Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20306 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #200 : Июля 27, 2013, 10:44:01 pm »
@ Beermonza
Ну, еслиб это были какие-нить 300В или 2А3 все в позолоте и рюшечках, то я бы неприменно посоветовал стендбай, но уж лучше тогда плавный пуск :)
А при цене 6Ф3(5)П "50 копеек за ведро" можно не париться вообще ::) Мой последний усь на 6Ф5П "поет и пляшет" уже лет 5 наверное, без замены ламп и без каких-либо слышимых проблем...каждый вечер работает ;)
Кстати, вот он:
http://imageshack.us/photo/my-images/199/l9n.JPG/
http://imageshack.us/photo/my-images/17/22c6.jpg/
Колхозненько так, но я доволен :)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 11:45:39 pm от texman »
« Ответ #201 : Июля 28, 2013, 01:39:01 am »
И всё-таки отдельная подача анодного (тумблер или софт-старт) сделать очень желательно.
Насчёт земель. Я бы объединил их внутри усилка через пару встречно-параллельных диодов (зашунтированных плёнкой) - и петли не будет, и разность потенциалов не более полувольта гарантировано.
« Ответ #202 : Июля 28, 2013, 04:06:38 pm »
@ Beermonza
Напоминает анекдот автонаправленный:
- ТО давно проходил?
- Нафиг? ...пока задница по асфальту не шаркнет, у меня всё работает.
...пардон за отступление. Если для преда на маломощных лампах допускается одновременная подача накального и анодного напряжения, то для мощных выходных - желательно задерживать подачу анодного. Причина во времени прогрева катода. А если учесть, что питание довольно высокое, то нужно что-то предусмотреть с задержкой.
« Ответ #203 : Июля 28, 2013, 04:54:55 pm »
@ Beermonza
Хоть один померший от этого маломощный однотакт (6П14П, 6П6С и проч.) кто-нибудь видел? :)
Но арбидол, конечно прикупить стоит ;)
« Ответ #204 : Июля 28, 2013, 08:58:10 pm »
@ Beermonza
Не видел по причине наличия Standby или термистра, идущего сразу после диодного моста, не дающего ёмкостям зарядиться спешно, тем самым оттягивая выход на полное анодное, даже при 250 вольтах питания. Действия от обратного "да можно, чо" - проверка на прочность, и это не приемлемо.
« Ответ #205 : Июля 28, 2013, 10:37:26 pm »
@ Beermonza
Ну, глядя на всю советскую ламповую ширпотребку  и старые фендеры\гибсоны, можно сказать, что все вполне приемлимо :)
Только не надо про "там кенотроны" и прочую мистику :)
Покажите мне хоть один справочник или книжку, где хотя бы рекомендуется в маломощных однотактниках с автосмещением делать стендбай :)
« Ответ #206 : Июля 29, 2013, 04:25:42 pm »
@ texman
Весёлый ты человек  :)
...раз показывать нельзя, по причине обрубания всех концов, покажи ты маломощный каскад с питанием в 365 В в наших книжках или справочниках, ...а вообще спор левый, кому надо тот услышал.
« Ответ #207 : Июля 29, 2013, 05:12:38 pm »
@ Beermonza
О, 365В :o Чет я не обратил внимание ::) Думал как в авторском (Манакова) +300.
Тут уже и анодное почти на 100В превышаем (...зачем?), соответственно и допустимое напряжение без накала тоже....да, лепить задержку уже нужно.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 05:13:42 pm от texman »
Ligeti
« Ответ #208 : Июля 29, 2013, 07:49:11 pm »
Окей, предположим надо делать standby. Тогда как правильнее его ставить?
« Ответ #209 : Июля 29, 2013, 08:42:53 pm »
@ Ligeti
http://imageshack.us/scaled/medium/191/y7sr.gif
Подъем накала можно сделать на первом (общем) конденсаторе фильтра - обеспечите его разрядку :) Ну, естественно на схеме другой БП с совершенно другими напряжениями и номиналами, для примеру...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 08:48:00 pm от texman »
Ligeti
« Ответ #210 : Июля 29, 2013, 09:20:57 pm »
@ texman
Окей, понял, завтра снова за тумблером ;)
Блин, незадача. Силовик, который я купил, оказывается не полезет в купленный мною же кожух. Слава богу позвонили и предупредили что будет проблема (фирме +1). В итоге догвоорились поставить другой транс. Ниже его схема.
Uploaded with ImageShack.us
1. 310 вольт мне кажется многовато для моей схемы
2. куда пристроить эти 60 вольт теперь ума не приложу
3. 8,5 вольт накала не многовато?
« Ответ #211 : Июля 29, 2013, 09:28:09 pm »
@ Ligeti
Включение обмоток в противофазе, не?
http://imageshack.us/scaled/medium/189/kj7.gif
Накал - выпрямить и подобрать кипятильник...или стаб...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 09:33:36 pm от texman »
« Ответ #212 : Июля 30, 2013, 12:24:15 am »
@ Ligeti
Неудобный транс получается. Чересчур завышенная анодка и накал переменкой отпадает, а значит придётся городить накальные выпрямители (дополнительный источник помех) со стабами, которые "бонусом" будут дико греться.
Тогда уж лучше взять ТП208-1094Р у Ерасова.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 12:26:25 am от Denn »
Ligeti
« Ответ #213 : Июля 30, 2013, 07:54:46 am »
Внатундре попадалово :)) ладно, позвоню сегодня изготовителю, попытаюсь переиграть, этот транс не вариант.
Ligeti
« Ответ #214 : Июля 30, 2013, 03:53:11 pm »
Перезвонили из goldemiddle, нашли-таки транс. Две обмотки по 260в и 0,12а, три обмотки по 6,3в и 1,5а, одна обмотка на 5в и 2а для кенотрона.
« Ответ #215 : Июля 30, 2013, 04:21:51 pm »
Отлично. Тут стерео-усилитель легко, причём с раздельным анодным питанием.
Ligeti
« Ответ #216 : Июля 30, 2013, 05:17:49 pm »
Аха, так изначально и было. Добавилось только напряжение для кенотрона. Запросил также чертежи кожухов, на следующий день прислали. Пока что впечталение о конторе складывается очень позитивное.
Кстати о птичках... я между делом сказал им по телефону что чертежи кожухов мне нужны для разработки деревянного корпуса, за что был практически отчитан :D Поскольку такие устройства в дереве эксплуатировать нельзя категорически, с точки зрения пожарной безопасности. Придется на время отсутствия дома выдергивать из сети ;)
« Ответ #217 : Июля 30, 2013, 06:10:15 pm »
...я между делом сказал им по телефону что чертежи кожухов мне нужны для разработки деревянного корпуса, за что был практически отчитан :D Поскольку такие устройства в дереве эксплуатировать нельзя категорически, с точки зрения пожарной безопасности. Придется на время отсутствия дома выдергивать из сети ;)
И они абсолютно правы. Шасси, на котором крепятся трансформаторы, дроссели, лампы, элементы управления, должно быть металлическим, ...деревом можно только "обшить" периметр шасси.
...например.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 06:15:58 pm от Samat »
« Ответ #218 : Июля 30, 2013, 06:10:59 pm »
Раз такая пьянка пошла, так и ставь кеныч! Насчёт безопасности - если голова на плечах есть, то дерево не проблема.
« Ответ #219 : Июля 30, 2013, 06:19:10 pm »
У нас у всех в России "голова на плечах", однако казусы постоянно, ...у меня подход "нельзя, значит нельзя!", ...не в качестве спора, просто к сведению. Каждый волен поступать как считает нужным.
