Автор Тема: Помогите организовать гейн в преампе.  (Прочитано 2103 раз)
dreamer68
такая вот схема:http://imageshack.us/photo/my-images/641/beo2000micamp.jpg/
это микпре из какого то старого катушечного монстра. Я собрал один канал на пробу, но возникла необходимость организовать гейн. Слишком громко, и чувствительность большая. Сам я не силён в теории, может кто подскажет как эту проблемку можно решить.
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
steeler1889
Re: Помогите организовать гейн в преампе.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 07:55:32 am »
В 1-м каскаде нужно уменьшить сопротивление в обр связи.МС. (вкл переменный и выставить нужное усиление  после заменить  на постоянное).
dreamer68
« Ответ #2 : Апреля 12, 2012, 12:57:13 am »
ну я в принципе для пробы собирал на трансе 1:20, потом вот поставил транзисторный микрофонник EAG-овский где-то 1:2 и плюс варианты пробовал с меньшей бетой транзисторы (изначально стояли больше трёхста). Вроде всё устаканилось и звук меня устраивает, но вот только гейн всё равно нужен будет при записи комбов однозначно. Так что всё таки вопрос остаётся, как организовать именно гейн контроль?
Elick
« Ответ #3 : Апреля 20, 2012, 04:23:09 pm »
@ dreamer68
Схема в таком виде несколько неудобоварима))) Перерисуй нормальный вид, помогу, самому некогда этим заниматься...
« Ответ #4 : Апреля 20, 2012, 07:06:57 pm »
Усиление зависит от соотношения резисторов R632/R644 ; R677/R664.
Изменение R644, R664 не влияет на режим усилителя по постоянному току.
Следовательно, оперативную регулировку усиления можно устроить, включив последовательно с R644, R664 секции сдвоенного переменника на 100 (200, 500,1000) Ом, линейного или антилогарифмического.
