Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 24646 раз)
Gregg
Re: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..
« Ответ #280 : Апреля 08, 2016, 12:55:44 pm »
У меня електролиты были 400В и пока взрыва не было :) Можно также добавить задержку включения анодки через скажем 10 сек чтобы накалы успели в какойто степени разогреться.
« Ответ #281 : Апреля 08, 2016, 04:30:27 pm »
Я там намудрил с трансформатором,  в общем сильно много проволоки намотал, первичка 24 витка, больше уже не влазит (чтобы уменьшить ктр). Кпд конечно хороший(ток 150ма), но даже под нагрузкой напруга продолжает расти, возможно из за нагрева 2х ватных резисторов нагрузки, в общем за 20 секунд с 350 до 380в, дальше выключаю. и все это под нагрузкой (30к) а без вообще 500в.
Но у меня вопрос пока к супрессору. Бракованный он?
Gregg
« Ответ #282 : Апреля 08, 2016, 11:14:17 pm »
Возможно.
Мой импульсник 1:1 как в статье BSVi. От него питаются 2х12АХ7. Работает без никаких проблем.
« Ответ #283 : Апреля 09, 2016, 09:12:11 pm »
Вот я лоханулся. В приборе села батарейка и он безбожно врал напруги. Супрессор работает, но под нагрузкой напруга всего 300в. Отмотал 2 витка с первички ниче не поменялось. (правда их осталось 22)
К стати запустил на преамп, круто получается. Звучит все зашибсь, ни шума тебе ни писка. Нужно осваивать плотнее.
Gregg
« Ответ #284 : Апреля 10, 2016, 06:55:32 pm »
Параметры моего транса:
1/ 530/0.1-0.15мм (по меди)
2/ 18/0.5-0.6мм (по меди)
Ферит типа EF16.
« Ответ #285 : Апреля 10, 2016, 11:35:57 pm »
@ Gregg
Тонкий внавал мотал?
Gregg
« Ответ #286 : Апреля 11, 2016, 11:18:44 am »
Если самому мотать по другому практически невозможно.
« Ответ #287 : Апреля 11, 2016, 01:22:09 pm »
Та да, я первый слой положил виток к витку а дальше монать. Но нужно как то считать витки  :-/
hanuman
« Ответ #288 : Августа 14, 2016, 08:23:20 pm »
добавлю свои пару копеек.
От мобилок лучше не использовать. В их схемах 90% нет обратной связи и защиты. Сколько на выходе будет никто не гарантирует.
Лучше взять ИБП от различной аппаратуры, где есть например TL431 или что-то подобное. Там можно изменить цепь ИОНа и регулировать выходное напряжение, плюс имеется стабилизация по нагрузке.
Применял ИБП от систем безопасности, были по 9В и 7.4В. Легко перенастраиваются и нагрузка до 2А.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2016, 08:24:45 pm от hanuman »
« Ответ #289 : Августа 14, 2016, 09:02:24 pm »
Узкоглазые братья забили интернет всяческими питательными прибамбасами - в том числе вполне приличными сетевыми источниками в широком спектре мощностей. И по смешной цене...
Они изначально имеют конструктив, удобный для встраивания в прибор...
Добрый Кот
AK-47
А как же незыблемый кодекс лампового фэн-шуя?
Ведь от звучания  лампового усилителя с  импульсником, уши эстетов-ортодоксов свернутся в трубочку.
Или всё-таки никто не заметит? ;D
.....докатились!
А ведь пару лет тому назад, народ прозорливо различал на слух даже питание просто накала от импульсника  :o
P.S:  Поэтому отсюда исчез камрад AZG, не перенёс ревизионизма!
Пардон за флуд, не сдержался ::)
А если оставить весь ламповый "фэнгшуй" в стороне, то реальные проекты есть? Ну или кто-то может применял с успехом продукцию братцев китайцев?
Интересуюсь для своего проекта MiniSLO...мотать трансик силовой или попробовать импульсники. В проекте критично место, а платы можно поставить "на ребро", что при использовании низкопрофильной комплектухи должно сильно меньше места занимать, чем трансформатор...
У импульсников слабое место по помехам - это собственно, сам выход: в классическом варианте пульсации там будут ~~0.2 В.
Но эта проблема элементарно решается дополнительным аналоговым фильтром - в примитивном случае дросселем.
Но лучше поставить электронный.
