Автор Тема: Конденсатор в колонку  (Прочитано 8471 раз)
RGM
« : Марта 05, 2008, 11:16:36 pm »
Хочу заменить конденсатор в колонке на плёнку.
Есть такой вот конденсатор
На нём стоит ещё одна маркировка: 1 j 63.
Подойдёт ли такой конденсатор для колонки, или надо ехать за другим, как советует Jimmy Page. :-/
Re: Конденсатор в колонку
« Ответ #1 : Марта 06, 2008, 12:29:41 am »
Походу на 63вольт
J это погрешность. а вот какая, забыл. помоему 5%.
В любом случае, это будет лучше, чем то что там есть.
Я же тебе писал. Возьми две колонки и через тумблер подсоедини на один канал чтобы можно было на лету сравнивать ОДНУ переделаную со второй НЕ переделанной. что может быть лучше сравнения на слух, темболее с возможностью моментального переключения??? :-?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 12:32:54 am от Jimmy_Page »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #2 : Марта 06, 2008, 01:38:13 am »
можно наши МБГО, МБГЧ...
RGM
« Ответ #3 : Марта 06, 2008, 07:11:38 am »
To Jimmy , спасибо, я так и сделаю, как только домой вернусь, просто хочетса знать зарание. ;)
To value: Для меня МБГО, МБГЧ... , это ваши, я не в СНГ живу. ;D
Maugly
« Ответ #4 : Марта 06, 2008, 07:22:50 am »
.1 uf  на 63в.
B, +/- 0.1pF. C, +/- 0.25pF. D, +/- 0.5pF. E, +/- 0.5%. F, +/- 1%. G, +/- 2%. H, +/- 3%. J, +/- 5% ...
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 07:24:52 am от Maugly »
« Ответ #5 : Марта 06, 2008, 10:30:27 am »
Вот и вспомнил...  :D
K +/-  10%
М +/-  20%
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #6 : Марта 06, 2008, 11:10:06 am »
Они предназначены для работы при высоких поляризующих напряжениях. Поэтому для применения в фильтрах АС рекомендуется все-таки найти пленочные.
meloman
« Ответ #7 : Марта 12, 2008, 12:32:23 pm »
Да все бумажные МБГО, МБГВ, МБГЧ... хоршо работают в колонках,
расрутите любую совейскую АС-25, 35... там их полно. Главный
их недостаток, кроме МБГЧ, с ростом частоты падает допуст. напруга
и при 20кгц составляет 5%.Т.е для 100вт усила на 4ом надо брать
кондёр на напряжение не меньше 400в.Поэтому для раздела по
ВЧ в мощных усилах приеменяют плёнку-у неё больше допустимое
напряжение.
