Автор Тема: Пьезо в электрогитару  (Прочитано 5687 раз)
DoctorZu
Re: Пьезо в электрогитару
« Ответ #20 : Ноября 14, 2009, 01:31:58 am »
вот еще мысля посетила...
хочется чтоб у инструмента был очень широкий спектр звучаний, т.к. я играю и рубилово, и "рочок", и попсу в кабаке, и аккомпанирую в народном хоре.
так вот, на гитаре два хамба. 90 процентов партий играю на половинке грифового хамба и оставшиеся 10 процентов переключаюсь на половинку бриджевого(шоб поверещать и "поквакать"), соответственно вторые половинки этих хамбов используются очень редко и их можно заточить...... под акустический звук.
т.е. заглядывая в топики про широкополосные звукосниматели и т.д.
и мы имеем: пол хамба-классика рока, вторая половина-широкополосник для акустики.
вопрос: а как они подружатся вместе?, хотя им и не обязательно уж так дружить,но все-равно интересно :D
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 12:59:52 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Denvёr
  • Адепт культа св.Йоланы
« Ответ #22 : Ноября 14, 2009, 08:14:34 pm »
Пьеза - это здорово :D!
Вот такую штуку на свою гитарку сделал.
Самый интересный вариант звучания - в 50/50 смеси пьеза/хамб
bekar1961
« Ответ #23 : Ноября 14, 2009, 08:32:47 pm »
Прошу пардона, а пьеза что под каждой струной или мне померещилось?
Denvёr
« Ответ #24 : Ноября 14, 2009, 08:52:42 pm »
Даю пардона. Именно так, отдельный пьезик под каждую струну. Перспектива - можно смешивать по разным каналам при желании, м.б. даже как мидидатчик возможно использовать.
Moonlight
« Ответ #25 : Ноября 14, 2009, 08:54:46 pm »
Если я правильно понял то под каждой струной. И провода от них не портят вид совсем  :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #26 : Ноября 14, 2009, 10:51:03 pm »
3. датчик вмурованый под 22 лад? а как играть на этом 22 ладу? этож какой стук будет...
Под 22-м ладом, со стороны нэкового датчика, т.е. после лада последнего на гитаре есть продолжение грифа в виде 5 мм свободного дерева. Так вот, там замурован пьезо, видно как будто это вставка из пластика на ширину грифа, на длину кусочка грифа, и глубиной порядка 3-4 мм, и провода не видно, он под накладкой уходит под нэк, и далее по каналу на выход. Смотрел клип как парень этой штукой снимает акустический сигнал, оперативно педалью переключает на хамбы, делает микс, ...не могу никак найти ссылку.
DoctorZu
« Ответ #27 : Ноября 15, 2009, 01:49:04 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/267643/bigrga.jpg
http://www.onlinedisk.ru/edit_image/267647/
  а у меня вот такой бридж... и шо с ним делать..
Denvёr, пока, я так понимаю,один из немногих  кто въехал в тему не только в теории, но и на практике и ощутил всю прелесть этого, я то и сам это начал  не "с дуру", а один раз вкусивши...
мой вариант: моя гитара-мой максимум удобства по исполнению, а все остальное можно дополнительно прилепить...или я не прав?
а готовых то вариантов масса:
максимально удачно/качественный( всем рекомендую)- это Godin,
на втором месте Yamaha,
а на третьем шо найдете, но это будет дороже...либо мудрим
Moonlight
« Ответ #28 : Ноября 15, 2009, 02:31:19 am »
DoctorZu, а под каждое седло положить маленькую пьезу не выйдет?
DoctorZu
« Ответ #29 : Ноября 15, 2009, 04:03:17 am »
пробовал, вырезал пару-тройку кусочков 10х5 мм подпаял тонюсенькими 0,1 мм проводками и запхнул их под седла. звук-ведро!!! в качестве сэмплов будут мои маты :-/
DoctorZu
« Ответ #30 : Ноября 15, 2009, 04:16:18 am »
действительно, когда струна давит непосредственно на пьезу , то это хоть какое-то подобие звука, а если схема: струна-седло-пьезо-основание бриджа, то в пресетах софтовых это называется TANK, и называется заслуженно
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 05:08:08 am от DoctorZu »
Moonlight
« Ответ #31 : Ноября 15, 2009, 05:54:34 am »
DoctorZu, а пьеза прижать рамкой звукоснимателя к деревуне пробывал? Я давно хотел пьезу в гитару, теперь чую начну искать "тот самый" звук дерева :)
DoctorZu
« Ответ #32 : Ноября 15, 2009, 01:44:43 pm »
нет, рамкой не пробовал, просто варианты которые испортят внешний вид я даже не рассматриваю. да и какая разница , под рамкой или под звучком?
DoctorZu
« Ответ #33 : Ноября 15, 2009, 04:40:14 pm »
А вот и сэмпл.
все записано без прикрас.
пьеза-преамп ART Tube MP- maudio звуковуха
кабель от пьезы до преампа 50 см
http://www.onlinedisk.ru/file/268065/
Denvёr
« Ответ #34 : Ноября 15, 2009, 04:40:27 pm »
DoctorZu, начинал давно с экспериментов..сперва в акустику ставился динамик от телефона(мобил ещё не было), на металич.мембрану припаивалась булавка перпендикулярно плоскости, концом в деку - звукосьемник готов.
 Таблетки, что в ак.гитарках, что на электру не впечатлили вообще.
А с пьезобриджем задача была другая, мне не нужно было иметь именно звук акустич.гитары - хотелось звучания неподключеной гитарки, чего почти и добился.
  Гитарка у тебя хитрая, такую жаль ковырять. Глянуть бы на разобраный бридж - там непонятно как регулируется длина струны.
В помошь дам интересную ссылку по озвучке иструментов:
http://nspickups.ru/
Советую пообщаться с владельцем сайта - думаю поможет в твоих терзаниях.
DoctorZu
« Ответ #36 : Ноября 15, 2009, 07:43:03 pm »
кстати я давно присматривался к бриджу как у тебя, его можно помучившись ко мне прилепить :) по сути мой то и представляет две твои железяки в одном флаконе.
а за ссылку спасибо, как минимум там есть интересные статьи на эту тему...и написаны они от души
Moonlight
« Ответ #37 : Ноября 15, 2009, 09:48:41 pm »
DoctorZu, у тебя под бриджем деревяха выдолюлена по форме бриджа, так что обычный ТОМ красоты не добавит.
Смотрю прорези под струны в седлах широкие. Может под струну пьезу?
DoctorZu
« Ответ #38 : Ноября 15, 2009, 10:32:50 pm »
ширина то 2, даже 2,5 мм, это гуд, но форма ...ну никак( см. его в разрезе по струне)
http://www.onlinedisk.ru/image/268456/1258314549/
ох ...намалевал(Т.Г.Шевченко у юности)
« Ответ #39 : Ноября 16, 2009, 12:30:28 am »
Нашел тот сайт, и видео, ...но я ошибся, извиняюсь, там не пьезо, там электромагнитный датчик и такая-то технология, ...в общем, если интересно то вот: http://www.shadow-electronics.com/web/service/nanomag_technologie.html?lang_id=2
