Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42328 раз)
Вот еще добавлены ачх снятые микрофоном с динов микрофоном (через тот же оконечник)
А вот оригиналы из даташитов (похоже снято с усем с низким выходным сопротивлением, так как подъема на резонансе нет)
Винтаж
Легенд
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Всем привет и мои 2 копейки:
Я неоднократно наблюдал ступеньку при настройке ламповых оконечников, правда не провел измерений - при какой кратности входного сигнала над номиналом она появляется...
Но то что она имеет место - это абсолютно точно. Сеточные токи перезаряжают разделительные емкости и смещение уходит в минус...Ступенька довольно мягкая и сигнал действительно немного компрессится... Я когда свой оконечние на  МОСФЕТах клеил http://gtlab.net/gtlab4/archives/30 в одном из его вариантов усложнял схему, чтобы при перегрузе возникала ступенька (для гитарных применений)...
Вот так это выглядело- диоды и емкости в затворных цепях - для этой эмуляции:
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 01:17:03 am от OldMike »
Ну, да - для МОПов это наиболее естественное решение, к тому же обеспечивающее относительно мягкую полку ограничения...
OldMike
Естественно, все это нужно в случае перегруза конца - где то мы уже обсуждали, когда это нужно и нужно ли вообще...
Для хайгейна было признано не нужным, это скорее для олдскульного звука.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ KMG
обновите пожалуйста схему 5 ваттного усилителя, все картинки упали  :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Извините, реконструкция сервака
Немного позже (несколько дней)
Если срочно, стучите в асю или почту
DNS восстановлен, так что все ссылки должны действовать.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 11:27:52 pm от mike »
RemiX
Привет! Вот и пришла пора отпуска, и в первый же день собрался энтузиазмом и сделал усилитель:
http://remix.sprav.com/uploads/amp.JPG
http://remix.sprav.com/uploads/Checktemp.JPG
На картинках просто фотоотчет, ничего интересного, кроме торроидов в качестве силовика и выходника.
Торы намотаны вручную (там нечего мотать).
Звучит это всё великолепно, теперь я смогу сыграть как положено Smoke In The Water!
Всем удачного дня! :D
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 03:04:21 pm от RemiX »
По просьбе Мишы (KMG) записал сравнительный тест: сабжевый оконечник на ПТ (5 Вт) vs. ламповый SE (6V6+TW4SE, 3 Вт).
Цепочка записи: Ibanez RG3120TW - ламповый преамп (JCM800/SLO-100) - испытуемый оконечник - Celestion G10 Vintage 25HR - конденсаторный микрофон (Октава МК105, в 2 метрах от каба) - mic preamp - Alesis Pico Verb - DELTA-44 - Samplitude v8.
Звуковые примеры тут - www.randevy.net/mp3/tube_vs_fet_pa.rar
Вставлю свою копейку............
До конца прослушал и не тыкал в бегунок у tube_pa_slo. Обратил на этот факт  внимание только после прослушки всех 4 файлов.
В целом на мой ух с лампой звук прозрачнее.
RemiX
Хм. Незнаю обсуждают у Вас результаты или нет, но полевик почемуто на записи показал себя глухим. Просто будто вырезали верха. Лично мне так показалось.
Нехочу особо хвалить себя, но мои результаты показали избыток верхов...
Ну и как вариант... и то что столько лет немогли приблизится к искомому звуку тоже гвоорит о том что цель постигается день за днём.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 11:03:59 pm от RemiX »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
а какое положение ручек Cut и Presence на полевом усилке?
Кроме рег. громкости, остальные все ручки вправо до упора, т.к. в других положениях уменьшается верх, которого имхо и так не хватает.
Максимально плоская (на балласте) характеристика это depth и presence против часовой, а cut по часовой.
Скорее здесь получился не недостаток верхов, а перебор низов.
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
Неплохо бы переписать семплы с соответствующим положением ручек.
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Добрался до прибора, заодно проверил в деле вновь приобретённую видеокамерку :)
Ручки на сабжевом девайсе не подписаны (ибо макет), поэтому просто попробовал разные варианты - http://www.youtube.com/watch?v=rlkIXhEtxqQ
VasiliuS
в прошлом тесте самое интересное было в сравнении с ламповым. Можешь записать ламповый  , в нормальном рабочем режиме, и подогнать звук полевого под него?
Звук лампового я уже записывал, повторяться нет смысла. Звуки разные, подогнать не получится, ибо дело не в АЧХ.
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
Ибо дело в том, что один шуш-пул с ОС, а другой однотакт без ОС. Сравните с пушпулом, многое встанет на места.
