Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54820 раз)
Педалборд самодельщика, одуреть...
« Ответ #20 : Ноября 09, 2007, 03:47:35 pm »
Просто фотка сабжа, устрашает количеством примочек :-0
http://farm2.static.flickr.com/1137/920550369_60b83aa0f5_b.jpg
Так и называется: Цифровой фузз
« Ответ #21 : Ноября 09, 2007, 04:54:14 pm »
Простенькая схемка - 1 ЦАП и 1 АЦП.
Нечто новое в примочкостроении (!?)
Что скажут спецы?
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Fuzz%20and%20Fuzzy%20Noisemakers/Digital%20fuzz.bmp
Добавка: вопросы по питанию сабжа и обсуждение сабжа в топике (англ.):
http://experimentalistsanonymous.com/board/viewtopic.php?t=495
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 05:57:51 pm от DDD »
Схема BASS BRASS MASTER
« Ответ #22 : Ноября 09, 2007, 04:57:58 pm »
Оно, по-моему, есть на MOOSAPOTAMUS, и там есть лихие сэмплы этой штуки. Вещь оригинальная.
Не могу сказать, как оно в целом, но схемные решения интересны.
На схеме пометка: печатка есть на GEOFEX (если вдруг кого интересует).
Сабж:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Fuzz%20and%20Fuzzy%20Noisemakers/Bass%20Brassmaster%20BB1.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 05:00:04 pm от DDD »
На этом сыграно соло в "Satisfaction"
« Ответ #23 : Ноября 09, 2007, 05:11:39 pm »
Играли сами The Rolling Stones.
Схема "Maestro Fuzz" - в ссылке (не путать с "Лениным в Разливе") :-)
В схеме очень занятен узел "Squelch" - то-ли пороговый шумоподавитель, то-ли отсечка сигналов малого уровня, именно он и формирует весь цимус. Больше нигде такого в примочках я не видел.
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Fuzz%20and%20Fuzzy%20Noisemakers/Maestro%20Fuzz.pdf
Дешево и сердито: Shin-Ei Companion Fuzz
« Ответ #24 : Ноября 09, 2007, 05:19:26 pm »
Слывет классическим жестоким фузом. :-/
Всех дел - 2 транзистора с Т-мостом на выходе. Хвалят.
Примечание: мало кушает батарею.
Схема:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Fuzz%20and%20Fuzzy%20Noisemakers/Shin-Ei%20Fuzz%20Box.gif
Простой, но ПРАВИЛЬНЫЙ Ринг-модулятор
« Ответ #25 : Ноября 09, 2007, 05:27:16 pm »
Схема здесь:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Ring%20Modulators%20and%20Frequency%20Shifters/LM13700%20ring%20mod.pdf
Вместо LM13700 запросто работает СА3080, только выкинуть резистор 33кОм.
Проще и правильнее схемы я не встречал. Кому нужен сабж - делайте именно его.
Фильтр для улучшения звука в наушниках,
« Ответ #26 : Ноября 09, 2007, 05:32:57 pm »
чтоб не скучно было лабать глубокой ночью ;-). Звук делается "как от колонок".
Номиналы даны для "низко и высоко-импедансных" версий.
Схема:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Tone%20Control%20and%20EQs/Acoustic%20simulator.gif
Простой и привлекательный корпус примочки
« Ответ #27 : Ноября 10, 2007, 09:09:59 am »
Делается проще, и менее критичен к неточностям изготовления. Кто делал - знает :-). Фотка 30 кБ.
http://keep4u.ru/full/071110/70842cbf985804e9e8/jpg
Авто-квак из породы "Over-engineered"
« Ответ #28 : Ноября 10, 2007, 09:27:53 am »
Называется "Analogguru's Zecken-Weh". Типа оригинально.
*Если применить быстродействующий фото-резистор, и дать засветку поярче, то вполне можно получить "ступенчатую" квакушку, каковая недавно муссировалась на Форуме.
Схема:
http://keep4u.ru/full/071110/9b385d3ceaf26ce1ce/jpg
Новость от Дага Хэммонда - 10 Ватт на лампах
« Ответ #29 : Ноября 10, 2007, 09:39:23 am »
Называется "Ten Watt Wonder - a 10W AC15 derivative". Sapienti Sat.
Схема:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/DougH/TenWattWonder/10W_wonder.GIF.html
Обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=62631.0
Теперь автор добавил еще и звуковые клипы:
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 11:13:57 am от DDD »
"Russian Overdrive" из американского источника (!)
« Ответ #30 : Ноября 10, 2007, 09:56:41 am »
Взят из журнала "Гудок", гыыыы...
