Автор Тема: Факторы, отупляющие и сужающие звук оконечника?  (Прочитано 9144 раз)
Les
Re: Факторы, отупляющие и сужающие звук оконечника?
« Ответ #100 : Октября 26, 2008, 10:32:38 pm »
На счет ООС - зависит от звука и стиля. Сколько не пробовал, на плотном хайгейне с пониженным без ООС не звучит, хоть тресни. Вялый звук. В то же время чистый и кранч лучше звучат без ООС.
Оконечник Рев1 без ООС мне не нравится вообще, абсолютно неуправляемый низ. Это открровенный минус неплохого аппарата.
+1
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #101 : Октября 27, 2008, 01:17:13 am »
После экспериментов над своими поделками, у меня сложилось впечатление, что ООС не для гитарных аппаратов :) ...как-то черезчур правильно, обычно-дотошно звучит.
Так ты для себя реши, нужен грязный звук или правильный? В миксе оттестируй и т.п. И переходи от поделок к законченным конструкциям.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #102 : Октября 27, 2008, 01:54:27 am »
Ежели очень хочется, никто не мешает поставить переключатель ООС - вкл/выкл, при этом второй парой контактов - делитель сигнала для компенсации изменяющегося усиления. Если использовать реле - можно переключать вместе с переключением каналов. На клине - без ООС, скажем, а на гейне - наоборот... ;).
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #103 : Ноября 18, 2008, 05:28:57 pm »
Ребят, а ООС поидее динамику ест?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #104 : Ноября 18, 2008, 06:27:21 pm »
у меня она есть не по идее а по ощущениям....
это возврат к посту про читсый и крачн без ОС и хайгейн с ОС...
те же впечатления...
Gonna Rock'N'Roll down New Orleans
Ламповые преды..редко оконечники....
Промышленный электропривод
RebelsLG
« Ответ #105 : Ноября 18, 2008, 07:42:14 pm »
Мне че то все больше и больше сдается что у меня имеются ООС в ненужных местах:)
Тут прозвучало еще качество элементов.... не знаю. Мне сдается качество может повлиять исключительно на частотную характеристику, динамика тут не причем. Если у кого обратное мнение, оспорьте. В конце концов в споре рождается истина:)
TylerDurden
« Ответ #106 : Ноября 19, 2008, 05:35:54 pm »
А я поставил галетник, который переключает резистор в ООС
24к, 39к, 56к, 100к и разрывает ее. И все стало слышно самому.
И вам рекомендую (с)
April
« Ответ #107 : Ноября 19, 2008, 07:10:06 pm »
можешь огласить выводы? :)
TylerDurden
« Ответ #108 : Ноября 19, 2008, 07:28:56 pm »
В целом - все уже было сказано.
Разрыв ОС увеличивает кол-во басов и верхов. Верха при этом звучат мягко и искристо (не песочно). Низа - выпукло, но слишком выпячиваются, как-бы сами по себе.
Введение ООС, есссно уменьшает громкость и увеличивает середину (или уменьшает верха и низа, но я это воспринимаю именно как введение середины), приходится ее прибирать Mid-ом, но зато низ абсолютно контролируем, никакой мути и размазанности. А вот верх становится, увы, тусклее.
У меня оба кабинета открытые, не знаю как звучало бы на закрытых. Подозреваю, что в низах эти эффекты будут еще сильнее.
ИМХО: 39к для модернового хайгейна, 56к средний гейн, 100к-кранч, больше 100к - чистый.
« Ответ #109 : Ноября 19, 2008, 07:32:49 pm »
Для прибавления верхов существует "Presence". Он фактически шунтирует оос на верхах, не трогая середину и низ.
« Ответ #110 : Ноября 19, 2008, 07:44:40 pm »
2 TylerDurden:
==но зато низ абсолютно контролируем, никакой мути и размазанности. А вот верх становится, увы, тусклее. ==
Нужен совет, как попробовать при хороших низких сохранить "мягкие и искристые" верха?
« Ответ #111 : Ноября 19, 2008, 07:50:11 pm »
2 TylerDurden:
Я и написал - ввести Presence, выше частоты среза оос фактически отключается.
Resonance позволяет регулировать низы
Presence на минимуме
Presence на максимуме
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 07:59:56 pm от mike »
hellslayer
« Ответ #112 : Ноября 20, 2008, 02:40:40 pm »
Не могу не возмутиться,  на таком форуме  выдаем такие вещи, ну блин,  как дилетанты  е-мое !!!
 Во первых с какого отвода вторички снимается OC ? -напряжение на каждом отводе разное !!.   Во-вторых
этот резистор работает в паре с цепочкой  резистора презенса (образуется делитель напряжения).  Это имеет немаловажное значение - например отвод с 4-х ом и с 8-ми   для обеспечения одинакового количества ОС отличается номиналом резистора  в два раза...
« Ответ #113 : Ноября 20, 2008, 04:31:54 pm »
Не в два а в 1,41 раза
TylerDurden
« Ответ #114 : Ноября 21, 2008, 06:52:16 pm »
Речь идет о стандартном 2204
ООС снимается с выхода 4Ом
резистор на землю 4,7к
Конкретные значения приведены для моего конкретного случая и даны для ознакомления. Все ИМХО и as is, никакой ответственности не несу :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 06:54:13 pm от TylerDurden »
RebelsLG
« Ответ #115 : Ноября 30, 2008, 06:02:03 pm »
Господа, принимаю поздравления:) Я стал обладателем Marshall 1959 MKII. Год 87-ой, это самое первое переиздание супер лида (с полным набором фильтров, а не как переиздания 88-го с тремя:))
Значит, разница в звуке по сравнению с моими просто катастрофическая.
Будет кому кроме меня интересно если я подброшу к нему свои трансы и дроссель с моего проекта 1987???:) Расставим все точки раз и навсегда. Что то мне капитально подсказывает, что звук хуже не станет;)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #116 : Ноября 30, 2008, 06:17:14 pm »
Конечно интересно! :) где-то же шайтан запрятан.
RebelsLG
« Ответ #117 : Ноября 30, 2008, 07:14:55 pm »
Причем характер звука один в один, вот это радует:) Но звучит заметно качественнее, динамичнее, объемнее и все такое. И приценз на максимуме по ушам не режет:)
RebelsLG
« Ответ #118 : Ноября 30, 2008, 07:23:46 pm »
Все таки интерес, давно накопившийся, осилит не особое желание копаться в этом усилке:) Да ладно че, ниче ему не будет, я аккуратно и с любовью:)
И еще. Тут про JVM один товарисч нехорошее пытался сказать. Дак вот я имею возможность сравнить их лицом к лицу. Мой вердикт - оба аппарата одного уровня качества звучания. ЖВМ более компрессионен, но это явно за счет более глубокой обратной связи (82k с 16-омной обмотки против 100k с 4-омной у супер лида).
RebelsLG
Подбросил наконец силовик с маршалл супер лида к моему 2203 проекту:)
Что ощутил:
1) Звук стал мягче
2) Больше низа
3) Немного поглубже
В целом звук стал больше. Но "тупизна" все таки основательно не ушла. Видимо что то еще. Но впринципе вы правы, кто по этому поводу говорил. Если недозвук - дело в силовике как вариант!