Поскольку перепад напряжений на транзисторе можно сделать минимальным - парой вольт обойтись, - то аналоговый активный фильтр будет практически холодным. А в ламповой конструкции нет проблем с радиатором - шасси всегда под рукой.
Помехи по воздуху тоже блокировать - не тайна за семью печатями. Нормальный экран решает эти проблемы надёжно.
А что касается помех в сетевых проводах - то в нынешнем мире это уже богоданность: даже если избавиться от от всех телевизров и компьютеров в своём электрохозяйстве, то у соседа за стеной оно всё равно в избытке.
Так, что идти этим путём можно и нужно.
Что касается конкретных девайсов - то для начала уточним: сколько именно накала нужно? И сколько вольт?
12 Вольт - это стандарт питания галогенок и на это напряжение выпускается туева хуча "электронных трансформаторов".
Обзорчик можно глянуть на схем.нет - для понимания темы.
ХИНТ: следует обратить внимание, что некторые ЭТ дуют в нагрузку вообще невыпрямленные килогерцы!
С одной стороны - это не айс (по помехам). Но с другой стороны - можно слепить свой трансик на колечке за пять минут и получить любую напругу на выходе.
Ну, и выпрямитель - и получи просто и дёшево анодку.
Единственно, надо не забывать, что диоды нужны скорострельные - потому подобрать их правильно.
Для одной лампёхи можно поискать донора в зарядниках из-под всяких гаджетов - помнится, на радиорынках ими торгуют на вес  ::)
Обычно в зарядниках однотакты - и выходное напряжение задаётся стабилитроном илди делителем. Потому подобрать на свой вкус не составит проблемы...
Ты главное начни в тему вгрызаться :o
По ходу дела вопросы и решим - подмогнём...
Ну, усилку надо будет для накала 6,3В (2А) желательно стаб. и по анодке 250В постоянки (где-то 70, максимум 100мА), желательно с Э дросселем.  Фактически, это довольно небольшой трансик мотать придется. Мне бы пока без вникания особого прикинуть - такой трансформатор + плата БП + плата стаба накала по размерам будут сильно больше, чем импульсный БП с такими характеристиками. И уже от этого плясать. Если такой ипмпульсник не получится сделать компактным, то смысла в нем не будет...
Безусловно, импульсное питание будет существенно миниатюрней.
Вот к примеру - ЭТ на 60 ВА:
Добавочное кольцо с выпрямителями будет не больше.
Если делать свой проект - то полный фарш можно вписать в этот же габарит.
Можно и домотать обмотки на штатное кольцо - хотя по мне проще соорудить свою печатку и сразу на ней всё выложить.
« Последнее редактирование: Января 25, 2019, 07:51:57 pm от peratron »
Это ж, как я понимаю, самый дешевый китайский питальник для "лампочек подсветки", от которого все кругом фонит и наводки :)
И это только типа "трансформатор", а еще остальное все городить, фильтры, стабилизацию и защиту...бр-р-р.
UPD: посмотрел в инете на более продвинутые варианты и совсем заскучал...все же трансформатор будет поменьше места занимать :(
Сосед не думает об этом - мы живём в мире, который нам не переделать. Поэтому голимая многокиллограммовая классика точно так же заражена помехами.
Я взял ЭТО для примера - причём, гаджет, сделанный самостоятельно будет стоить в пять раз дешевле (не считая, конечно, своих трудозатрат), а по параметрам намного лучше.
Помехи убираются до удовлетворяющего уровня в любом случае - правда, без некоторого ноу-хау не обойтись.
ХИНТ: я использую сетевые импульсники с конца 70-х - ни одного классического транса с той поры не намотал. Исключительно ИИП.
Не смешно  :-X
ХИНТ: Оценка подобного рода производится исключительно на неверных предпосылках...
ЗЫ: я как раз сей секунд занимаюсь корпусированием лабораторного БП на пол-киловатта (2х50В/5А).
Писал про него в соответствующих темах.
Закончу в производстве - покажу фотки. С масштабными предметами - для правильного понимания.
Уместилось в 186х106х40.
25-ваттник для лампового уся умещается в пару-тройку спичечных коробков...
« Последнее редактирование: Января 26, 2019, 04:01:19 pm от peratron »
Vitalka
Да и по стоимости тоже, вряд ли, все это дешевле выйдет, чем трансформатор.
Стоимость меня волнует меньше всего, почти все компоненты доступны даром, тут дело в другом...я в этом всем ни бум-бум :(
