Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164766 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2800 : Сентября 17, 2011, 10:52:59 pm »
скоро тоже соберу свой апарат
вспринципи вся нудная работа позади остается только паять
надеюсь на выходных дело дойдет и до теста
Давай, дружище, удачи.
Ждемс  ;)
souer
« Ответ #2801 : Сентября 18, 2011, 09:57:06 pm »
ок работает
причем с первого раза запустился , завтра буду налаживать косяки .
souer
souer
« Ответ #2803 : Сентября 19, 2011, 08:16:44 pm »
ну а как обычно не обошлось без фона буду думать что делать
souer
« Ответ #2804 : Сентября 20, 2011, 12:19:33 pm »
как думаете могут ли провоода переменки давать наводки на пред ?   на фотках видно 2 красных скрученых в касичку провода
Demis
« Ответ #2805 : Сентября 20, 2011, 01:34:37 pm »
Не должны ;)
souer
« Ответ #2806 : Сентября 20, 2011, 02:01:35 pm »
Не должны ;)
было бы здорово если бы ты мне помог
при выкручивании мастера и гейна на максимум , при отключенном кабеле гитары , сильно ли фонит 50 герц
по идее если нет наводок или еще чего то должно быть только шипение
Demis
« Ответ #2807 : Сентября 20, 2011, 04:17:14 pm »
Попробуй зашунтить на выходном каскаде LOOP ( который V4A) анодный резистор пикушной ёмкостью на 22 пика.
Я это делал на 2х каналке.
У меня при выкручивании высоких на максимум был ясный фон 50 гц.
Причём появлялся резко. ;)
Jay_N
« Ответ #2808 : Сентября 20, 2011, 05:57:05 pm »
Ребята, а скажите параметры выходного трансформатора, или как посчитать, и из каких параметров? Есть знакомый директор на предприятии по намотке их самых. И силового параметры скажите.
Был бы очень благодарен.
souer
« Ответ #2809 : Сентября 20, 2011, 06:12:59 pm »
не знаю только что это даст у меня луп выключен и толку не будет
а луп не шумит даже это очень радует
не мне бы хотелось узнать как усилитель будет себя вести при выкручивании на максимум гейна и мастера просто пока у меня подозрения именно на наводку тк выключаешь повер    не гудит
Demis
« Ответ #2810 : Сентября 20, 2011, 07:46:07 pm »
souer писал:
У тебя гул постоянно присутствует, т.е. увеличивается пропорционально увеличению мастера и гейна или появляется в каких-то точках и в конце?
Я почему уточняю- может провода какие-то не должны близко проходить.
Это может быть, точно. Не факт, конечно.
У меня такое было- для провода с FX LOOP на мощник пришлось искать положение из-за гула при крайних точках TREBLE РЕД канала.
Проинспектируй проводку.
Я, конечно, не эксперт, основываюсь на личном маленьком опыте.
Был гул от питания реле, у меня отдельный транс стоит, пока не обнаружил, что забыл припаять фильтрующий кодёр на мостик.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 07:50:54 pm от demisc »
souer
« Ответ #2811 : Сентября 20, 2011, 08:14:46 pm »
не это не реле питание там электролит, не накал ламп преда он постоянный
вот только что конструкция не позволяет сделать сильно короткие провода до ламп
а гудит вообще при сильном гейне , ну тоесть гдето после 2 часов.
Я для проверки делаю так : вытаскиваю шнур и слушаю выкручивая на максимум все, и гул именно из за гейна , тоесть мастер на полную гейн 12 часов все хорошо , после 2 Фон ! а вот выключаю питание (пока на электролитах ) не гудит, чудо. Я плогаю нужно искать возможные варианты в цепи питания.
где можно было везде использовал экранированный кабель.
Эквалайзер пока не трогаю он вообще криво припаян (бас на оборот )
souer
« Ответ #2812 : Сентября 20, 2011, 08:16:59 pm »
а клин вообще суперский такой не бьет в уши , настройки обширные мне он больше всего нравится
Demis
« Ответ #2813 : Сентября 20, 2011, 09:05:53 pm »
Всё-таки ты её собрал, респект! :D :D :D
souer
« Ответ #2814 : Сентября 20, 2011, 09:27:24 pm »
силовой : если будеш использовать кенотроны то 700 вольт ток 300 ма с отводом от середины
обмотка смешения 60 в 1 ма (можно сделать отвод относительно середины )
если не будет кенов то 350 -360 вольт
накал, питание реле и тд
вот характеристики ерасовского
http://www.yerasov.ru/shop/ttp-300.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 09:29:10 pm от souer »
souer
« Ответ #2815 : Сентября 20, 2011, 09:31:06 pm »
сегодня коробок начал делать, стоит сохнет ,завтра отфрезирую и будет почти готово
Demis
« Ответ #2816 : Сентября 20, 2011, 11:37:05 pm »
Я занимаюсь упорядочением проводки...
 8-)
souer
« Ответ #2817 : Сентября 21, 2011, 11:33:15 am »
 8-)
в реактифе или в лоне
Demis
« Ответ #2818 : Сентября 21, 2011, 12:55:38 pm »
 8-)
В ректе, до лоны ещё далеко...
Demis
« Ответ #2819 : Сентября 21, 2011, 12:58:28 pm »
Если при сильном гейне после двух- это явно где-то на проводочек наводка, 100%. ;)
