Автор Тема: Лампы 6Y6GT RCA made in USA  (Прочитано 1128 раз)
Guitarman
« : Марта 28, 2011, 01:53:11 pm »
Ожидается поставка к 5апреля. Два квартета ламп 6Y6GT RCA и пара 6W6GT.6Y6GT- это мощный выходной пентод,работает при низком анодном напряжении 200в и 135в на второй сетке.По сравнению с 6V6 имеет в 4 раза ниже внутреннее сопротивление и выходную мощность 6.5вт против 4.2вт у 6V6.Ток анода 65мА,второй сетки 4мА.Наибольшая мощность рассеиваемая на аноде 14вт,смещение -14в.Параметры почти совпадают с 6L6,но у неё мощность на аноде 18вт.Американцы ставят в свои усилители вместо 6V6GT,хорошо отзываются о звуке.Нужно применить гасящий резистор на вторую сетку,чтобы напряжение на ней не превышало 150в.Наибольшее напряжение на аноде 300в.Любителям усилителей на 6V6 но с более мощным звучанием.        Цена за пару 850р.Все сразу 8шт за 3300р.
Пара 6W6 =750р.
Пишите,кто первый успеет,за тем оставлю и тему закрою.
Guitarman
Re: Лампы 6Y6GT RCA made in USA
« Ответ #1 : Марта 28, 2011, 06:24:09 pm »
Есть Sylvania 6Y6GA.400р.
Guitarman
« Ответ #2 : Марта 28, 2011, 10:03:30 pm »
Данные на лампы можно посмотреть на www.radiolamp.su
