Автор Тема: Microlab SOLO-6, модернизация.  (Прочитано 3426 раз)
troubleshooting
« : Октября 27, 2010, 11:02:38 pm »
Решил сделать небольшую модернизацию, а именно встроить гнездо TRS 3,5 мм. Цель, нужно чтобы одновременно работали и колонки и наушники, громкость не должна влиять на громкость в наушниках. Если подключить как на этом рисунке, не будут ли они пагубно влиять друг на друга при прослушивании?
melan
  • Убийца ламп
Re: Microlab SOLO-6, модернизация.
« Ответ #1 : Октября 27, 2010, 11:26:21 pm »
Будет наблюдаться зависимость громкости колонок от того, подключены ли наушники.
У меня так реализовано в клавиатуре - есть параллельный выход на наушники... когда их подключаешь, сигнал проседает, колонки тихнут... многое еще зависит от сопротивления ушей.
troubleshooting
« Ответ #2 : Октября 28, 2010, 01:14:27 am »
Это не есть гуд, может есть другое решение?
Sonic
« Ответ #3 : Октября 28, 2010, 01:37:01 pm »
Собрать повторитель на ОУ.
« Ответ #4 : Октября 28, 2010, 01:57:00 pm »
ага, прочитать закон Ома и всякие штуки про параллельное включение проводников
R=(R1*R2)/(R1+R2)
R1 и R2 , соотв. сопротивление динамиков колонок и наушников.
Ваш, КО
