Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164759 раз)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #1720 : Октября 18, 2009, 10:36:41 pm »
Рабочее положение ручки treble на самом деле очень сильно зависит от гитары и кол-ва перегруза
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1721 : Октября 19, 2009, 12:46:18 am »
+1 ,само собою ;)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 12:46:37 am от ApalloN »
Deliter
« Ответ #1722 : Октября 29, 2009, 12:34:32 am »
Всем привет, я тут новенький, решил вот не спеша тоже начать собирать свою месу=)
Делать буду по FAQ, который находится сейчас на 1-ой странице, прочитал я эту тему целиком, много чё нового узнал, только вот толком не понял какие трансформаторы выбрать и лампы соответственно. Как я понял будет 7 ламп и под эти лампы уже надо подбирать трансформаторы?) не бейте сильно, просто хочу пока купить всё необходимое, и постепенно изучать эти схемы, ну и собственно понять как тут всё соедняется между собой. Блин может и не стоит браться за такую работу, не имея опыта с ламповым оборудованием? :'( Кстати может посоветуйте сайты, на которых нормальным языком написано, как разобраться в схемах, которые идут в архиве,а то курс физики, который дали по электричеству в школе, тут мало чем помогает.
Sergius
« Ответ #1723 : Октября 30, 2009, 10:43:08 am »
Не советую начинать собирать такой сложный проект не имея достаточного опыта.
Для начала лучше собрать фендер чамп или маршал 18вт.
Если уж хочется чего-нибудь поперегруженней, то  соберите усилитель с предом JCM800 и выходом от маршал 18Вт и подгружать его какой-нибудь примочкой по входу.
А месу собирать 100Вт и дороже будет, да и проблемм по неопытности нахватаете с возбудами и т.д.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 10:44:00 am от Sergius »
Deliter
« Ответ #1724 : Октября 30, 2009, 03:33:20 pm »
ок, учту, спасибо
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #1725 : Ноября 05, 2009, 07:53:14 pm »
Добрый вечер. Ковырялся с самодельной месой. Замерил напряжения на сетках фазика. Оказалось 15В вместо 30В. Что за ерунда? Все верно собрано. Утечки кондеров нет, напряжения на анодах ФИ в пределах +/-5% от указанных на схеме. Лампы есс83. На катодах 48В как и указано на схеме. Где копать?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 07:53:55 pm от Cronos »
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Stan69
« Ответ #1726 : Ноября 15, 2009, 01:38:02 pm »
Как правильно дожны быть включены диоды, как на верхней схеме или нижней?
Еще интересная вещь, реле TTi TRS отказываются работать с резистором 1к, который стоит в питании реле, и зачем он?
П.С. Naigenoir протранскрибируй свой ник пожалуйста. Из какого он языка? Сорри за OFFTOP, думаю интересно будет товарищам.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 04:53:17 pm от Stan69 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1727 : Ноября 15, 2009, 05:38:27 pm »
сорри за идиотский вопрос но в ректе есь клин??? просто собрал сло вот хочу ректу для сравнения) мне клин нафиг ненадо...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1728 : Ноября 15, 2009, 06:20:49 pm »
клин есть но он не сказать чтобы тру клин =)
S.T.A Custom preamps
Stan69
« Ответ #1729 : Ноября 17, 2009, 09:18:28 am »
Подскажите пожалуйста, может было у кого...
Залипают контакты на тумблере standby, тумблер 10а 250в переменка. Стендбай включается но не выключается из-за приваривания контактов друг к другу. Напряжение на нём 460в, ток этой анодной обмотки 700ма. Почему так происходит?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 09:19:25 am от Stan69 »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1730 : Ноября 17, 2009, 10:45:10 am »
ха, говорят помогает ставить кондер, пленку. параллельно контактам переклюка.
VLAD
« Ответ #1731 : Ноября 17, 2009, 10:57:29 am »
В момент включения зарадный ток конденсаторов может достигать десятки ампер поставь паралельно выводам тумблера резистор 100-150ком 05вт при этом на кондерах будет небольшое начальное напряжение что уменьшит импульс зарядного тока
Stan69
« Ответ #1732 : Ноября 17, 2009, 03:38:11 pm »
А на сколько кондер поставить? Я поставил 047мкф 630в, все равно залип контакт.
Или вообще не ставить а поставить резистор?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 03:38:59 pm от Stan69 »
« Ответ #1733 : Ноября 17, 2009, 09:53:52 pm »
ПОставь резистор просто
Stan69
« Ответ #1734 : Ноября 19, 2009, 12:31:34 pm »
Спасиб Вам всем, разобрался со стендбаем, воткнув резистор на 150к.
Вот мой результат, моя радость)
Apl
« Ответ #1735 : Ноября 19, 2009, 08:22:14 pm »
Круто, размер шасси можешь скинуть с всеми отверстиями , тумблера каналов жаль не в линию вышли. :)
 А почему каб не копия месы :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 08:23:34 pm от ApalloN »
Stan69
« Ответ #1736 : Ноября 20, 2009, 08:27:24 am »
Размер шасси у меня 600х223х70 (ш/г/в), а разметки шасси не осталось, к сожалению сломался винчестер, там была и разметка под морду, вот и несовпадения из-за этого, хотя к тумблерам каналов это отношения не имеет они ровно на своем месте)
2х12 кабинеты не нравятся вообще, можно было сделать 4х12 с 2мя динамиками, но не додумался тогда, а так взял объём маршала 1960 разделил поровну и сделал вот это, с нужной высотой и шириной.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 08:49:57 am от Stan69 »
Apl
« Ответ #1737 : Ноября 20, 2009, 04:31:18 pm »
спасибо :)
Stan69
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 12:50:19 pm от Stan69 »
Apl
« Ответ #1739 : Ноября 20, 2009, 10:50:52 pm »
второй трек понравился ))
