Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 102613 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2140 : Мая 20, 2010, 08:38:27 pm »
Уже перетирали! Резистор ставить нельзя - т.к. у тебя будут просадки громкости и вольтажей во всей схеме я уже так делал - когда не играешь 530в, по струнам бряц и 380!
По этой же причине оконечник нельзя запитать после точки С к примеру.
Нормальные 6л6жц держат до 600в не парьтесь! Хотите нормальный усилитель покупайте нормальные лампы и трансформаторы. 300евро и комплект хаммондов у тебя. Люди тратят тысячи на новые машины и разбивают их в гавно ;)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 08:44:38 pm от Naigenoir »
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2141 : Мая 20, 2010, 08:56:17 pm »
Раз вопрос о трансах зашел. Имеет ли смысл использовать тан-138? Если обе обмотки по 350в соед параллельно то по току будет норм. Вроде как 440 ватт мощность.....
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
Tornvald
« Ответ #2142 : Мая 21, 2010, 01:36:00 pm »
Naigenoir я хочу поставить оконечник  с 6V6 (см. предыдущую страницу)
Маленько подразобрался. У меня транс на 300 вольт, 6V6 максимально выдерживает 420, такое напряжение после выпрямления на анод и придет. А перед вторыми сетками напругу можно снизить с помощью резисторов?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 02:26:05 pm от Tornvald »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #2143 : Мая 21, 2010, 02:59:57 pm »
ну если говоришь что выдерживает 420в -- то зачем паришься? ставь как есть, смещение подберешь и все.
Tornvald
« Ответ #2144 : Мая 26, 2010, 07:47:48 pm »
навесным никто не пробовал делать?
Alegz
« Ответ #2145 : Мая 27, 2010, 04:58:01 am »
Пробовал
Tornvald
« Ответ #2146 : Мая 27, 2010, 03:22:22 pm »
 :) а схемок не осталось?
Tornvald
« Ответ #2147 : Мая 27, 2010, 05:23:38 pm »
100 мА на пару 6V6 с преампом хватит, как думаете?
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #2148 : Мая 27, 2010, 05:29:52 pm »
врятли, в даташит загляни на 6v6
Tornvald
« Ответ #2149 : Мая 27, 2010, 06:11:09 pm »
вроде впритык должно пойти, около 40 мА жрет при смещении -20 вольт, если ничего не напутал
atrapada
« Ответ #2150 : Мая 28, 2010, 04:53:55 am »
я бы впритык не делал) для теста мож и сгодиться) но в качестве силовика в законченую голову не стал бы ставить) транс будет греться это прям полюбому
RockAbill
« Ответ #2151 : Мая 30, 2010, 09:24:51 pm »
Здравствуйте, господа!
Занялся вот намедни этим чудесным прибором. У меня к вам пара вопросов. Делаю на двух 6п3с-Е. Анодки в спокойном состоянии - 405 В. Смещение - минус 48 вольт. Скажите, это правильно для этих ламп такое смещение?
Плюс к этому - лампы светятся синим цветом, на большой громкости подмигивают в такт басам. Однако аноды не раскаляются. Звучит странно. На большой громкости звук становится зудящим, как будто включен лимитер, на басах захлебывается, перегружается оконечник, и громкость небольшая, ватт 30 от силы. Преамп в порядке, я его отключал, и пробовал другой втыкать -  работает точно так же. Обратную связь в оконечнике не делал. Подскажите, где копать?
« Ответ #2152 : Мая 31, 2010, 02:28:03 pm »
Не помню схему ректы но в таких уселках ос обязательна. По этому по басам и захлебывается. Плюс смещение нужно не по количеству вольт выставлять а по току ламп. Разные лампы при одном смещении разный ток покоя дают.
« Ответ #2153 : Мая 31, 2010, 02:50:06 pm »
2 THRASH
Ну так вспомни схему-то! В первом посте она!
Переключатель Vint/Modern как раз ООС и рвёт
(И вообще, как это так, "не помню схему MBDR" ?! 108-я страница флуда?  >:()
2 RockAbill
6П3С-Е является аналогом 5881 только приблизительно. Рабочие напряжения у неё меньше и ход характеристик иной. Мощность с пары 30Вт для них — очень круто даже в указанном режиме. Поэтому ориентироваться можно только на реальный ток покоя. Голубое свечение для них — это нормально.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 02:57:34 pm от GLEB »
RockAbill
« Ответ #2154 : Мая 31, 2010, 09:41:17 pm »
подскажите, как грамотно выставить этот ток покоя, и ток смещения. У меня на смещение отдельная обмотка около 35 вольт переменки, я один конец обмотки через один диод и резюк 580 ом - на точку BIAS на схеме кинул, а второй конец обмотки - на минус схемы, и получил минус 48 вольт. а как по другому выставить - не пойму. Подскажите советом. Заранее благодарен.
atrapada
« Ответ #2155 : Июня 01, 2010, 09:17:15 am »
уже тыщу раз обсуждалось
паяем резюк одним концом на 8й вывод лампы ( катод) другой на 1 ( обычно он свободен) см картинку ниже.
Далее выставляешь переменником биаса максимальное отрицательное напряжение.
Затем смотрим в даташит на лампу там есть такой параметр Plate Dissipation (максимально рассеиваемая мощность на аноде) Допустим у нас стоит 6п3с для нее 20,5 Вт.
Далее меришь напряжение на аноде лампы к примеру 300 Вольт. Дальше считаем: 20,5/300=0.068 А=68 mA.
Подключаем тестер как на картинке ставим предел измерений на 200 милилвольт.
Крутим переменник биаса так чтобы на тестере было значение близкое  68 миливольтам. т.к. у нас резюк на 1 ом, то соответственно и ток тоже будет равен 68 милиамперам ) все просто
RockAbill
« Ответ #2156 : Июня 01, 2010, 11:43:14 am »
Вот спасибо! очень подлечил. Осталось найти даташит на 6п3с-Е.
Единственное непонятно - как две лампы настроить - или у них одинаково должно быть?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 11:51:49 am от RockAbill »
atrapada
« Ответ #2157 : Июня 01, 2010, 12:05:38 pm »
для этого и ставят в пушпул подобраные пары
RockAbill
« Ответ #2158 : Июня 01, 2010, 10:03:36 pm »
Все. Отстроил, поменял кондеры, - все заработало на ура. Динамик селейшн винтаж 30 дает жару- будь здоров!
В-общем, все нормально,но есть снова одно НО.
Связка преамп - оконечник работает идеально.
Но когда вставляю сенд-ретурн на одной лампе - получаю страшное фузение на клине, и на перегрузе - чуть даю больше громкости - начинает очень сильно захлебываться звук - как бы выходные лампы то запираются то отпираются, громкость зачастую гаснет и потихоньку возрастает, доходит до некоторого пика, а затем снова тухнет и плавно возрастает - и так часто повторяемыми циклами. Очень странно. То лти лампы выходные запираются, то ли неправильно подключил питание на лампу разрыва - и дает сильнейшую просадку напряжения. Никак не пойму, в чем прикол (
схему разрыва брал отсюда: http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_solo50_rectoverb.pdf
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 10:04:14 pm от RockAbill »
exp
« Ответ #2159 : Июня 02, 2010, 08:51:52 pm »
Конденсатор разделительный нигде не забыл поставить?
И в каком смысле вставляешь сенд-ретурн?  :-?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
