Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 80704 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
« Ответ #920 : Августа 12, 2009, 07:20:42 pm »
вот кстати у меня накал не выпрямлен и не стабилизирован. чисто на на 30 вольт увел накал по земле и всё. то что я не выпрямил и не стабилизировал может быть причиной что без земли фон ощутим? прост если действительно выпрямленый и стабилизированный накал помогает избавиться от имеющегося нюанса, то я обязательно буду делать.
жду отзывов.
slava
  • forever!
« Ответ #921 : Августа 12, 2009, 07:22:31 pm »
зы. агнец по шумам это типа очень сильно ловит их?
EvgenyS
« Ответ #922 : Августа 12, 2009, 09:05:22 pm »
Если последний пост не шутка, то ответ - нет. СЛоРекто очень и очень тихий преамп
Реплики, реплики...
slava
  • forever!
« Ответ #923 : Августа 12, 2009, 11:36:14 pm »
ды мне тож показалось что это самый тихий по сравнению с энглом и т.г. каналом шарп. все навесом, завелось все с первого раза, просто фон ощутим без земли.
EvgenyS
« Ответ #924 : Августа 13, 2009, 01:59:47 pm »
развел значит криво.
Я даже провода не экранирую. Земля звездой - пример можно глянуть на ХотБоксе у Denn'а. Питание обычное, накал выпрямлен.
Реплики, реплики...
K O T
« Ответ #925 : Августа 13, 2009, 06:38:43 pm »
Нрод, а есть у кого хорошие сэмплы этого девайса?
Tan
« Ответ #926 : Августа 15, 2009, 12:18:21 am »
Простите за наглость, печтака на последнюю версию СРТ уже изобретена?
А то я собрал навесом - странный звук... не нравится.. что-то не так.
Вообще предлагаю собрать файлы в первый пост.
smex03
« Ответ #927 : Августа 28, 2009, 01:05:15 am »
Подскажите советом, собрал СлоРекту. Канал "Драйв" работает прекрасно- все ручки-тумблера-функционирует отлично. Включаю "клин" и тишина. Не работает. Правильность схемы- пайки деталей- проводов проверил несколько раз. Какой косяк может быть? осцилографа к сожалению нет чтоб потыкать...
спустя 5 минут
Во мистика- заработал и "Клин"- но ручки регулировок не работают- каким то боком на него действует тумблер SW2- и некоторые поцы с канала "Драйв".  Тумблер"Бридж" не фурычит тоже. :(
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 01:26:32 am от smex03 »
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #928 : Августа 28, 2009, 02:03:41 am »
Тумблера Бридж в схеме нет.
Смотри коммутацию, ты быстрее всего попутал стороны переключателей или реле.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #929 : Августа 28, 2009, 10:50:34 am »
у меня таже шняга тока я не пойму работает драйв или клин... еще и искажения какието в звуке не правельные... на выходных буду мучать его...
smex03
« Ответ #930 : Августа 28, 2009, 07:25:08 pm »
AZG сенкс за совет. :) тупонул, тумблер "Bright".  :)  Так...- пошёл еще раз проверять с схемой в руках. :)
smex03
« Ответ #931 : Августа 28, 2009, 11:54:00 pm »
Значит так, схему проверил от "а" до "я" (номиналы тоже перепроверил все)и комутацию проводов переключателей в особенности перепроверил несколько раз. (Релюхи не применял) Всё собрано один в один со схемой. Проблема остается всё та же- неправильно работает "Клин". Точнее- звук есть но какой-то перегруженый -поцы на него неработают. переключатели и некоторые поцы перегруженного канала  влияют на чистый канал, тоесть немного регулируют его. Каким образом- непонятно. :(
Руководствовался этой схемой:
пы.сы. Sandman
если вдруг получиться избавиться этой проблемы- черкни как удалось побороть.
пы.сы.2 Перегруженный канал работает на отлично. Звук очень порадовал. Регулируется всё прекрасно.
пы.сы3 Хотелось бы уточнить правильное положение замыканий переключателей SW1 и SW2 ::)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 01:02:00 am от smex03 »
smex03
« Ответ #932 : Августа 29, 2009, 12:13:47 pm »
выкинул из схемы переключатель SW2- положение поменялось. Теперь "клин" не работает вообще. При максим. выкрученом Волуме еле-еле пробивается звук с дребезгами. Чего делать то? :o  Может из какими-то номиналами сопротивлений поколдовать нужно?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 12:22:41 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #933 : Августа 29, 2009, 12:28:35 pm »
ща буду мучать уродца)) я знаю один кося у меня есть точно у меня везде где надо 1мом стоят резюки на 1.1мом.... скорее всего они дают тоже.. ща попробую заменить их на правельные. и посмотрю на переклюк ))  не заиграет соберу богнера и не буду ипать мозг)))
smex03
« Ответ #934 : Августа 29, 2009, 12:50:32 pm »
Наберись терпения и доделывай! звучит на перегрузе очень класно! ;)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 12:53:00 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #935 : Августа 29, 2009, 01:05:07 pm »
еще нашел косяк ща на схеме где вход 1ом и 68 ком резюки я их непраильно распаял...
smex03
« Ответ #936 : Августа 29, 2009, 01:28:49 pm »
да- там на печатке неправильно расположение этого резюка  1мом.   :)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 02:59:42 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #937 : Августа 29, 2009, 02:34:55 pm »
Вообще ничего не понятно что куда... везде блин перегруз и какойто странный..  но тех искажений вроде нет уже вообще ничего не понимаю... чувствую придется дело это по новой собирать а то че то мне как то не нравится все это... наверно криво спаял...  надо разбирать.. еще и напруга на катодах станная какаято ... на последней лампе там где релюхи напруга на одном катоде 1.05 (норм) а на другом 165 вольт.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 02:48:05 pm от ipf »
smex03
« Ответ #938 : Августа 29, 2009, 02:48:09 pm »
Sandman
Сама схемка не сложная. Прикинь- я вообще на плате всё собрал, перепроверял монтаж уже раз 20- нифига не работает чистый хоть об стену убейся. ;D
Будем ждать советов гуру. :)
спустя 1 час: у себя мернул, на одном +1в на втором +148в
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 03:11:25 pm от smex03 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #939 : Августа 29, 2009, 03:21:13 pm »
че то тут не то так не должно быть... блин в катодах не более 2-2,5 вольт вроде должно быть...
да и еще на на той лампе что по середине один катод норм а другой 6 вольт..
