Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Негитарная электроника
Моторизированные фейдеры
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Моторизированные фейдеры (Прочитано 3273 раз)
Invertor
Гость
Марта 17, 2009, 11:08:29 am »
http://www.pennyandgiles.com/docGallery/82.PDF
Скачал описание на PGFM8000 и появилось несколько вопросов:
output law- это получаемое сопротивление резистора?
тогда что значит vca и servo?
motor type: 12V coreless и 7,4В iron cored- это безякорный и якорный моторы. в чем их различие?
За счет шагового двигателя можно изменять жесткость этого фейдера?
swith options- не понял о чем там.
Буду признателен если кто-нибудь подскажет где есть описание по работе фейдеров, чтобы по-нормальному разобраться что там в pdf написано.
Записан
Re: Моторизированные фейдеры
Ответ #1 :
Марта 17, 2009, 01:53:19 pm »
servo - дополнительный резистор, для отслеживания положения движка
swith options - варианты концевика.
output law- характеристика.
Log,Linear - понятно, а для VCA на второй странице приведена таблица изменения сопротивления.
Записан
"THANKS A LOT FOR SHARING YOUR WORK MAN. I ALWAYS HEARD THAT TUBE SOUND WITH SOLID STATE IS IMPOSSIBLE!!! YOU ARE SHOWING THAT IS LIE!!!"
Invertor
Гость
Ответ #2 :
Марта 18, 2009, 10:05:01 am »
"servo - дополнительный резистор, для отслеживания положения движка"- т.е. получается что только servo-вариант может с помощью мотора перемещать фейдер, а остальные только вручную? или зачем нужен этот резистор?
Где можно почитать про концевики?
Записан
buncker
Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
Ответ #3 :
Марта 21, 2009, 12:19:37 am »
далеко не всем нужно два резистивныых элемента, к римеру в цифровых микшерах не нужно
а есть где купить это чудо?
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
