Автор Тема: Сделал злобную голову.  (Прочитано 158679 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Сделал злобную голову. новое шасси.
« Ответ #60 : Декабря 27, 2010, 05:56:48 pm »
 :o эта реакция на то, что толсто? Или наоборот? Тогда я тоже поофигеваю чуть чуть :o :o :o :o
« Ответ #61 : Декабря 27, 2010, 06:07:50 pm »
меня еще ждет шасси для 100ватника из такого же аллюминия.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #62 : Декабря 27, 2010, 06:14:11 pm »
Не прогнётся под трансами? 3 миллиметра...но ведь алюминий... :-/
Хотя я сам то задумал 50 ваттную версию ректы на шасси из 2мм алюминия...
« Ответ #63 : Декабря 27, 2010, 06:16:22 pm »
Не. там капитальная прочность.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #64 : Декабря 27, 2010, 06:23:01 pm »
Для меня это толсто, непредставляю как такую балду согнуть :-/
Я у себя из 1,8 мм дюраля выгибал Когда вырезал квадратное отверстие и установил в него силовик (ТС-170 пол утюга 8-)) край у него прогнулся, тогда я зделал загиб по бокам на 90 градусов, и оно жесчайшее стало. :)
Estet
« Ответ #65 : Декабря 27, 2010, 06:55:03 pm »
3 мм!! Вот это я понимаю, брутальный усил! :) Надо было назвать Tankenstein ;D
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #66 : Декабря 27, 2010, 07:55:54 pm »
@ Death-Cold
Ну да, наверное мне тоже рёбра жёсткости тоже заделать надо будет и капец, ничего не прогнётся...с моим трансом то...щас тор мотаю, большой палец левой руки болит, тяжёлый транс получается...
...и прикинь, какой нибудь овер выдаёт... :D ;D
Кстати, THRASH, ништячный получился усилок, дизайн морды мне лично понравился, бытовых условиях не каждый сможет так сделать, стопудово.
Dero
« Ответ #67 : Декабря 27, 2010, 08:34:00 pm »
А сэмплы будут?
« Ответ #68 : Декабря 27, 2010, 11:11:19 pm »
Когда то мож и будут сэмплы.
В преде 530 й енгл, так что мясцо.
« Ответ #69 : Декабря 29, 2010, 10:47:38 am »
Вчера подключил к гитарному динамику, правда без коробки,все таки 530й классная вещ и как заметил слипнот чистый порадовал, хотя я и не любитель.
http://postimage.org/image/9g78u4n8/
Тем временем докопался я до когдато заготовленного корпуса под напольник, буде какой нить богнер на 6н17б
http://postimage.org/image/9g8wdh50/
http://postimage.org/image/9gc7g64k/
http://postimage.org/image/9gduzimc/
Также начинаю продолжать ковырять головенку аля меса (или фрамус, разница дэцл) и клин с заточкой под 800й.
http://postimage.org/image/9gitlk3o/
http://postimage.org/image/9gkh4wlg/
Re: Сделал злобную голову. новые проэкты.
« Ответ #70 : Января 08, 2011, 11:08:57 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Взводатор.
« Ответ #71 : Января 09, 2011, 02:30:00 pm »
О! @ ВзводаторСпасибо
« Ответ #72 : Января 09, 2011, 02:54:42 pm »
Продолжаю. Вот оно сердце злобного преампа. (при желании можно сделать другую плату под 12АХ7 и менять как картриджи
http://postimage.org/image/2t7xi9a84/
Добрался и до долгостроя 100 ватника по мотивам убера.
http://postimage.org/image/2t7z5smpw/
Вот так вот экономно придумал плату тэмброблока, мож кому пригодится
http://postimage.org/image/2t7vupxqc/
« Ответ #73 : Января 10, 2011, 10:30:37 am »
Преамп стоватника
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 10:33:21 am от thrash »
« Ответ #74 : Января 10, 2011, 05:48:32 pm »
@ THRASH
А что, на плате преампа нет электролитов по питанию?
« Ответ #75 : Января 10, 2011, 07:02:00 pm »
нету. Плата бп отдельно будет.
« Ответ #76 : Января 10, 2011, 07:10:21 pm »
Блокировочные электролиты каскадов преда желательно подключать максимально короткими проводами (выводами электролита) к каскадам, иначе рискуешь возбуд словить.
Как вариант, если электролиты туда не прицепить, поставить пленочные шунты по питанию на турет борде.
« Ответ #77 : Января 11, 2011, 10:16:27 am »
В предидущем вроде не словил, хотя тоже отдельно каждый конденсатор вел через пол шасси.
« Ответ #78 : Января 15, 2011, 06:26:51 pm »
Продолжение напольника. Рядом с отверстием крепежный элемент.
http://postimage.org/image/14wbxka4k/
« Ответ #79 : Января 17, 2011, 12:46:46 pm »
Продвижение головы. В плату справа напрямую через корпус впаяны фильтрующие банки и разведено анодное. Мелкий транс под смещение.
http://postimage.org/image/1n841ymh0/
