Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75495 раз)
kinoman
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1340 : Августа 12, 2012, 06:19:48 pm »
на вид обычные небрендовые азиатские кондеры, типа Хитано.
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #1341 : Ноября 13, 2012, 03:45:25 am »
Не осилил все прочесть... Хочу затариться пленочными кондерами.
есть выбор:
1.EVOX RIFA:
             MMK5
             MMK15
             MMK22.5
             SMR5
2. AVX:
          BF014D0102KDA
          BQ014G0102K
          BF074D0474KDD
3. BC Components:
            MKT 370
            MKT 373
            MMK5
4. KEMET:
            MKT
            R82DC3100DQ50J
5. SUNTAN:
            TS0100
            TS0200
Подскажите, есть ли смысл из этого что то брать? Я имею ввиду в проход...
nwds
« Ответ #1342 : Ноября 14, 2012, 06:44:22 pm »
подскажите что это за конденсаторы? http://www.onlinedisk.ru/image/980920/IMG0003.jpg  стоит ли ставить вместо "орбитов" ?
Alixxx
« Ответ #1343 : Ноября 14, 2012, 07:07:55 pm »
Нет. Это керамические.
nwds
« Ответ #1344 : Ноября 14, 2012, 07:25:52 pm »
Alixxx, спасибо, буду теперь знать.
Cornol
« Ответ #1346 : Мая 22, 2013, 12:44:34 pm »
Нашёл такой кондёр. Предположительно производства ГДР. Хорош ли будет в аудио, или ерунда?
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
-s_d-
« Ответ #1347 : Мая 22, 2013, 04:32:19 pm »
в катоде он будет просто отлично, можно зашунтировать им электролит (опять же в катоде)
или в низковольтном в чемто - в любое место - получше дешёвого новодела будет
Cornol
« Ответ #1348 : Мая 22, 2013, 07:52:31 pm »
А если такие ставить в разделительные транзисторного усилителя, будет получше, чем К73-17?
-s_d-
« Ответ #1349 : Мая 23, 2013, 07:52:40 pm »
намного лучше чем к73
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #1350 : Июня 11, 2013, 02:47:02 pm »
Интересует рабочее напряжение (фото в сравнении с таким же номиналом на 100в):
http://prntscr.com/19dcg7
http://prntscr.com/19dchj
Tan
« Ответ #1351 : Июня 14, 2013, 02:27:39 pm »
должно быть такое же, высоковольтные маркируются
sk
« Ответ #1352 : Сентября 21, 2013, 08:16:53 pm »
А почему К 78-2 в разных корпусах?Емкости и напряжения похожие,а размер разный:
http://109.r.photoshare.ru/01094/00a714d364f1211a2bc5aab230f6550539372e20.jpg
ertyuiop
« Ответ #1353 : Сентября 21, 2013, 08:28:08 pm »
Спроси что нибудь по легче.
Mepk
« Ответ #1354 : Сентября 21, 2013, 09:13:07 pm »
Слева 0,1 и 0,01, потому и разные. Справа - различаются допусками и напряжением. Возможно, это кондеры "из одной бочки", просто те, которые не прошли  контроль на 1600 В, потому что выдержали напряжение только 1200 В отмаркированы, как 1000 В.
Опять же, заводы разные. А у F+T, например, электролиты в одинаковых корпусах бывают, хотя номиналы значительно различаются. Например, 15 и 10 мкФ на 350 и 450 В в одинаковых корпусах. Унификация-с
sk
« Ответ #1355 : Сентября 21, 2013, 09:27:48 pm »
Спасибо!Скорее всего "для звука"они одинаковы(в коробочке или без нее).
Просто,делая схему на макете,проще использовать такие конденсаторы.
Тем более,что их приближают к оражам(в этой же ветке-выше).
« Ответ #1356 : Сентября 22, 2013, 03:39:59 pm »
В разных корпусах только по случаю исполнения под плату с унификацией шага выводов и произвольный выводной вариант для прочих конструкций.
sk
« Ответ #1357 : Сентября 22, 2013, 04:37:08 pm »
Спасибо!У этох конденсаторов еще прикол есть-сверху литьем сделана надпись с одними параметрами,а сбоку краской с другими :D
Однако,прибором мерял емкость-даже больше,чем заявлена.
« Ответ #1358 : Сентября 23, 2013, 12:26:08 am »
Я знаю. У меня есть экземпляры К78-2 в пластиковых корпусах, на верху литьём 2n2 1000V, а сбоку чёрной краской 1n 1600V, и правильно то, что нанесено краской. Очень просто - закончились корпуса и моток пихали в имеющиеся подходящего размера. И вообще, очевидно, руководство догнало, что отливать корпус под каждый номинал невыгодно.
bunyaman
« Ответ #1359 : Сентября 25, 2013, 02:14:18 am »
http://radiocom.vinnitsa.com/kondensatori_metallopl_malogabaritnie.php
а такие можно использовать для звука?
