Автор Тема: Ламповый Радоприемник  (Прочитано 13129 раз)
Ted_K
Re: Ламповый Радоприемник
« Ответ #20 : Сентября 08, 2009, 11:52:44 am »
По-русски это называется сверхрегенератор. Очень любопытный класс схем. С очень высокой чувствительностью, но хреновой избирательностью. Идейное развитие регенеративного приемника. Массово использовалось в 60-70 годы в модельных приемниках на 27-28 мегагерц. Немного сложно в настройке (нестабильно). По сверхрегенерации есть статья в "Радиолюбителе" 15-летней давности, попробую вечером ее найти.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
rouvan
« Ответ #21 : Октября 03, 2011, 01:42:10 pm »
... что такое [size=11]гетеродин[/size]? и каковы его функции? ...
Айсберг Е. - "Радио?.. Это очень просто! (1967)"
''Массовая радиобиблиотека"" (выпуск 662)
(''Массовая радиобиблиотека" (выпуски 0001 - 0895) -http://retrolib.narod.ru/book_mrb.html)
... попробую начать с чего по проще...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 01:17:38 pm от rouvan »
Vilsi
« Ответ #22 : Октября 04, 2011, 11:09:08 am »
Hader ну ты отчаянный!!! честно, восхищен! откровенный чайник - и сразу за ФМ да еще на лампах. имхо, у тебя получится.
а теперь - мое мнение.
1. ФМ приемник все-таки делать можно, ничего особо сложного там нет.
2. с лампами тебе пока не стоит связываться вообще. не имея опыта, можно попасть на неприятности. кроме того, на лампах тяжело выполнить простой стереодекодер, поэтому качества не получишь, только испортишь общее впечатление. кроме того, "ламповые" габариты плохо сказываются на высокочастотных цепях, отсюда сложности в настройке. опять же, ФМ диапазон расположен на границе частотных свойств ламп, поэтому просто лампы тут использовать затруднительно. особенно произведенные нашими южными друзьями. можно нарваться.
потом - правильный вопрос по катушкам. из-за того, что по ним могут протекать большие токи и приложено большое напряжение, приходится увеличивать габариты, что увеличивает потери и требует специальных конструктивов.
ну и есть еще соображения против.
3. делать что-то не ФМ как бы тоже не особо. на средних волнах имеется штук 5 радиостанций, но все они расположены далеко, поэтому прием такой, что лучше не слышать. на КВ еще хуже. прием только во время прохождения радиоволн, поэтому не поймешь, то ли нет сигнала, то ли УПЧ загнулся. без опыта и приборов - проблема.
4. имхо: делай ФМ. но используй микросхемы. сейчас такого добра навалом. и достать можно легко. посети ближайшую свалку, там наверняка есть раздолбанные китайские приемники. вот тебе набор деталей.
когда поймешь как это работает - ну тогда можно и за лампы
