Автор Тема: Идеальный БП.  (Прочитано 6100 раз)
Идеальный БП.
« : Октября 18, 2008, 01:18:08 pm »
Вопрос как максимально снизить выходное сопротивление БП относительно намотки трансформатора. Как намоточные данные влияют на выходное сопротивление?
Дело в том что мне нужно здавать железо на намотку и нужно сказать от чего отталкиваться, когда он мне будет расчитывать обмотки.
dimab
Re: Идеальный БП.
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 04:09:23 pm »
Ну - чем короче виток и толще провод, тем меньше сопротивление обмотки.
+сюда еще можно привязать "магнитное сцепление"(хз как правильно называется) обмоток.
Но обычно сначала мотают первичку, т.к. тонкий провод дороже.
Re: Идеальный БП.
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 04:48:01 pm »
А толщина провода первички да и вообще сама первичка влияет??? Если да, то как?
Получается лучше мотать вначале вторичку? И для магнитного сцепления это будет наверное лучше...
Hyde
Re: Идеальный БП.
« Ответ #3 : Октября 18, 2008, 04:50:16 pm »
Не раз сталкивался с трансами, у которых первичка была "наверху".
Насколько я знаю, так лучше, но больше мороки и дороже.
Re: Идеальный БП.
« Ответ #4 : Октября 18, 2008, 05:38:32 pm »
Отвечая на вопрос топика... идеальный БП - это аккумулятор. Всё остальное - компромисс ;)
dimab
Re: Идеальный БП.
« Ответ #5 : Октября 18, 2008, 07:04:30 pm »
Ну и первичка конечно влияет, если ее намотать проводом 0.02, то она наверное даже не сгорит, т.к. будет обладать таким сопротивлением, что ток выше пары мА не поднимется :)
А нет тока в первичке - нет и во вторичке  :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Идеальный БП.
« Ответ #6 : Октября 23, 2008, 05:45:01 pm »
Идеальный БП хранится в Парижской палате мер и весов...   :-X
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 05:45:16 pm от osmukhin »
flatcut
Troll
Re: Идеальный БП.
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 10:25:46 pm »
Shoewreck, там хранится аккумулятор?  ::)
Re: Идеальный БП.
« Ответ #8 : Октября 23, 2008, 11:34:05 pm »
Там, видимо, мини-АЭС хранится 8-)
Shoewreck
Re: Идеальный БП.
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 12:04:36 pm »
Там хранится динамо-машина, приводимая в действие лошадью массой 75 килограмм.
flatcut
Re: Идеальный БП.
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 12:11:24 pm »
Не, лошадь не так точна как атом :)
EaNot
Re: Идеальный БП.
« Ответ #11 : Октября 24, 2008, 01:08:57 pm »
Эх, дети атомного века... Зато лошадь экологична! ;D
А что такая лошадка маленькая? Поди, пиринейский пони, не более ;D
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 01:12:21 pm от EaNot »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Идеальный БП.
« Ответ #12 : Октября 24, 2008, 04:14:57 pm »
Так лошадь-то атомная!  ;)
-Гитарные девайсы-[/size]
Re: Идеальный БП.
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 05:07:48 pm »
Спасибо. Теперь я гуру в блоках питания!
Re: Идеальный БП.
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 05:24:48 pm »
Jimmy Page, низкий импеданс БП реализуется за счёт применения хороших Low-ESR-электролитов и/или хороших схем стабилизации. А от трансформатора просто требуется обеспечить максимальные напряжение/ток, требуемые в конкретной задаче.
Shoewreck
Re: Идеальный БП.
« Ответ #15 : Октября 25, 2008, 11:11:33 pm »
Обмотки транса можно банально по току и КПД считать. Что касается выходного сопротивления, то тут Denn дело говорит - фильтры и стабилизация. Иначе можно и до влияния сетевых проводов дойти...  :D
flatcut
Troll
Re: Идеальный БП.
« Ответ #16 : Ноября 06, 2008, 01:53:56 am »
Shoewreck, ага и до сопротивления обмоток генераторов на электростанциях.
