Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54382 раз)
Переменный конденсатор большой емкости
« Ответ #240 : Января 01, 2009, 11:39:47 am »
можно сделать из этой схемы (всех дел один ОУ и один резистор):
http://thesquarewaveparade.com/images/MIMEO.jpg
Подключаем сабж в параллель гитарному звукоснимателю - и вот вам перестраиваемый LC-контур, в просторечии именуемый квакушкой :-))
Взято из интересной странички:
http://thesquarewaveparade.com/brdlayot.html
$2 + 10 минут = пружинный реверб (!!!)
« Ответ #241 : Января 01, 2009, 12:01:45 pm »
Фантастически несложно.  :D
Схемы нет (и быть не может).
Как сделать - см. описание и цветные фотки в самом низу:
http://thesquarewaveparade.com/2dlrsprng.html
lkey
Re: Проект: "Окно в Европу"
« Ответ #242 : Января 09, 2009, 01:06:04 pm »
http://www005.upp.so-net.ne.jp/guitarder/01-db2.html
Очень жирный звук у прибора! Схемы сложно найти - но здесь кое какие наметки есть в принципе можно разглядеть что к чему! :)
ДОБАВИЛ СХЕМУ
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 08:16:51 am от lkey »
Супер-педалища для баса
« Ответ #243 : Января 26, 2009, 08:39:27 pm »
Внутри нее куча всякого басового прибабаха. Целый, блин, проект.
Я в басовых делах не секу, но, судя по списку литературы (да! приложен и такой), там что-то нечто ваще в натуре!
Меня же привлек дизайн педали и обилие ручечек и кнопочек :-)
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=73760.0
Совсем на лампах...
« Ответ #244 : Января 26, 2009, 08:45:55 pm »
Фэйзер\хорус на лампах.
Специально для вакуумных пуристов :-)
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/liquidator1/index.html
Там же ламповый дисторшн:
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/firebottle/index.html
И кое что еще, но ИМХО непрактично (кому надо Хаммондовский орган переделывать в гитарный комбик...руки отшибить за такие дела!) , на том же сайте.
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 08:53:19 pm от DDD »
ИМХО отличный суб-октавер
« Ответ #245 : Января 26, 2009, 08:57:48 pm »
Много пересмотрено схем "октава вниз", и пробовал кое-что, но в ссылке ИМХО один из самых зрелых вариантов.
http://topopiccione.atspace.com/PJ15ShinEiOctave.html
На том же сайте вообще полно симпатичных, проверенных и путёво доработанных проектов с описаниями, печатками и всем, что надо для быстрого и уверенного повторения. Стоит посмотреть.
macepete
« Ответ #246 : Января 29, 2009, 10:09:21 pm »
Privet,VOX AMPLUG inside:
macepete
« Ответ #247 : Января 29, 2009, 10:11:09 pm »
Fotky:
« Ответ #248 : Февраля 22, 2009, 12:58:05 pm »
Гибрид лампа\транзистор овердрайв с питанием 12 Вольт. Зрелая разработка, звук хвалят.
Ссылка здесь (окончательная схема на 2-й странице топика).
Какие большие педальки... (!)
« Ответ #249 : Марта 01, 2009, 04:58:25 pm »
Зачинатель топика удивляется, зачем нужно пихать в малюсенькую коробочку то, что свободно можно разместить в нормальном по величине корпусе педали, особенно если у вас не 20 педалей, а всего несколько.
Ну, ему и наприсылали фоток :-)
См. здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74465.0
Невероятно много про компрессоры сигнала
« Ответ #250 : Марта 01, 2009, 05:05:03 pm »
И теория, и практические схемы - профессиональные, и при этом весьма простые.
Глянуть надо каждому (все на английском):
http://www.thatcorp.com/appnotes.html
Красивая компоновка потрохов примочки
« Ответ #251 : Марта 01, 2009, 05:11:00 pm »
Примочка нетипичная: в ней две лампы и что-то там еще... но суть не в этом, а в том, как все мудро скомпоновано в крохотном объеме.
Фотка в топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74620.0
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 05:11:53 pm от DDD »
Чистим плату от припоя... буга-га-а!!!
« Ответ #252 : Марта 01, 2009, 05:39:04 pm »
А именно так: нагреваем паяльником очищаемое место и шлепаем плату об стол! Всего делов-то! :-)
Такой совет дал R.G.Keen (в том топике вообще много интересного по теме). Пишет, что невероятно эффективно и просто вышибает припой из отверстий и с выводов компонентов. Попробуйте!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74487.0
Keeley Fuzz Head - схема
« Ответ #253 : Марта 01, 2009, 05:50:04 pm »
Схему поместил здесь потому, что автор - известный мастер добиваться хорошего звука от всего, что только можно, а его схемы достаточно редки в Нете.
http://www.robertkeeley.com/images/other/FuzzHeadSchematic.pdf
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 05:50:26 pm от DDD »
Редкая схема редкой педали Clari(not)
« Ответ #254 : Марта 01, 2009, 06:06:15 pm »
Заморочный фуз, а именно: "...фузз-вибрато-дилэй, управляемый огибающей сигнала". Нечто из высших сфер гитарного экспериментализма :-) Сэмплы - охренеть легче, а всего 2 (две) микросхемы.
Красивая и простая схема всем на удивление. Рекомендую сохранить на диске схему и описание.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74294.0
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 07:34:19 pm от DDD »
Квакушка управлятся медиатром
« Ответ #255 : Марта 21, 2009, 08:39:57 am »
Имеется ввиду металлизированный медиатр, и в момент касания струн...все и происходит.
Подобная схема давным-давно была опубликована в журнале "Радио" но, может быть, она не квакала, а давала мягкую атаку. Не помню.
Сабж называется "Pik-A-Wah", производил его не кто-нибудь, но Morley.
Схемка:
http://www.morleypedals.com/sawes.pdf
Быстро считаем шум от операционника
« Ответ #256 : Марта 22, 2009, 06:11:20 pm »
Хорошее толковое пособие-калькулятор шума ОУ в конкретных применениях плюс таблица с рядом готовых расчетов.
http://www.muzique.com/schem/opcalc.htm
Грамотная дискуссия по шумам
« Ответ #257 : Марта 25, 2009, 09:15:50 pm »
и, к тому же, все коротко и ясно, в концентрированном виде.
Очень рекомендую прочесть (на англ.):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=75198.0
Симпатичная конструкция дискретного ОУ
« Ответ #258 : Марта 25, 2009, 09:18:50 pm »
плюс немного теории без формул:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=75188.0
Классный инструмент для затяжки гаек
« Ответ #259 : Марта 29, 2009, 11:43:18 am »
многогранных и круглых, таких, как на тумблерах, футсвитчах, переменных резисторах (для ремонта ходовки грузовиков не подходит, однако).
Кто постоянно мается с этой прблемой, царапая плоскогубцами поверхность педалек или гитар, тот оценит (я бы на такой ключик наклеил бы снизу кусочек плотной бумаги, чтобы совсем не царапалось):
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Wrenches/1/ESP_Multi_Spanner/Pictures.html#details
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 09:34:17 am от DDD »
