Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166698 раз)
Skeiv
« Ответ #900 : Мая 26, 2008, 01:29:49 am »
 Naigenoir, свитчинг у меня разведен уже;))
А лампы отдельно - это ТРУ. в крайнем случае можно просто развести просто для крепления гнезда снизу и вытравить...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #901 : Мая 26, 2008, 09:16:30 am »
И чем же тру?тем что пучек проводов в воздухе?не проще тогда навесным делать а?АЗГ поп равь если не прав...
А зайди на его сайт в разделе кастом - половина таким образом сделана ;)
хранилище гитарных схем
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #902 : Мая 26, 2008, 11:07:12 am »
Зависит от топологии преда. Все варианты хороши, если сделаны с умом. А вот коммутацию отдельно выносить - моветон. Она должна быть максимально близко к коммутируемым цепям.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #903 : Мая 26, 2008, 03:23:40 pm »
Ты же ректу уже собрал...  :o или еще одну хочешь?
Хы, еще одна на подходе, только уже будет почти копия :)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #904 : Мая 26, 2008, 07:42:59 pm »
Азнаур+1.Согласен полностью. По максимальному возможному короткие цепи.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 07:43:22 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #905 : Мая 26, 2008, 09:54:09 pm »
я сейчас сделал шасси для головы месовской и свой преамп потихоньку переношу туда
из-за особенностей конструктива шасси возник вопрос :
можно-ли закрепить плату над панельками на высоте в 1 см от них?
и нормальна -ли длина проводов от платы до панелек 3.5-4см
сеточные провода решил экранировать отсюда ещё вопрос :
правильн-ли я понял что экран сеточного провода должен соединяться с землёй катодного резистора ?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 09:58:32 pm от Danila-master »
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Shulce
« Ответ #906 : Мая 27, 2008, 07:00:41 pm »
Да делай, должно быть все норм.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2008, 07:02:11 pm от Shulce »
« Ответ #907 : Мая 27, 2008, 10:32:30 pm »
СЕточные провода обязательно земли.Прально.На минус кондюка.И не наделай петель земляных.Разьемы лучше на пластиковые втулки или пластиковые разьемы.(хотя народ вроде как делает и без втулок))
P.s не забываем соблюдать меры безопасности при работе с высоковольтным напряжением.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #908 : Мая 28, 2008, 01:52:30 am »
Danila-master "можно-ли закрепить плату над панельками на высоте в 1 см от них" - ИМХО лучше так не делать, а взять и развести печатку под твой вариант монтажа....  с панельками прямо на печатке  :)
Danila-master
« Ответ #909 : Мая 28, 2008, 02:56:42 am »
а в чём причина ?
меня интересует физическая сторона вопроса
просто на крайний вариант я сделаю провода темброблока длиннее на 4-5 см и поставлю плату вертикально
NikitaKNS
« Ответ #910 : Мая 28, 2008, 12:18:54 pm »
как и обещал ...лёд тронулся ... вот мой прогресс ... два ЭД на 450 и 300 В ... слева 450 ...справа 300В ... пока без транзисторов ... все остальные платы тоже вытравил ... сегодня приступаю к изготовлению преампа ...
собственно вытравленная и отлуженная плата
http://depositfiles.com/files/5664926
ну и само собой разумеющееся расположение элементов
http://depositfiles.com/files/5643954
вместо слова *censored* должно быть депоситфилес.ком (только латинскими буквами) ...не знаю почему так отображается на форуме ... скорее всего админу форума чтото в этом слове не понравилось ... :(
спасибо  Shulce!!!
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 12:09:05 pm от NikitaKNS »
Shulce
« Ответ #911 : Мая 28, 2008, 01:46:37 pm »
картинку кинь на Keep4u.ru , депозит файл говорит давай 12 баксов а потом качай, на халявной скачке не работает.
п.с незачто =)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #912 : Мая 28, 2008, 03:34:05 pm »
Danila-master можешь словить возбуд / шумы и т.п.
Зачем делать по печатке, которая в тебе не подходит. Разведи плату заново с панельками прямо на плате... схема то простая.
Shulce
« Ответ #913 : Мая 28, 2008, 05:13:37 pm »
дело говорите товарищ =) , тоже не люблю чужие печатки  :), в своей в случае чего проще баги искать
« Ответ #914 : Мая 28, 2008, 05:39:44 pm »
Даешь печатки с лампами на плате а не на проводах!!! :'(
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #915 : Мая 29, 2008, 12:51:46 am »
hateks  :) ;D ;D сколько уже можно печатку требовать???
Тем более уже выкладывал и с панельками на плате и с переключалкой и т.п. Собрал бы уже давно ...
« Ответ #916 : Мая 29, 2008, 07:18:51 am »
Уважаемый друг из испании) НЕ ПОМНЮ ЧТОБЫ ВЫКЛАДЫВАЛИ С ПАНЕЛЯМИ.Ткни носом.Собрать то бы собрал,только в питере вечно проблема к конденсаторами.везут долгои стоят -дорого.Как только увижу печатку с панелями на плате и разрисовкой элементов-сразу порадую ваш взоро творением) :D
Maugly
« Ответ #917 : Мая 29, 2008, 09:23:29 am »
Без элементов никак ?!
А у вас есть что-то  с чем проблем нет ?!   :-X
Danila-master
« Ответ #918 : Мая 29, 2008, 10:00:47 am »
да проблемы со всем есть
я вот с этой мясабугой уже порядком замучался
провода анодные короткие -4 см сеточные в экране
темброблок экранировал - землю тремя разными вариантами переделал
на шасси пересадил
всё равно первый каскад сильно гудит
последнее на что грешу это трансформатор
NikitaKNS
« Ответ #919 : Мая 29, 2008, 12:14:07 pm »
п.с незачто =)
Как ты и просил .... собственно это внешний вид с установленными радио-элементами http://keep4u.ru/full/080529/5880b72936d05b55a0/jpg
и вытравленная и залуженная плата
http://keep4u.ru/full/080529/e47e11ad815e5360f2/jpg
ещё раз Спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 12:15:09 pm от NikitaKNS »
