Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165247 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1640 : Августа 16, 2009, 12:17:13 am »
Mori
« Ответ #1641 : Августа 19, 2009, 02:09:31 pm »
А какой осциллограф проверял?
Michael_HertZ
« Ответ #1642 : Августа 28, 2009, 06:29:05 pm »
Поделитесь, пожалуйста, опытом, где можно заказать трансы и дроссель на сей аппарат? :(
Stan69
« Ответ #1643 : Августа 29, 2009, 06:54:18 am »
Аудиоинструмент, Ерасов, Hammond. У второго, прям под месу.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 06:55:07 am от Stan69 »
Michael_HertZ
« Ответ #1644 : Августа 29, 2009, 09:37:24 am »
А какой ерасовский транс тогда можно использовать для башки, построенной на 5*12АХ7+2*6L6/EL34, и как его заказать? Потому что из тех силовиков, что можно найти в "Умелых ручках", ни один не удовлетворяет всем параметрам (обычно не хватает тока в накальных обмотках).
За выходной транс, если я не ошибаюсь, можно взять железку от GTA-40, который построен на 2*6L6? Или у него есть варианты получше?
Stan69
« Ответ #1645 : Августа 29, 2009, 03:50:29 pm »
На Yerasovru нет силовика к дуал ректифаеру. Я заказывал у себя в городе, на заводе, например.
В аудиоинстременте можно заказать силовик без проблем, там же и дросель.
 А выходник, на моё ИМХО, у Ерасова, у него с крышками и 4, 8, 16Ом на выходе.
КСТА: Выходник от Бульдозера последний, по остаткам.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 03:57:02 pm от Stan69 »
Michael_HertZ
« Ответ #1646 : Августа 29, 2009, 06:33:50 pm »
"Трансформатор выходной ТП60-862Р (от GTA-40R)" - что можете сказать на счет него? Нормальный вариант, можно брать?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=221
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 06:35:17 pm от Michael_HertZ »
Michael_HertZ
« Ответ #1647 : Августа 29, 2009, 06:37:43 pm »
И еще такой вопрос, хотелось бы еще раз уточнить, какими характеристиками должны обладать релюшки для переключения всех режимов?
Stan69
« Ответ #1648 : Августа 29, 2009, 07:21:26 pm »
Можно и от ГТА40, если на выходе требуется 40Вт. Реле TTi TRS.
От Блюспэйса гораздо гораздее
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 07:28:58 pm от Stan69 »
Michael_HertZ
« Ответ #1649 : Августа 29, 2009, 07:41:50 pm »
Не поспоришь ;) Но он не подойдет для моего оконечника (50 watt, 2*6L6)
Sergius
« Ответ #1650 : Сентября 03, 2009, 08:17:15 am »
Какие параметры должны быть у трансформатора питания для  DualRectifier 100W?
Токи и напряжения?
Stan69
« Ответ #1651 : Сентября 03, 2009, 07:57:39 pm »
Напруга есть в схеме, в архиве на первой страничке, токи в датащитах на лампы ;)
Sergius
« Ответ #1652 : Сентября 04, 2009, 05:52:44 am »
Это то понятно  ;)
Боюсь из таких соображений поставишь трансформатор, а он лучить сильно будет..... хотел узнать кто какой запас делает и влияет ли это на снижение помех?
Stan69
« Ответ #1653 : Сентября 04, 2009, 07:01:27 am »
Сопоставь схемы тов. Ерасова и его силовики к ним, получишь запас от Российского производителя.
Еще у Хаммондов посмотри, солько току они и на какие лампы, как они трансы мотают.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 07:08:22 am от Stan69 »
Anton125
« Ответ #1654 : Сентября 04, 2009, 08:02:47 am »
Интересно почему торы редко используют ведь поле значительно меньше и сами торы покомпактней будут ш - образных.
Anton125
« Ответ #1655 : Сентября 04, 2009, 09:11:00 am »
Блин с режимами запутался стока переключений и где схема переключателя на реле.
Sergius
« Ответ #1656 : Сентября 04, 2009, 11:19:25 am »
У Ерасова вообще запас маленький, если судить по classic 45, там 80-ка стоит в питальнике
kinoman
« Ответ #1657 : Сентября 04, 2009, 11:45:42 am »
это если тор идеально намотан виток к витку, а у нас такое случается редко и поэтому наводки от такого тора сильнее чем от ш-образных трансов.
Sergius
« Ответ #1658 : Сентября 04, 2009, 11:52:32 am »
В торе больше влияет симметричность обмотки. Желательно, чтобы обмотка равномерно была распределена по сердечнику, что при изготовлении редкость.
ПЛ в этом случае дает симметричность лучшую чем плохо намотанный тор.
Но если тор намотать грамотно, то он меньше излучает.
Sergius
« Ответ #1659 : Сентября 04, 2009, 11:54:14 am »
Какой мощности трансформатор стоит у Ерасова в бульдозере? Или в Dual rectifier
