Автор Тема: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)  (Прочитано 9319 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)
« Ответ #80 : Сентября 07, 2008, 02:19:48 am »
Симпатишно.А звук как? Я не сэмплы имею в виду, а твои ощущения. Особенно, если в сравнении с 6Н2П и 12АХ7...
_Rey
« Ответ #81 : Сентября 07, 2008, 02:28:08 am »
Звук отличный. Верх у них красивый, и шумов намного меньше чем у 12ах7 и 6н2п
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
fishspy
« Ответ #82 : Сентября 07, 2008, 10:07:34 am »
Rey можешь подогнать схему и печатку своего творения на fishspycat-dog-rambler.ru, а я к нему еще ушной усь на 1п24б надумал сделать, чтобы домашним не мешать.
OldMike
« Ответ #83 : Сентября 07, 2008, 12:44:01 pm »
Схемку было б интересно, выложи сюда, если не против. 8-)
_Rey
« Ответ #84 : Сентября 07, 2008, 01:05:06 pm »
Схема - Энгл мод2 Азнаура. Думаю не имеет смысла ее в очередной раз выкладывать :)... К схеме еще дополнительно прикручен спикерсим от Тьюбмэна 2. Из ньюансов - анодка у меня около 200В.
OldMike
« Ответ #85 : Сентября 07, 2008, 07:57:38 pm »
А почему анодка низкая? Народ считает - 300-350 надо. Я взял допустимое на 6Н17Б 250в. но можно было и 300 прицепить.
[E.x.e.s]
« Ответ #86 : Сентября 08, 2008, 12:05:38 am »
 Хотелось бы услышать как звучит "парень" хотябы в линию)) если можна конечно...
_Rey
« Ответ #87 : Сентября 08, 2008, 12:38:50 am »
Можно и больше, чем 200 В. Но когда я проводил с одним знакомым музыкантом тест преампа, мы пришли к выводу, что оптимум звука лежал при анодке от 190 до 230 В. При более высоких значениях напряжения звук мутный становился, ИМХО и не только... Это при тех же значениях сопротивлений в цепях анода и катода что в Энгле.
Звуки постараюсь выложить на неделе :)
OldMike
« Ответ #88 : Сентября 08, 2008, 03:27:45 am »
Очень возможно, что для этих ламп нужно пониже...Интересный момент при настройке - поиграть питанием.
[E.x.e.s]
« Ответ #89 : Сентября 08, 2008, 08:54:16 am »
Всеравно мучает вопрос сколько у кого жили лампочки до первой замены))) Нигде так никто и не отвтил...
 :D не верю я что они будут пахать по времени как 6н2п-ев
OldMike
« Ответ #90 : Сентября 08, 2008, 11:52:26 am »
По справке дают мало - 750 часов, но это скорее всего связано их с военным назначением, когда любая лампа (без отбора) в любых мыслимых условиях должна была отработать не менее какого-то времени. А завод "октава" их ставил в конденсаторные студийные микрофоны ( если модель еще выпускается, то и сейчас ставит), а там ресурс работы требовался весьма большой, т.к. простой студийный пользователь сам заменой ламп заниматься не будет, и не купит микрофон с ресурсом 750 часов. Из моего опыта - быстро умирают только выходные лампы, и то не мгновенно, а усилительные могут работать десятилетиями.
