Автор Тема: Звучание Сло-Ректо-Твин  (Прочитано 26106 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Сентября 05, 2007, 02:38:48 pm »
 :) Спаял, Сло по схеме AZG, выходник по схеме Mesa Boogie Dual Rectifier, на 2 6П3С-Е, в преампе 6Н2П-ЕВ. Решил выложить звучание, писал чисто пред, без спикера и обработки, через Саунд Форж. Насколько звук похож на Сло? Нормальный звук, хотя в жизни все ещё луче звучит но все же... Похож звук на ваши Сло клоны?
http://download2.filemaster.ru/files/a9ff0fdf3c2489ea7c1cf20ff1a7151e3a561f64639232/%D1%EB%EE%20RED.rar
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 03:43:17 pm от Borskh_Sergey »
iris
Re: Звучание Сло-Ректо-Твин
« Ответ #1 : Сентября 05, 2007, 03:11:33 pm »
автор, ты инопланетянин по национальности? )))  поправь свой пост ,  пока модератор ещё не видел  ;)
shift
« Ответ #2 : Сентября 05, 2007, 03:20:14 pm »
перезалил бы в архиве..ругается всё при виде мп3..
« Ответ #3 : Сентября 05, 2007, 05:29:18 pm »
Нормально звучит, типичный слоклон.
hellslayer
« Ответ #4 : Сентября 05, 2007, 06:02:15 pm »
Похоже... тока мыла имхо все равно многовато. Какой датчик и в каком положении был гейн ?
PS:  А че за тему наиграл ?  Что-то знакомое.
« Ответ #5 : Сентября 05, 2007, 06:14:13 pm »
А мыла много, потому что гейна вкурено немерянно, стопудов)
« Ответ #6 : Сентября 05, 2007, 06:49:46 pm »
Да не худо в целом, только песочит, но это понятно. Показалось, что есть какой-то резонанс именно в "зоне песка", эдакий хруст. А так - неплохо. Местами шлепок от медиатра вкусный, местами наоборот надоедает.
KurtOchka
« Ответ #7 : Сентября 05, 2007, 08:26:59 pm »
Датчик стоит Сеймур Дункан Даррел SH-13, зуда в кабинете практически нету, использую Marshall AVT20 как кабинет. Гейн стоял на 3\4 выкручен.
hellslayer
« Ответ #8 : Сентября 05, 2007, 08:46:50 pm »
с таким дачилой у ректо, если ты конечно использовал стандартную комплектуху, гейн  просто противопоказано более чем на 12 часов выкручивать.
KurtOchka
« Ответ #9 : Сентября 05, 2007, 09:58:48 pm »
На счет гейна я знаю, в записи так уж получилось. Только по схеме AZG в чистом канале я не как не могу получить чистый звук, даже на минимуму гейна все равно чистый подгружается, в чем проблема Я НЕ ЗНАЮ, ЕСТЬ ИДЕИ?
shn
« Ответ #10 : Сентября 05, 2007, 10:05:57 pm »
Выход у датчиков огромный. Уменьшай гейн в канале чистого (в плане не ручку крути, а перепаивай), меняй схемы коррекции.
KurtOchka
« Ответ #11 : Сентября 05, 2007, 10:08:49 pm »
Нужно вместо стандартного 1М ставить 250кОМ, 100кОМ?
« Ответ #12 : Сентября 05, 2007, 11:18:31 pm »
Попробуй громкость на гитаре покрутить, в каком положении чистый звук появляется? У тебя потенциометр гейна аудио или линейный? Нарисуй полную схему того, что собрал и выложи. Сразу все станет ясно. Твин сам по себе сильно не грузится, особенно на минимальном усилении.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 11:22:14 pm от Medved »
hellslayer
« Ответ #13 : Сентября 05, 2007, 11:43:42 pm »
сильный датчик может первый каскад  драйвить.   Ректовский помойму драйвица, там рабочая точка не посередине... хотя точно не помню. у меня вроде были давно подобного рода проблемы, как порешал не помню...    Хотя может у автора в чистый канал пролазит  звук с перегруженого ?   Мьюты делал как положено ?
KurtOchka
« Ответ #14 : Сентября 06, 2007, 12:36:21 am »
мьютделал... Замена анодного резистора нечего не дала... Помогите пожалуйста.
hellslayer
« Ответ #15 : Сентября 06, 2007, 07:53:48 am »
схему все таки покажи точную по которой делал.  Если драйвица именно первый каскад, то выход только один - отключать для чистого шунтирующий кондер в катоде
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 08:16:40 am от Alexey »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #16 : Сентября 06, 2007, 08:20:32 am »
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!! в сообщении выше вы можете увидеть злостное намеренное искажение русского языка! Чтобы правильно писать суффиксы в глаголах, мысленно задаем вопрос к глаголу:
Если (что делаеТ?) драйвиТся
Если будет (что делаТЬ?) драйвиТЬся
Я доступно объясняю? Надеюсь на ваше понимание. Не будем примитивизировать наш родной язык! Зачем разбазаривать богатство предков??
KurtOchka
KurtOchka
« Ответ #18 : Сентября 06, 2007, 08:37:42 am »
Когда на гитаре крутить, то где то на половине пропадает подгруз  :'(
hellslayer
« Ответ #19 : Сентября 06, 2007, 12:43:47 pm »
Да.  тогда однозначно  ключ на котодный кондер в первом каскаде. Коэффициент усиления упадет значительно и как следствие первый каскад перестанет подгружать.    Собствеенно изначальная двухканальная  схема ректо и предполагала  достижение таким способом чистого звука.  Место это не сильно требовательное к качеству ключа, потому туда запросто можно вонзить оптрон или полевик.
