Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163860 раз)
Lucas Keyn
« Ответ #2960 : Декабря 10, 2011, 10:42:12 pm »
Доброго времени суток. Собираюсь мотать силовик к этому усилителю на железе от тсш 170, но боюсь что необходимую мощность с данного железа не сниму. Если выкинуть из мощника 2 лампы - то по рассчётам получаю чуть ли не 280 вт ( транс от бульдозера 285вт (при 4х лампах) ). Мне кажется, или я чтото неправильно считаю?
з.ы. а можно ли из схемы исключить кенотронное выпрямление и оставить только мост?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 12:21:19 am от Lucas_Keyn »
Phlanger
« Ответ #2961 : Декабря 11, 2011, 01:02:49 am »
с неперемотанного ТСШ-170 у меня выходило на х.х. эдак 430 Вольт анодного и хватало для выхлопа на полста Ватт, ничего не грелось и не проседало
и накалу он даёт минимум амперов пять, а то и намного больше (диаметр прволоки нетрудно померять)
хотя кенотрон конешно придётца выкинуть...
Lucas Keyn
« Ответ #2962 : Декабря 11, 2011, 01:12:02 pm »
а если кенотроны выкинуть, то можно ли будет уменьшить вторичку в 2 раза т.е. до 350в х 0,3А ?
« Ответ #2963 : Декабря 11, 2011, 02:12:44 pm »
Можно и с кенотроном сделать без двойной обмотки - кенотрон + два диода, получается полноценный мост. Все прелести кенотрона для звука при этом сохраняются. Главное чтобы по накалу хватило.
Lucas Keyn
« Ответ #2964 : Декабря 11, 2011, 02:57:42 pm »
такой вопрос - а 350в не мало ли будет?
« Ответ #2965 : Декабря 11, 2011, 03:12:40 pm »
После выпрямления будет 350*swrt(2)=495V Ну, под нагрузкой упадёт ещё + падение на кенотроне + неидеальность синусоиды в сети, получится 420-450 вольт как минимум.
Lucas Keyn
« Ответ #2966 : Декабря 11, 2011, 03:44:01 pm »
понял) спасибо) :)
Lucas Keyn
« Ответ #2967 : Декабря 11, 2011, 08:12:21 pm »
Развейте мои сомнения плз!! Если вторичка со средней точкой, как здесь, то при расчёте брать 350в и 0,3А или 700в и 0,3 А?
з.ы. заранее извиняюсь за такие тупняки с моей стороны
з.ы.ы. zEROID, плз, подскажите схемку 2диода и кен  :D
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #2968 : Декабря 12, 2011, 08:23:33 am »
там в оригинальной схеме черным по белому- 350В
« Ответ #2969 : Декабря 12, 2011, 11:44:52 am »
Lucas Keyn
« Ответ #2970 : Декабря 12, 2011, 10:22:43 pm »
Спасибо  :D
sector
« Ответ #2971 : Декабря 13, 2011, 01:05:59 am »
подскажите порядок настройки смещения  с чего начинать??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
« Ответ #2972 : Декабря 13, 2011, 01:35:08 am »
Включаем усилитель без выходных ламп и выставляем сначала максимально возможное смещение. Втыкаем лампы, греем без анодки несколько минут. Включаем анодку, и меряем катодный ток по падению напряжения на катодных резисторах и выставляем нужное смещение. Заодно проверяем режимы на второй сетке. Ждём некоторое время, снова меряем режимы., если надо - корректируем смещение. Играем и наслаждаемся.
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« Ответ #2973 : Декабря 15, 2011, 01:07:25 pm »
Здравствуйте всем!
Я хочу поделиться ещё одним проектом моей копии месы.
Делаю проект по 100 ватному двухканальному усилителю.
Решил сделать именно свой проект, поместив оконечник, преамп и систему коммутации на одну плату, уменьшив количество проводов. Ещё разобрался с оригинальной системой коммутации в Proteus (включил все режимы, чтобы максимально приблизиться к оригиналу).
Сразу скажу, что всё в стадии разработки, плату ещё развожу. Хочу, чтобы опытные люди посмотрели на проект и дали замечания.
Проект не закрытый, можете пользоваться.
Все файлы находятся здесь:
1. http://ifolder.ru/27592047 - основная плата усилителя в формате Pcad 2006
2. http://ifolder.ru/27592081 - схема основной платы в Pcad 2006
3. http://ifolder.ru/27592111 - блок питания усилителя в системе Sprint layout
4. http://ifolder.ru/27592190 - чертёж шасси и размещения всех элементов.
5. http://ifolder.ru/27592245 - система коммутации в Proteus
Ваши замечания? Всё ещё не доделано и не проверено!
el Doctor
« Ответ #2974 : Декабря 15, 2011, 04:53:06 pm »
чтото реле много на плате - в оригинале их всего два
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Slash
« Ответ #2975 : Декабря 15, 2011, 05:07:16 pm »
На схеме их ну никак не 2. Видимо, остальные реле они заменили транзисторами. Не видел оригинальную плату.
el Doctor
« Ответ #2976 : Декабря 15, 2011, 05:44:01 pm »
@ Slash
на схеме не более 2х реле в 2х канальной меса ДР.
коммутация тем сделана на оптопарах.
« Ответ #2977 : Декабря 15, 2011, 07:46:05 pm »
2 Slash
2 красных кирпичика - реле, а вот черненькие "паучки" с гибкими выводами, смонтированные в 2/3 этажа это оптроны.
Marton
« Ответ #2978 : Декабря 15, 2011, 10:02:41 pm »
а зачем в 2/3 этажа? :-?
« Ответ #2979 : Декабря 15, 2011, 10:26:13 pm »
Максим, а этот вопрос нужно задавать инженерам Mesa Boogie.
