Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Самые популярные и обсуждаемые темы
Speaker симулятор
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
9
Автор
Тема: Speaker симулятор (Прочитано 13114 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
GTLab - forever!
Speaker симулятор
Января 30, 2009, 01:39:52 pm »
Всем привет!Посоветуйте пожалуйста толковый спикер симулятор(если есть с печаткой,приложите плизз!)
P.s Просьбы высказать все плюсы и минусы того или иного...какой по вашему мнению максимально оптимальный.P.s2 заточка под хайгейн...
Записан
S.T.A Custom preamps
Jay_N
GTLab - forever!
Re: Speaker симулятор
Ответ #1 :
Января 30, 2009, 08:17:57 pm »
Есть печатка вот под этот спикерсим
если устроит можешь мне на емайл написать т.к. тут особо не бываю
jay_naive@sibmail.com
как ту вложения делать?
или файлообменник посоветуй я скину
Записан
VALUE
Ответ #2 :
Января 30, 2009, 08:41:25 pm »
Есть моя схемка, на ОУ, срез крутой, песочка нет даже на хай-гейне.
Если интересует - пришлю на мыло
Записан
Marton
Гость
Ответ #3 :
Января 30, 2009, 08:48:40 pm »
Вот ещё
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
Сим простой для сборки, поэтому печатки нет к нему.
Записан
GTLab - forever!
Ответ #4 :
Января 30, 2009, 10:25:11 pm »
Jay_N и VALUE на мыло hateks@gmail.com киньте плизз!Спасибо!
Ребята а спикерсима от ADA ни у кого нету?Отзываются очень лестно о нем...
Записан
Ответ #5 :
Января 30, 2009, 10:48:03 pm »
Вот на базе JMP1, схемы, печатки
http://milas.spb.ru/~kmg/
->Спикерсимулятор
С петлей ушами и аттенюацией выходов
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/big/
С петлей но без ушей
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/medium/
Без петли но с ушами
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/small/
Записан
"THANKS A LOT FOR SHARING YOUR WORK MAN. I ALWAYS HEARD THAT TUBE SOUND WITH SOLID STATE IS IMPOSSIBLE!!! YOU ARE SHOWING THAT IS LIE!!!"
KDA
GTLab - forever!
Ответ #6 :
Января 31, 2009, 12:21:12 am »
hateks, лови ссылку
http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/cabsims.htm
здесть есть практически все по спикерсимам, даже больше.
Записан
VALUE
Ответ #7 :
Января 31, 2009, 09:29:06 am »
hateks, письмо ушло, 763кб.
Записан
Alegz
GTLab - forever!
Ответ #8 :
Января 31, 2009, 09:55:28 am »
Собирал спикосим по схеме из Marshall 6100.Всё здорово
Записан
Ins
GTLab - forever!
Ответ #9 :
Января 31, 2009, 10:07:04 am »
Hateks, из мною собранных для хайгейна мне больше всего понравился magnum mk2(он на ПТ), он не мылит, в отличии от маршалла
Я собирал лайт версию, думаю что фулл заметно лучше будет )
почитай
тут
Записан
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
GTLab - forever!
Ответ #10 :
Января 31, 2009, 11:25:36 am »
Судя по семплам мне понравился магнум...очень даже...Я пралвильно понял?КТо собирал?Мягенький такой звук,вроде песочка особо не наблюдается
P.s Спасибо большое дорогие мои!Очень признателен за инфу.Буду собирать...Отпишусь о результатах
Записан
Jay_N
GTLab - forever!
Ответ #11 :
Февраля 01, 2009, 06:53:34 am »
Если будешь вставлять магнум в корпус, то там же какбы два режима, так вот я читал что один режим вообще лажовый а воторой хороший поэтому переключатель лучше не делать лучше замкни тока один который хороший и так и вставь и никаких переключалок не делай
Записан
Kostyan
GTLab - forever!
Ответ #12 :
Февраля 01, 2009, 09:26:43 am »
Собирал магнум полный, доволен как слон. Работает у меня в SRT.
Переключатель у меня стоит, в одном положении хайгейн отлично мочить, а второе положение блюзы или чистый.
Записан
guitargear27/reborn amp
https://vk.com/club46514558
amator
Гость
Ответ #13 :
Февраля 01, 2009, 10:32:24 am »
Киньте магнумом мк2 в личку.
Записан
shish
GTLab - forever!
Ответ #14 :
Февраля 01, 2009, 11:43:36 am »
Лови!
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=31
Записан
David_Perry
Гость
Ответ #15 :
Февраля 24, 2009, 02:20:43 am »
скажите плиз, сэмплы симулятора Магнум только на гейновом дисторшене. А кто-нить может сказать как он с чистым звуком и кранчем?
Записан
Sanoend
GTLab - forever!
Ответ #16 :
Февраля 24, 2009, 10:42:50 pm »
магнум вещь хорошая. Но может кто-ибудь поделиться мнением. Звучание какого спикер сима ближе всего к звучанию динамика винтаж 30.
Записан
roofless
GTLab - forever!
Ответ #17 :
Февраля 25, 2009, 10:19:12 am »
Спикерсим - это обычный фильтр низких и высоких частот.
найди характеристики нужного тебе динамика и соответственно подстрой фильтры.
у меня Condor cabsim. его можно более точно подстраивать под нужный звук, так как там есть T-notch фильтр. он понижает нужные частоты в среднем диапазоне. у меня например 800Гц. в оригинале там понижается 400Гц.
Записан
koderr2
Гость
Ответ #18 :
Февраля 25, 2009, 10:42:24 am »
собрал магнум полную версию. звук радует, но между режимами разница не так чтобы большая. мож чего я нахимичил, не знаю.
как проверить - не знаю.
Записан
Gunpowder
Ответ #19 :
Февраля 25, 2009, 12:24:01 pm »
Разница должна быть на ВЧ и ощутимая. Возможные причины почему разницы нет:
1) попутаны провода идущие к тумблеру;
2) сигнал уже образан по ВЧ до спикосима в примочке/преде.
Записан
Куплю недорого эликсир молодо
Печать
Страницы: [
1
2
3
9
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
Speaker симулятор
