Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163029 раз)
« Ответ #3420 : Декабря 27, 2014, 06:56:36 pm »
@ Tonwood
Так с этого и началось, см.#3408. В сетки тыкать тестером не надо, в аноды. А по результатам будет ясно.
Billy_Rock
« Ответ #3421 : Декабря 27, 2014, 10:19:14 pm »
вольтметром на аноды или амперметром? или резистор на 1 ом в аноды последовательно и вольтметр на резистор?
« Ответ #3422 : Декабря 27, 2014, 11:04:25 pm »
:-? амперметр уж точно никаким боком...
Вольтметр с высоким входным сопротивлением, 1МОм, или более подцепляешь на анод. Запоминаешь напряжение, потом добиваешься "запирания", и смотришь, как оно изменится. Так проходишь все каскады...
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #3423 : Января 24, 2015, 01:27:51 am »
Вообщем поиграл я на этом усилке. Сегодня психанул, вырезал оранж убрал оос, лдр'ы запаял в режиме модерн ред, и подпаял чистый канал из срт. Вообще не понимаю не вижу и не слушу смысл в оранж канале. чистого как такогового нет убил кучу времени на то чтоб осилить и спаять всю эту коммутацию. в итоге был разачарован. Могу лишь предостеречь тех кто соберется собирать этот усилок кроме ред чэнел модерн в нем нет ничего адекватного. Рекомендую собрать SloRectoTwin + оконечник из этого проэкта.
« Ответ #3424 : Января 24, 2015, 11:49:35 am »
Там да-нет такого кристально чистого как скажем у фендеровских комбов
но оранж канал тоже очень даже неплох
и сама Меса  DR 2 ch очень даже недурна-зря ты так
кстати топик то называется Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
про слоректотвины это других масса веток
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3425 : Января 24, 2015, 01:46:34 pm »
я просто поделился впечатлением. и это по сути Single Rectifier.
« Ответ #3426 : Января 28, 2015, 10:25:44 pm »
С!ам я собирал сабж
правда срезал углы поствил тор от ерасова и выходник тб100
поразило одно-усилитель вообще не шумит
практически
на первых тестах чуть не спалил кабинет 1 на 12
звук чистый ты прав не фендер твин иеже с ним.
но вариантов звуков масса
крутить ручки слушать
две гитары пробовал
ибанес 570 вообще чето не понравился звук
гипсон лп студио-мясцо!
понравилась петля
лабаешь дома с реверком ;-))
в целом очень качественный усил-недаром с солданы содрали ;-))
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 10:26:48 pm от Oleginchat »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3427 : Февраля 01, 2015, 05:35:45 pm »
ну оно звучит не как солдано. В солдано предгейн другой + кодеры полиэстер. это уже влияет на звук. петля зачетная сто пудов. вообще если посмотреть в сторону фрамус кобра то там чистой воды СРТ+петля+конец.
k0ndr
« Ответ #3428 : Марта 30, 2015, 04:02:11 pm »
А кто-нибудь может подробней объяснить про режимы? Я понял так, что есть 2 канала - Orange и Red, в первом 3 режима - Clean, Vintage и Modern, во втором - только Vintage и Modern. Так? А то не могу взять в толк, какие надписи около тумблеров наносить.
Armed_cat
« Ответ #3429 : Марта 30, 2015, 09:45:41 pm »
Вроде верно. У Red канала Vintage Hi-Gain и Modern Hi-Gain вроде надписи.
Там ещё общий переключатель режима Modern/Vintage для обоих каналов есть, который на задней стороне головы стоит.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 11:05:31 pm от Kamilcat »
segoo
« Ответ #3430 : Июля 14, 2015, 07:03:40 pm »
Дайте пожалуста рабочую ссылку на архив с печатками и схемами из первого поста
« Ответ #3431 : Июля 14, 2015, 08:55:18 pm »
@ segoo
Почту свою в личку кидай, вышлю :)
alemoke
« Ответ #3432 : Июля 23, 2015, 01:44:18 pm »
и мне можно.
« Ответ #3433 : Июля 23, 2015, 08:19:02 pm »
Архив на 73 метра, там мануал, фотки, схемы, печатки и звуки :)
https://www.sendspace.com/file/mz1tmd
Растаскиваем у кого еще нет...или уже нет ;)
k0ndr
« Ответ #3434 : Августа 06, 2015, 09:39:42 am »
Итак, собрал! Звук чумовой, но... фонит, хоть ты тресни. Причем фон увеличивается при увеличении Master, при добавлении Gain увеличивается в основном тепловой шум. Накал от батарейки запитывал, не помогло. Фон пропадает при выключении Standby и Power. Прикладываю фотки:
- общий вид внутрянки;
- внутрянка подробнее;
- компоновка сверху.
Посоветуйте, где копать.
« Ответ #3435 : Августа 06, 2015, 07:19:30 pm »
Жгуты вяжут обычно после наладки когда все ок и остается причесать. Земля...от потенциометров черные экранир провода в кучку сбиваются около 8 электролитов это что?
Заземление?
Я понимаю что это не копия
У месы вообще не так земля выполнена. У тебя какая топология звезда? У месы сделано шиной земля. Это  :-/другая топология.
Земля преда с петлей и 2мя фильтрами преда - землится на входном джеке толстый желтый провод у всех месс идет от земли в районе первого триода на джек и на корпус - остальная земля с биасом и блоками питания землится - на силовике или рядом с его крепежем - все земли выходника - ламп и гнезд сидят прямо на шасси .
« Последнее редактирование: Августа 06, 2015, 07:25:30 pm от Oleginchat »
k0ndr
« Ответ #3436 : Августа 06, 2015, 07:36:27 pm »
Усил собирал по технологии, заданной топикстартером. Земля звездой, земли преда соединяются в одну точку у анодных кондёров преда, земли оконечника - около первых анодных кондёров. Контакт с шасси в одном месте под силовым трансом, больше нигде.
« Ответ #3437 : Августа 06, 2015, 07:56:14 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251/3345
см Ответ #3343
и самый подробный Ответ #3346
проверь всю землю и еще в месе от потенц провода не экранированные-зачем ты их экраны собрал в кучу у литов ну кот 8 штук?
Экранами тоже земляных петель можно наделать буть здоров!
В экране только от потцев гейна ред и орандж каналов и от инпута на первую лампу обрати вним земля на джеке инпут-ну экранный провод и на потцах гейна.
Общая компоновка аппарата тоже странновата я про размещение плат ламп трансов
Вообще все это видно по эл схеме родной от месы, ну правда понимание приходит когда посмотришь нутрянку собанной месы-не той что в топике а в оригинальной.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2015, 09:07:39 pm от Oleginchat »
k0ndr
« Ответ #3438 : Августа 06, 2015, 09:18:41 pm »
В оригинальной месе вообще всё на одной плате, у меня не так. Вот мануал от топикстартера, по нему сразу всё ясно станет:http://rusfolder.com/44047312.
Я экранировал только провода к потам гейна, и от входного гнезда до первой лампы.
« Ответ #3439 : Августа 06, 2015, 11:05:15 pm »
Я понял тебя.
Напиши Топикастеру.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2015, 11:06:11 pm от Oleginchat »