ЗЫ Когда-то меня поразила механическая прочность 6Н17Б. Будучи в войсках на стажировке после института, как-то местный лейтенант от скуки вручил нам блок зенитной ракеты, упавшей после стрельб на полигоне, он где-то у него в пусковой валялся без дела. Мы его радостно раскурочили, и там я нашел кучу целых (!) лампочек 6Н17Б и даже 6Н2П-ЕВ были. А вот там же были реле РЭС-9, так у них алюминиевые кожухи вбок у всех "поплыли" от удара. Да, я эти лампочки не включал, но на вид все было цело. У меня их где-то пара еще есть (именно тех, зенитных), но не знаю, какие именно они, т.к. потом покупал еще такие же. :)
_Rey
« Ответ #91 : Сентября 08, 2008, 12:25:50 pm »
записал сэмпл... пока без чистого
http://www.onlinedisk.ru/file/7590/
Записывал в линию. Муть в звуке из-за струн. Гитара - Ибанез РГ-320
Troll
« Ответ #92 : Сентября 27, 2008, 06:21:21 am »
Видел на каком-то буржуйском сайте что их аналогичные лампы они вставляют в панельки микросхем. Только не в те, которые с прямоугольными контактами, а круглыми. Только обкусывают проводники у лампы, настолько чтобы она хорошо сидела в этих гнёздах. Ещё где-то видел, как эти мини-лампочки удерживались
радиаторыми, вернее прижимными кольцами от транзисторов(П213 например, тоесть не самые крупные). Тоесть, не так уж и сложно, организовать лёгкую заменяемость этих лампочек.
OldMike
« Ответ #93 : Сентября 28, 2008, 01:53:34 pm »
Если использовать микросхемные панельки, то есть смысл припаивать саму лампочку на контактную панельку с ножками, как у микросхемы (эта хрень предназначалась для непаяного защелкивания на ленточный кабель). Раньше ( в период увлечения Sinclair ZX Spectrum  :)) их продавали, сейчас тоже должны быть. У меня где-то еще есть, даже золоченные, кажется. Хорошая идейка!
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 01:08:57 pm от OldMike »
OldMike
« Ответ #94 : Сентября 28, 2008, 01:59:29 pm »
Для записи в линию - очень даже неплохо. Через аппарат вкуснее будет. Молодца!
Tubeman
« Ответ #95 : Октября 01, 2008, 02:01:00 am »
То:Паук… вот данные по долговечности из родного паспорта, который был вложен в заводскую упаковку с лампами 6Н17Б-В:
Минимальная наработка, ч.....3000
90-процентный ресурс, ч не менее…..4000
Крутизна характеристики к концу наработки мА/В, не менее …..2,3
Обратный ток сетки к концу наработки мкА, не более …..1,5
В свое время купил несколько сотен этих ламп и в настоящее время активно юзаю их в студийных девайсах. По моим наблюдениям первым признаком того, что у лампы села эмиссия, является резкое возрастание шумов. В коллекции севших ламп в настоящее время имею только два образца  6Н17Б-В. Они проработали 2 года в студийном приборе, который маслал по 8-10 часов в день и выключался только на ночь . Но тут есть одно «Но»: Это был один из первых моих девайсов, и лампы в нем работали на пределе своих возможностей. Думаю что 2 года на максимуме, это весьма показательный пример.
П.С…после замены ламп и оптимизации режимов, выше упомянутый девайс проработал уже около 3х лет. Намеков на усталость не наблюдается.
crazypilot
« Ответ #96 : Октября 02, 2008, 11:45:34 pm »
Rey, а можно схему с печаткой в 1 архив и на мыло chertik-666@mail.ru
_Rey
« Ответ #97 : Октября 03, 2008, 05:03:39 pm »
Всем желающим......
http://www.onlinedisk.ru/file/10242/
Схема и плата. По схеме: слизана 1:1 с Энгла мод 2 Азнаура, добавлен буфер с выходным джеком и спикерсим по мотивам тьюбмэна 2 опять же с выходом на джек.
По плате... Если смотреть на плату со стороны деталей- там такая последовательность: Вход        (чистый) Бас, Середина, Верх, Громкость, (грязный) Гейн, Бас, Нижняя Середина, Верхняя Середина, Верх, Громкость, Выход 1,  Выход 2...
Удачи :)
Kruspe
« Ответ #98 : Ноября 08, 2008, 05:53:44 pm »
Rey, перезалей куда-нибудь в другое место, не качается.
Вопрос к тем, кто имел дело с этими лампами. Я вообще не вижу накала. Это нормально? В плане визуально.
Вопрос закрыт :)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 06:34:01 pm от Kruspe »
OldMike
« Ответ #99 : Ноября 09, 2008, 06:58:32 pm »
Я, конечно, человек не завистливый..., но чет темное в душе ворохнулось... :)
