Автор Тема: Чертеж Богнер Куб  (Прочитано 29952 раз)
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: Чертеж Богнер Куб
« Ответ #40 : Августа 08, 2013, 10:19:43 pm »
@ Uncle_Cherry
Заколебали.
Похоже, никто из вас не делал живых кабинетов.
Да делай любой ящик. Слушай.
Длину и диаметр туннеля фазоинвертора меняй на свой вкус (на слух).
И все дела.
Какие там еще "теории-шмуории"?
Ай-ай... вроде взрослый человек, а такую ерунду молодежи советуете... Чего он там ладошкой-фанеркой назакрывает? И что кртитерием оценки будет? А еще -если у него комнатка для экспериментов маленькая, так там тупо такие питы в этом самом НЧ диапазоне будут, что голову в другую сторону отклонил - 6дб в плюс услышал!
@ hays
Я вот такой кабинет для этого дина делал  ;):
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=257865.msg5866444#msg5866444
« Ответ #41 : Августа 08, 2013, 10:58:04 pm »
@ alkuz, ну сделал ты красиво кабинет - технология на уровне.
Молодец!
Но ведь ты не делал никакого акустического расчета. Да он и не нужен.
Раз на раз не приходится.
Разный материал, размеры конструктива, нюансы сборки - все влияет на резонансную частоту.
Поэтому, только его Величество - эксперимент.
Я за свою практику собрал туеву хучу кабинетов, и знаю о чем говорю.
alkuz
« Ответ #42 : Августа 09, 2013, 12:04:05 am »
@ Uncle_Cherry
я за свою 10-ти летнюю практику работы с автозвуком сабов собрал... Ну сам понимаешь какова эта куча... И как минимум половина из них была фазоинвертерная, а процентов 20 еще и байпасы, 4 и 6-го порядков. Так что как-бы чуток в курсе.
Для трех-четвертного ящика рассчетов по сути и не надо никаких - копируй среденстатные пропрорции. Но вот фазоинвертер надо считать, и уже затем, по месту доводить генератором по амплитуде. А на слух такое не рулится.
hays
« Ответ #43 : Августа 09, 2013, 12:06:02 am »
@ alkuz
Спасибо за совет! :), буду строить по вашим четежам.
alkuz
« Ответ #44 : Августа 09, 2013, 12:16:18 am »
@ hays
Овальное отверстие, по большому счету, излишний геморрой. Для начала сделай просто две планки из рассчета площади прогала между ними 3/4. Эффект тот-же, деалать проще.
hays
« Ответ #45 : Августа 09, 2013, 12:20:32 am »
@ alkuz
Спасибо за совет, но я сделаю овальное отверстие т.к. у меня есть хороший знакомый который мне поможет у него есть необходимый для овальных и круглых отверстий инструмент и главное опыт.
ertyuiop
« Ответ #46 : Августа 09, 2013, 07:12:26 am »
По центру овальное отверстие ни кто не делает. Возникают слишком явные резонансы. Правда, иногда они оправданы. Традиционно, это простые прямоугольники внизу или вверху, но не по центру.
alkuz
« Ответ #47 : Августа 09, 2013, 07:30:40 am »
Ой, а парни-то не знают! Что-же теперь будет?  :o
ertyuiop
« Ответ #48 : Августа 09, 2013, 07:40:41 am »
@ alkuz, всё отлично. Ни чего не будет. Это фирменная фишка. А динамики можно снять, не снимая задней крышки? ;)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 07:42:21 am от rtyuiop »
