Автор Тема: Микрофонный ламповый преамп без выходного транса  (Прочитано 4456 раз)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
Народ, если у кого есть схемка или идеи - поделитесь плиз ибо очень надо
т.к. нужно собрать преамп, а трансы качественные малогабаритные достать нет возможности
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
meloman
Какой микрофон -электретный, динамический, какая схема-баланс
не баланс, что на входе-транс или не транс-надо уточнить Т.З.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Я так понимаю, если с трансформаторами беда, то и на входе его не будет?
Недавно обсуждалось тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207196352
Основная идея - без трансформатора придётся делать гибридный предусилитель.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 01:06:06 pm от osmukhin »
flatcut
meloman
Если без транса. то дифкаскад на ЕСС83 с переключателем
баланс\не баланс и прямая связь на катодный повторитель.
Если не нравится катодник-применить СРПП.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
уже в который раз даю схемку :)
http://dvtube.w6.ru/mic_preamp.jpg
г. Хабаровск [/size]
screep
Что-то не совсем понял фразу "Timer-delay circuts..." и насчет выходов: т.е. там выход тоже балансный? а ...э.... куда потом его, если на усилке вход небалансный?
Обьясните чайнику, плиззз :)
diezz
Про таймер... Там задержка включения то ли анодного, то ли выхлопа до прогрева ламп (отдельная схема где-то там есть). Это не обязательно. А баланс на выходе перевести в небаланс опером (поищи, многое найдешь на эту тему).
Shoewreck
Никто не мешает снимать сигнал с одного выхода. Хотя с двух, конечно, лучше будет - и по шумам и по искажениям.
flatcut
Danila-master
пасибо  большое за инфу - будем думать
микрофон динамический транс встроен внутри микрофона
выход под xlr симметричный
Khaba-khaba
Наздоровье  ;)
