. в входном гнезде должно быть всего 2-а штырька?
стерео вход нужен для отключения питания в отсутствие входного джека.
Я не понимаю тогда, каким образом нога стерео входа (пускай туда даже будет вставлен джек) подсоединенная к земле гнезда питания, и минусу батареи будет отключать питание?
3) Какой номинал должен быть у светодиода?
4) Какое точное название у входных и выходных штекеров? Mono jack? А у гнезда питания название 2.1mm jack?
5) Какой точно должен быть блок питания? Название, максимальная допустимая мощность, что бы ничего не спалить?
6) Какую использовать батарею? Название, мощность?
7) Если окажется, что кнопка 3PDT это большой дефицит, то есть ли ей конкретная качественная альтернатива, в виде других аналогичных ножных кнопок?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 09:41:39 pm от ROBIN-GOODS »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1375 : Апреля 16, 2010, 10:53:57 pm »
1)подключение праильное
2)не бери в голову-паяй и всё
3)если светодиод маленький(3мм),то все они на 3 вольта
4)Если ты про штеккер,то Jack 6,3mm,если про гнездо,то гнездо 6,3mm
5)Блок питания на 9 вольт,ток 100-500 милиампер
6)http://www.sotovikcity.ru/goods_pictures/554_643_7260_1.jpg
http://activerain.com/image_store/uploads/5/7/5/9/2/ar118381152629575.jpg
7)Аналогов увы нет,но через инет заказать можно всё
Jay_N
Lion
« Ответ #1377 : Апреля 17, 2010, 12:36:11 pm »
Я не понимаю тогда, каким образом нога стерео входа (пускай туда даже будет вставлен джек) подсоединенная к земле гнезда питания, и минусу батареи будет отключать ВКЛЮЧАТЬ питание?
Если внимательно сравнить стерео и моно джеки (штекеры), то будет видно, что на том месте, где у стерео-джека находится канал ном. 2 (кольцевой контакт), у моно-джека находится продолжение МАССЫ. Соответственно, если в стерео-гнездо вставить моно-штекер, то соответствующий контакт гнезда окажется соединённым с массой гнезда и массой прибора. Это позволяет отключать минус батареи от массы и соответственно и от минуса схемы вынимая моно-штекер из стерео-гнезда. Для этого минус батареи подключается к тому контакту стерео-гнезда который является соответствующим кольцевому контакту на штекере (в стерео варианте). При вытаскивании штекера минус батареи отключается от минуса схемы и повисает в воздухе. Батарея отключена.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 02:19:19 pm от Lion »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1378 : Апреля 17, 2010, 01:14:11 pm »
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=23&cat_num=133
Цены впечатляютЪ :o
Для сравнения http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=387
И там тоже в принципе не дёшево
Jay_N
« Ответ #1379 : Апреля 17, 2010, 11:00:52 pm »
Цены впечатляютЪ :o
ну неработает у меня сайт ерасова >:( хоть убей
