Автор Тема: конструктор усилителя/сил+вых+дросель+шасси+корпус  (Прочитано 2605 раз)
el Doctor
ПРОДАНО
Когда-то хотел сделать небольшую переносную двухканальную голову ватт на 15, но что-то не задалось...
Продается конструктор мини-головы:
- шасси - дюраль 1.5 мм зеркально полированный
- трансформатор питания ТАН-43
- выходной трансформатор на ОСМ, с ультралинейными отводами, почти хайенд класса, под пару 6П14П
- дроссель Др2.3-0.2
- панельки ламповые 6 шт
- лампы 6Н2П-ев (4шт) и 6П14П-Е (2 шт) для этого хозяйтсва
- будка для всего этого, нуждается в переобтяжке если не делать крайний винтаж или киберпанк-амп
- перфорированная передняя и задняя стенка будки с уголками для их крепежа
цена 2500. * Возможно доукомплектование конденсаторами WIMA и переменными резисторами ALPHA при желании.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 06:53:17 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
а по габаритам можешь сориентировать?
el Doctor
ящик 40х25х15 см шасси соответственно в него входит. Высота шасси не очень большая 4.5 см , конденсаторы предполагается устанавливать так чтобы они вышли в отверстия на шасси (4 шт слева).
el Doctor
РЕВЕРБЕРАТОР
Где отверстия для крепления дросселя?
el Doctor
если будете ставить - сделаете сами. я предусматривал чтото без дросселя, с мощным резистором в питании. Дроссель идет за компанию, может кому нибудь пригодиться.
Шасси дюралевое так что обрабатывать очень легко.
el Doctor
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Выходник намотан в 5 слоев с УЛ отводами. Нагрузки 4 и 8 ОМ, пропитка воском. Железо от ОСМ0063, ничего не отваливается и не отслаивается.
Крайне рекомендую. Вроде были в закромах ещё такие.
Искренне Ваш, Адский Тестер
el Doctor
el Doctor
в резерве до понедельника
el Doctor
ПРОДАНО
