Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164703 раз)
Stratowister
« Ответ #2680 : Апреля 21, 2011, 04:51:30 am »
какие 10 mA? там вообще нет тока, только разность потенциалов.
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2681 : Апреля 29, 2011, 09:09:42 am »
Кто знает, куда лучше припаять землю переменника PRESENS канала ORANGE?
По схеме она идёт на шасси вместе с общим проводом вторички выходника, первичкой силового транса и т.д.
А то у меня при включеной петле и максимальном презенсе на ОРАНЖЕ запирается звук, МАСТЕР петли нормально работает до 11 часов, потом искажения всякие и громкость не поднимается.
Ещё- на режиме перегруза при максимальных высоких присутствует гул, похожий на переменку.
Чуть прибираешь высокие- гул резко, с лёгким низкочастотным хлопком пропадает.
На клине наоборот.
Повторю- все симптомы при включеной петле и максимальном презенсе на ORANGE.
Лампы местами менял- ничего не даёт.
Земля была припаяна к минусу 1го андного кондёра, перепаял к звезде преда, немного поменялось в лучшую сторону, но всё равно не то.
Может, на шасси? :-?
Yuriy
« Ответ #2682 : Апреля 29, 2011, 09:40:12 am »
Попробуй поменять местами концы высоковольтной обмотки выходного трансфориатора.
Demis
« Ответ #2683 : Апреля 29, 2011, 11:41:45 am »
Нет, это не пойдёт, получиться положительная ОС, я уже прошёл через это.
Без петли-то всё о кей. :)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #2684 : Мая 03, 2011, 10:29:55 pm »
Я посмотрел - у Tubedepot доставка минимум 29 баксов, а в TAD доставка обошлась мне в 12 евро.
Надо заняться сравнительным анализом :) ;) :D ;D 8-)
ценничек у них конечно - мама моя не смотри. 20 евро за мегаомный РР потенциометр со свитчером. Зато нашел крышки на трансформаторы. спасибо за наводку 8-)
AK-47
« Ответ #2685 : Мая 04, 2011, 09:41:43 am »
Demis, я догадываюсь о содержании твоих снов  ;D
.....от точки питания "С", запитано несколько каскадов, в том числе и "петля".
Попробуй расцепить анодку: возможно появляется возбуд по питанию.
Резистор доп.фильтра подбери до получения нужных 422V
Uploaded with ImageShack.us
Invader
« Ответ #2686 : Мая 04, 2011, 10:39:13 pm »
ни у кого нет схемы Мессы  именно на Релюшках?
Demis
« Ответ #2687 : Мая 05, 2011, 08:30:49 am »
Схема Naigenoira на релюхах, посмотри начало этой темы.
Nerguss
« Ответ #2688 : Мая 05, 2011, 11:42:05 am »
а от какой напруги питаются оригинальные LDR-ки у месы (vtl5c1 например, или VTL5C9)? Есть у меня парочка VTL5С1, но в даташите что-то ничего про питание не видно, либо я слепой идиот.
(LED forward drop - 2V 20ma, (typical 1.65V)) ИМХО там 2 вольта при 20 миллиамперах?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 02:17:45 pm от Nerguss »
Invader
« Ответ #2689 : Мая 05, 2011, 01:04:52 pm »
смотрел  там  нет  самой  схемы !!!!!!!!!!!!!!!!
Nerguss
« Ответ #2690 : Мая 05, 2011, 02:41:35 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251/320
сама коммутация на реле
http://www.onlinedisk.ru/file/657344/
схема и печатки
http://www.onlinedisk.ru/file/657348/
мануал по сборке от автора темы
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 02:46:18 pm от Nerguss »
Demis
« Ответ #2691 : Мая 06, 2011, 12:22:26 pm »
Я понял, тебе нужна не печатка а сама схема.
Скажи- для чего, может без неё разберёмся.
Автор, я так понял, переделал немного схемку.
В оригинале, кажется нет тумблеров переключения каналов, режимов каналов.
Invader
« Ответ #2692 : Мая 06, 2011, 06:43:39 pm »
Мне надо понять принцип переделки схемы с оптопар на релюшки
souer
« Ответ #2693 : Мая 07, 2011, 09:01:53 pm »
У меня возник вопрос: можно же 2 сетку оконечных ламп запитать 1 резистором на все лампы.
Nerguss
« Ответ #2694 : Мая 08, 2011, 11:19:30 am »
можно, тока на мощности резистора не экономь
Вот еще кстати камраду Invader схема от 1993 года, судя по всему ранняя оригинальная двухканалка. там показана вторая половина входного баллона(в землю) и потенциометры гейна на 250к (целесообразность обсуждалась в начале темы)
http://www.onlinedisk.ru/file/658897/
В двух словах, повторяя то, что сам читал на форумах:
Реле максимально близко к месту коммутации, легче и правилнее тягать управляющую уепь, чем сигнальную. (AZG)
Неиспользуемую половину реле - об землю тремя ногами (в сдучае ДПДТ и тп).
В паралель обмотке реле - диод соблюдая полярность, и по моему Азнаур рекомендовал ставить туда же электролит на 10 микрофарад.
После реле - резистор 2М2...4М7 на звезду(катодный резистор) следующего каскада, дабы не щелкало.
(ЗЫ. Это моя выжимка советов более опытных товарищей, возможно есть поправки и дополнения)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 11:39:04 am от Nerguss »
souer
« Ответ #2695 : Мая 08, 2011, 06:01:03 pm »
спасибо буду знать а резистор на 10 ватт
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 06:01:35 pm от souer »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #2696 : Мая 09, 2011, 04:55:16 am »
Принесли Dual Rectifier Solo Head башка в рековом исполнении, для страждущих могу сделать фоты. Если кого интересуют конкретные моменты исполнения пишите.
г. Хабаровск [/size]
el Doctor
« Ответ #2697 : Мая 09, 2011, 10:33:08 am »
это приведет к изменению звука.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Tolik
« Ответ #2698 : Мая 09, 2011, 02:12:34 pm »
Тогда, однозначно, это будет не Dual Rectifier, и тем более, не Mesa Boogie.
Да и в общем и целом - не изобретайте велосипед - есть проверенные временем решения и звучания - чего отсебячину то гнать?
Показать всем свою крутость оригинальными разработками? Это смешно просто.
Повторите отработанные решения, поиграйте, подумайте, и тогда, дай Бог, можно начинать модить, и то очень и очень аккуратно...
Смотрите фотки оригинальных печаток, смотрите используемые комплектующие и тогда, возможно, будет и счастье...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2699 : Мая 09, 2011, 06:00:03 pm »
@ Khaba-khaba
Было-бы очень здорово и интересно ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
