Автор Тема: High Voltage Filter  (Прочитано 3102 раз)
Добрый Кот
High Voltage Filter
« : Декабря 14, 2019, 06:53:53 pm »
Искал так называемый "Электронный Дроссель". Нарыл парочку интересных проектов.
http://www.pmillett.com/HV_reg.html
https://attackllama.com/hardware/high-voltage-filter/
Re: High Voltage Filter
« Ответ #1 : Декабря 14, 2019, 10:54:54 pm »
Кто, когда, и главное - зачем стал называть такие схемы "дросселем" уже не выяснить. Это - электронный фильтр, требующий для работы, в отличие от дросселя, обязательный перепад напряжения вх - вых. ИМХО, если использовать для фильтрации активные элементы, лучше стабилизаторы делать. ::)
Добрый Кот
« Ответ #2 : Декабря 15, 2019, 12:49:40 pm »
Ну я потому и взял в ковычки...
Под стабилизатором подразумевается стабилитрон в затвор фильтра? Разве LM317 там не для стабилизации?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 01:01:13 pm от kote »
« Ответ #3 : Декабря 15, 2019, 06:41:45 pm »
Да нет тут никаких дросселей и фильтров.. Есть двухступенчатый стабилизатор.
Стабилизированное напряжение на затвор Q1 подается через D1 с выхода  U1. Получается двухступенчатый стабилизатор с рекордными параметрами по подавлению пульсаций питающего напряжения.
Добрый Кот
« Ответ #4 : Декабря 15, 2019, 11:32:47 pm »
Кстати нашёл интересный транзистор STF6N60M2. Во первых уже имеет встроеный защитный стабилитрон gate-source, во вторых в полностью пластиковом корпусе - не нужно заморачиваться с изоляторами.
Torbjörn
« Ответ #5 : Декабря 22, 2019, 02:18:03 am »
В данной схеме любой транзистор - интересный, т.к. не важныы ни его скоростные характеристики, ни сопротивление насыщенного канала. Лишь бы рассеивал что положено, да ОБР при старте не подвела.
Добрый Кот
« Ответ #6 : Декабря 22, 2019, 02:40:22 pm »
@ Torbjörn
Вы не дочитали пост...у любого нет встроенного защитного стабилитрона G-S которы прийдётся покупать и лепить, а так же изолировать корпус от шасси либо лепить радиатор.
Предложеный STF6N60M2 лишён данных недостатков.
« Ответ #7 : Декабря 23, 2019, 02:45:00 am »
Фильтр: эмиттерный повторитель, коллектор--R--база, база---конденсатор--общий. Ему безразлично, сколько там вольт на входе, он будет фильтровать "любое" напряжение. Теряется около 1 В (как и в дросселе, только на том не 1 В, а "сколько-то там вольт", в зависимости от тока). Т.е. в Вашей терминологии, такому фильтру не требуется перепада (если я Вас правильно понял). Если ещё добавить стабилитрон база--общий, то ниже его напряжения стабилизации схема будет работать как и простой фильтр, а выше - ограничит (стабилизирует) вых. напряжение. При токе 10-20 мА и С=100 мкФ подавление пульсаций лучше 50 дБ.
На МОСФЕТЕ так просто не получится сделать (в смысле, простейшее смещение резистором). Здесь действительно нужен некий перепад напряжения. Иногда это выливается в проблему.
А в общем, да, это не дроссели.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2019, 02:50:13 am от olegfx »
« Ответ #8 : Декабря 23, 2019, 03:45:03 pm »
Я вот тоже поглядываю на такие фильтры, только ищу готовые платы, ибо у меня с ними затык. Вот нашёл у китайца. Оно?
« Ответ #9 : Декабря 23, 2019, 08:59:19 pm »
Разумеется не дроссели. Дроссель - это такая медяха намотанная на железяку и никаких полупроводников.
Но тру из бродит где-то неподалеку, прорезаясь как улыбка чеширского кота.
Вот, взгляните на результат некой симуляции...
https://app.box.com/s/kznvrkro5i4qwud3fuwwq9nrcargvgix
Здесь схема справа от источника сигнала - электронный узел. Номиналы просто назначены. Слева - эквивалентная схема, совпадающая справой по ФЧХ и транзиенту. Посмотреть на правую половину - суслика не видно. А на правую?...
« Ответ #10 : Декабря 23, 2019, 09:00:44 pm »
Пардон, окончание спича:  а на левую?..
