Автор Тема: Подключение к сети через реле  (Прочитано 2766 раз)
VAT
« : Мая 22, 2008, 05:36:05 am »
В одном промышленном изделии узрел такую штуку. Питание 220 на мощный основной блок питания и прочее подается через реле. Т.е есть некая ждущая схема, включенная всегда.. Типа как в бытовой технике с пультом. Разница в том что бытовая - в закрытом пластмассовом корпусе, а уменя после реле разводка проводами в открытом доступе..
Так вот - комутация сети у меня производится двумя (не одним сдвоенным!) включенными параллельно реле, т.е. если одно реле залипло, то все будет работать.., но выключенное устройство останется подключенным к нейтрали или к фазе... Спинным мозгом чувствую, что так проектировать запрещено, но где бы найти эти правила и стандарты или хотя бы как сформулировать запрос в инете..
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Подключение к сети через реле
« Ответ #1 : Мая 22, 2008, 12:23:54 pm »
На некоторую советскую аппаратуру вообще ставили выключатели с одной группой контактов. И не заморачивались, где 0, а где фаза.
Другое дело, что сетевые провода и все соединения надо обязательно хорошо изолировать, тем самым предотвратив случайное касание токоведущих частей, ну и заземлять обязательно, если корпус металлический.
Предохранитель обязательно поставить.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 12:25:30 pm от ALEXSANDER »
VAT
« Ответ #2 : Мая 23, 2008, 10:16:24 am »
Я точно знаю что есть нормативы по дизайну таких вещей, госты.. Например оголенный провод не ближе скажем 8мм к шасси или корпусу и т.д.
VALUE
« Ответ #3 : Мая 23, 2008, 02:01:01 pm »
не знаю насчет ГОСТ-ов, но оголенные СЕТЕВЫЕ провода вообще не советую.
Все соединения и спайки в термоусадки и в ПХВ-трубки.
VAT
« Ответ #4 : Мая 23, 2008, 02:54:12 pm »
Я не разработчик этого устройства, мне нужно просто понять, можно или нельзя с точки зрения стандартов. То что я считаю, что нельзя использовать отдельные реле в таких случаях абсолютно никакого веса не имеет если это не прописано в стандартах.
