Автор Тема: Адаптер от Zyxel 660  (Прочитано 3097 раз)
Skolper
« : Апреля 01, 2008, 10:48:57 am »
После проблем с напряжением не работает,адаптер с 220 на 12 переменки,выдает около 10 мВ.Я его разобрал и нашелнепонятную для меня деталь.Последователь с первичкой включен элемент,маркировка непонятна на нем следующее Set k2  115 (значок цельсия) далее G03 (green),еще есть ромб,в нем P 5 E. Подскажите пожалуйста что за деталь? :-[
shn
Re: Адаптер от Zyxel 660
« Ответ #1 : Апреля 01, 2008, 10:57:14 am »
Термопредохранитель или что-то в этом духе. Фотку сделай плиз.
Skolper
« Ответ #2 : Апреля 01, 2008, 11:13:59 am »
Фотку пока не могу сделать,т. к. на работе. У него такой полупрозрачнй корпус,видно какую то пластину внутри...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Апреля 01, 2008, 02:41:52 pm »
Предохранитель. Меняй.
Skolper
« Ответ #4 : Апреля 01, 2008, 02:50:38 pm »
ОК.Спасибо Алексей,а на что его менять,такой же фиг найдешь :(
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Апреля 01, 2008, 03:14:07 pm »
Я вместо термиков ставлю обычные предохранители, при условии. что транс греется не сильно.