ИМХО схема имеет колоссальный потенциал, несмотря на простоту; пофильтровать на выходе - и полный вперед!
См. здесь:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/Caseys-Vintage-Effect-Page/album34/russian_overdrive.jpg.html
Tonebender MKII - схема
« Ответ #31 : Ноября 10, 2007, 10:09:29 am »
Я макетировал сабж на ВС548В. Соло звучит мощно и солидно в п\п Hi-Fi усилитель, а аккорды - грязь неприятная. Хорошо реагирует на громкость и тембр в гитаре. Переключение разных номиналов конденсатора на выходе (в оригинале - 0.01 мкФ) здорово влияет на звук.
Рекомендую побаловаться:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/Caseys-Vintage-Effect-Page/album34/solasoundtbmkII.jpg.html
Добавлено: ссылка на кремниевый вариант схемы:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/tonebender_m2p_sc_ns.gif
Добавлено 2: целая статья по исследованиям сабжа. Написана соблазнительно, видимо сабж - стоящая штука.
http://home-wrecker.com/wgtp-tbmk2.html
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2007, 02:21:31 pm от DDD »
Толковая маркировка органов управления примочки
« Ответ #32 : Ноября 10, 2007, 12:35:51 pm »
Гораздо проще сделано, при этом читается не хуже (если, конечно, примочек не двадцать штук на доске).
Фотка 61 кБ:
http://keep4u.ru/full/071110/851232549e342169fb/jpg
Mesa boogie passive speakersim
« Ответ #33 : Ноября 10, 2007, 12:49:29 pm »
Схема: катушка 0.22Г плюс пара конденсаторов и резисторов. Что радует - без операционников :-)  Чистый пассив.
http://www.aronnelson.com/gallery/v/johan/mesa_boogie_pasive_speakersim.jpg.html
Симпатичный предусилитель на двух п\п
« Ответ #34 : Ноября 10, 2007, 01:01:59 pm »
5 Мом входное сопротивление, большой размах на выходе, стабильный.
Я делал много подобных (варианты схемы Шиклаи), очень удачная конфигурация, гейн разгоняется до двух сотен несложно, и в перегрузе заучит НЕ погано :-)
http://www.aronnelson.com/gallery/v/STMs-Circuit-Ideas/Super_Hard_Yell_v1_0.png.html
Реальная добавка смаку в звук
« Ответ #35 : Ноября 10, 2007, 01:48:17 pm »
Называется "Dan Armstrong Purple Peaker Modifications"
2 транзистора, подъем на 150 Гц и 3,18 кГц.
Штука стоящая, я проверял подобные, эффект поразительный (см. название темы).
Схема\описание:
http://home-wrecker.com/peaker.html
Басовый овердрайв с RunOffGroove
« Ответ #36 : Ноября 12, 2007, 01:24:30 pm »
Вроде как хвалят за звучание... :
http://www.runoffgroove.com/flipster.html
*** В описании примечание от кого-то из делавших такую приблуду: "... лучше звучит при подсаженной до 7 Вольт батарее...". Но, на вкус и цвет...
Ставятся на гитары Langcaster
http://www.langcaster.com/Pickup-Kitsets.html
Earvana Compensation Nut
« Ответ #38 : Ноября 13, 2007, 12:09:36 pm »
Рекламируется как фантастическое изобретение.
Анонс здесь:
http://www.langcaster.com/Earvana-Guitar-Nut.html
(В Нете встречается еще несколько описаний этой штуки. По мере поиска буду помещать доп. материалы по сабжу в данный топик. Если кто наткнется на другие описания сабжа, плиз скиньте мне ссылку в личном сообщении - я опубликую).
Вот еще одна ссылка (оттуда же):
http://www.langcaster.com/Earvana-Guitar-Nut_2.html
И еще (из других источников):
http://www.wdmusic.co.uk/product/Earvana_Gibson_Style_Retrofit_Nut_Ivory_EVGRI-1FB
(!!!) А вот из фотки по этой ссылке я в свое время сделал даже чертеж сабжа:
http://www.guitarcandy.com/html/earvana.html
Отзывы:
http://reviews.harmony-central.com/reviews/Guitar/product/Earvana/Compensating+Nut/10/1
Сайт производителя (из него тоже можно размеры извлечь :-):
https://www.earvana.com/
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 07:53:35 pm от DDD »
Тоже компенсационная штука настройки гитары
« Ответ #39 : Ноября 13, 2007, 01:41:48 pm »
http://www.buzzfeiten.com
Это тоже известная система, конкурент Earvan'ы (Прислал Виолет Поносов - ему спасибо :-)
