Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 11917 раз)
xbananov
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #140 : Марта 20, 2007, 09:24:16 am »
virty, а что это у тебя за -200..400дб на графиках?
не думаю, что результаты симуляции при таких уровнях корректны.
lart
« Ответ #141 : Марта 20, 2007, 11:04:02 am »
Virtu
Если это результаты симуляции твоей схемы, выложенной здесь, то в ней куча ошибок. Отсюда и децибелы с огромными минусами...
virtu
    • ICQ клиент - 22713425
« Ответ #142 : Марта 20, 2007, 02:06:57 pm »
А вот это, кстати, влияние С11 (а не С12, как я написал на предыдущей странице в посте с фотками, описался, уже исправил).
Вот АЧХ бсиаба с С11
Вот без него
Вот АЧХ моей схемки с С6 (он же С11 в бсиабе)
Вот без него
В моей схеме видимо для второго каскада первый недостаточно усиливает, надо бы еще один поставить перед мю.
Почему С11(С6) так ослабляет на к-т усиления на всей АЧХ? Может в симуляторе дело? Я теперь сомневаюсь в необходимости С11.
Кстати, у переменников параметр W задается в процентах или там максимум единица(т.е. 1=100%)?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2007, 02:09:31 pm от virtu »
если руки золотые - не важно, откуда они растут...
lart
« Ответ #143 : Марта 20, 2007, 04:52:53 pm »
Virtu
С симулятором все в порядке. В необходимости С11 не сомневайся. Исправь лучше ошибки, а потом уж симулируй...
1) С11(он же С6) потому так и ослабляет Ку, что его номинал по схеме аж 1000 ФАРАД!!! Ты забыл буковку "p" (пико) поставить...
2) подай питание на мю-каскад
3) будь внимательней
« Последнее редактирование: Марта 20, 2007, 04:55:14 pm от lart »
lart
« Ответ #144 : Марта 20, 2007, 04:54:10 pm »
У потов параметр W меняется от 0 до 1
virtu
« Ответ #145 : Марта 20, 2007, 08:25:30 pm »
1000 фарад! Да уж... это все моя торопливость. Действительно людей насмешишь. Спасибо за все. Схему исправил. Но старые схемы и графики удалять из топика не буду - пусть другие на моих ошибках учатся.
Только я теперь не знаю за что борюсь )) ведь вылазят-то нечетные . Кто-нибудь схемы с лампами симил? Смотрел гармоники? И, если да, то как там дела обстоят? И еще, какие модели ламп брали и где? Сейчас вот хочу простенькое из ламповых исказителей посимить, посмотреть...
virtu
« Ответ #146 : Марта 21, 2007, 12:38:05 am »
Почему я раньше не читал эту статью?... Многое прояснилось. Вопрос о гармониках снимается. Только вот че раньше-то мне никто не сказал, что я не с той стороны к ламповому звуку подкатываю? Хотя и так помогли - в который раз замечаю,  что спешка к хорошему редко приводит.)
xbananov
« Ответ #147 : Марта 21, 2007, 09:50:06 am »
Эту схему быстрее собрать, чем просимулировать..
virtu
« Ответ #148 : Марта 21, 2007, 01:27:08 pm »
Не понял, какую?
xbananov
« Ответ #149 : Марта 21, 2007, 02:03:14 pm »
Бсиаб-Х
virtu
« Ответ #150 : Марта 21, 2007, 06:47:12 pm »
Ясно. Я начал симултровать бсиаб-х после того, как он у меня не заработал как надо.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2007, 06:47:44 pm от virtu »
Hotabych
« Ответ #151 : Апреля 07, 2007, 11:09:20 pm »
Хочу поставить спиекрсим Magnum Lite в СЛОРекто, вопрос такой - нужен ли катодный повторитель перед спикосимом после тембрблока?
Поиск собственного звука
EvgenyS
« Ответ #152 : Апреля 08, 2007, 06:56:41 pm »
Ставь лучше спикер Xbananov'а. Звучит на порядок лучше. У магнума более детальна АЧХ, но динамика лучше передается на оригинале от Бананова.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #153 : Апреля 08, 2007, 09:10:27 pm »
А ссылочка...? :-)
EvgenyS
« Ответ #154 : Апреля 09, 2007, 05:48:05 am »
на gtlab.net / проекты
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #155 : Апреля 21, 2007, 10:20:49 pm »
Народ, что делать? шумит бсиаб и всё(кстати гитару на днях экранировал)...только если Т/Б  гитары на минимум выкрутить то шум исчезает практически на 98%...я бы всё так и оставил, но после перехода на чистый канал, ручки нужно на максимум выкручивать, а то звук отстой...а это гемор...
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #156 : Апреля 21, 2007, 10:58:41 pm »
У тебя гитара шумит, а не примочка... С замкнутым на землю входом фонит? Вряд ли. Вывод- бсиаб не причем.
SamicK
« Ответ #157 : Апреля 22, 2007, 05:28:49 am »
Гы, действительно гитара шумит...но я уже заэкранировал гитару, подскажите что делать...кстати по статье 'как страт сделать тихим'. как ещё можно от фона избавится?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2007, 10:28:04 am от whille »
SamicK
« Ответ #158 : Мая 05, 2007, 04:55:05 am »
Скажите,
если кручу  ГРОМКОСТЬ на гитаре и слышу шуршание-это значит постоянка в сигнальные цепи попадает? или пот плохой?
« Ответ #159 : Мая 05, 2007, 11:29:47 am »
Скажите,
Может быть и то и другое!
Чтобы определиться, нужно попробовать включить гитару в любое другое устройство и "пошуршать", если и там также шуршит значит потц, иначе - постоянка на входе уст-ва была.
