Автор Тема: Лучшие Метал преампы  (Прочитано 6115 раз)
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
Re: Лучшие Метал преампы
« Ответ #40 : Марта 29, 2006, 02:22:44 pm »
AZG вопрос такой в схеме ЭНГЛ Мод2 выход высокоомнай пот на 500к на выходе .Не скаждым усилком покатит напрямую или нужен спикерсим тагда не получится Чисто лампового звука :) :) или расчет на ламповую голову.А описание есть к твоим проектам.
Скажи как записывались сэмплы на таоем сайте.
С лампами 6н2п можно делать.
Может у тебя есть ЭНГЛ Мод3 с общим темброблоком на 2 канала ;) :)
Ну делай общий как в Скримере. ТОлько номиналы деталей бери из Мод2. И еще посмотри схему Птеродрайвера. Там эквалайзер более разумно подключается.
Семплы смотря какие. Есть старые в линию. Есть свежие миком. Есть Бункеровские, те вообще супер и тоже записаны миком.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #41 : Марта 29, 2006, 04:04:05 pm »
Меня интерисуют сэмплы engl-mig (сразными цифрами) записанные миком.Если можно начиная от гитары...
схема Птеродрайвера есть на твоем сайте?
Советы пришлись кстати, ситуация более менее проясняется для меня 8-)
AZG
« Ответ #42 : Марта 29, 2006, 06:43:20 pm »
Это к Buncker-у. Как он записывал... При этом свой эквипмент он в основном разделе не раз описывал. Смотри тему про Бункера.
Схема Птеро на сайте Ерасова, однако...
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #43 : Марта 30, 2006, 08:49:34 am »
Спасибо тебе AZG за помощь.
Схема Птеро на сайте yerasoy.ru ?
И последнее никто так и не говорил преамп работает с 6н2п удовлетворительно ?(а то у меня других ламп нет)
AZG
« Ответ #44 : Марта 30, 2006, 11:17:38 am »
6Н2П более-менее. ТОлько зуд по верхней середине характерный будет и не такие плотные низы. В остальном все ОК.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #45 : Марта 30, 2006, 05:12:45 pm »
Ничего себе ОК.   Самое интересное место миняется.
т.е номиналы минять не надо для 6н2п?
В каком расделе ТБ на сайте, пересмотрел все разделы и не нашел.(навигация слабенькая либо я ....)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #46 : Марта 30, 2006, 07:24:51 pm »
В процессе изготовления возникла первая часть вопросов:
Как скажется использование только линейных либо лог. переменников в темброблоке.
Все конденсаторы должны быть пленочными? допустимо использоваине кирамики(не в ущерб звуку)?
Скажи что нибуть по поводу высокоомного выхода прибора, пожалуйста.
Пробовали менять местами половинки триодов V1.2 на V2.2
AZG
« Ответ #47 : Марта 30, 2006, 11:43:55 pm »
Триоды подбери по заводке на макете. Народ чаще делает 1-2-3-4.
Переменники применяй как написано. ТОгда будет плавность регулировок. Иначе получишь резкие изменения на крайних положениях.
Керамику можно применять только синюю. Рыжую, а тем более совок - в мусор сразу.
Высоомный выход не проблема. Делай буфер на выход.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #48 : Марта 31, 2006, 08:43:12 am »
На выход ставить катодный повторитель?Тогда его же надо и на вход т. к. останется пол триода пустуюдего что б зря не пропадал :)
Также я слыша что избегают применение электролитов в сигнальных цепях .В схеме они незаменимы?
« Ответ #49 : Марта 31, 2006, 09:21:16 am »
Да ставь мосфит на выход и не парься.
тут где то проскакивало и даже типы были предпочитаемые указаны.
Запитывать повторитель можно от анодки, при соответствующих транзуках.
А ты где электролиты в сигнальных цепях увидел?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2006, 09:21:58 am от kholonkin »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #50 : Марта 31, 2006, 10:34:03 pm »
Не совсем в сигнальных  :)В катодной.
А вообще я прав?
Извиняюсь, а что есть мосфит? :o  Это транзисторный повторитель?
« Ответ #51 : Апреля 01, 2006, 11:42:28 am »
Да.
Напримере IRF820.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #52 : Апреля 01, 2006, 10:08:37 pm »
Подскажи справочник в интернете есть на IRF82?
Может есть готовые проекты с IRF820?
IRF820 можно запитывать от 300В анодки?Кто нибуть практикует катодные повторители в схемах?А то я видел в жернале РХ ламповый пред с катодными повторителями на входе и выходе.
Vzvodator
« Ответ #53 : Апреля 02, 2006, 10:42:48 am »
Практически лучший сборник даташитов - http://www.chipinfo.ru. Единственное ограничение - там нужно зарегистрироваться и файлы будут выкладывать конкретно для тебя. Поэтому конкретную ссылку не даю.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #54 : Апреля 02, 2006, 10:50:12 am »
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF820
Там есть ссылка на даташит. А вообще, такие вещи пора самому учиться искать... ;)
Вот прямая ссылка:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf820.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2006, 10:51:02 am от Medved »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #55 : Апреля 02, 2006, 11:25:33 am »
Благадарю за помощь Mebved и Vzvodator!
Буду исправляться :) :) :)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2006, 11:54:43 pm от the_trooper »
« Ответ #56 : Апреля 02, 2006, 12:05:38 pm »
по даташитам мне очень нравится вот этот сайтик, и регится и бабки платить не надо, есть почти все из иностранщины.
http://www.datasheetcatalog.com
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #57 : Апреля 05, 2006, 08:38:25 am »
И все же кто делал выходной буфер на лампах.Чем он будет отличаться от буфера на мосфите.Ламп не жалко главное чтоб результат...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #58 : Апреля 05, 2006, 09:36:10 am »
Человек! Да ты сделай преамп, попробуй: без буфера, с буфером на лампе, с буфером на транзисторе, с буфером на опере... Понравившийся результат оставишь.
Некоторые, вон, ради эксперимента XLR в гитару врезают - и рады.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #59 : Апреля 05, 2006, 02:41:36 pm »
Уже делается ... .... ...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2006, 12:24:07 am от the_trooper »
