Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54376 раз)
Симпатичный проект тремоло
« Ответ #260 : Марта 29, 2009, 12:32:44 pm »
на светодиоде\фоторезисторе. Просто и со вкусом.
В описании печатка, фотки и все прочее.
Операционник из серии OPA, но ИМХО можно ставить любой спаренный малошумный.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74823.0
Переключатель гитар на входе в усилитель
« Ответ #261 : Апреля 12, 2009, 10:34:52 am »
Две гитары попеременно включать в один усилитель, не передергивая разъемы:
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/GuitarSwitcher.pdf
varvaroid
монтаж
« Ответ #262 : Апреля 14, 2009, 06:25:42 am »
извините за этот баян, но не смог удержаться :o
думал сюда или в юмор, но решил что в юмор не то будет....... :P
и еще мне само фото понравилось, композиция интересная
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 06:27:10 am от varvaroid »
Ну просто куча полезных советов,
« Ответ #263 : Мая 03, 2009, 09:36:37 am »
как быстро и сердито модифицировать\улучшить звук примочки, и подобных:
http://www.diystompboxes.com/wiki/index.php?title=Simplemods#Simple.2C_Easy_Mods.2FTips_.26_Techniques
Spring Reverb на моторчиках
« Ответ #264 : Мая 03, 2009, 11:27:17 am »
Народ честной, гляньте, плиз, и изложите мнения. ИМХО радикальная штука:
http://www.musicsynthesizer.com/DIY/Grant/Spring%20Thing/The%20Spring%20Thing.html
Подборка клипов +
« Ответ #265 : Мая 10, 2009, 10:00:28 pm »
Напомню:
http://www.mrdwab.com/john/soundclipspage.html
Большущая подборка звуковых клипов, плюс внизу полезные ссылки.
Схемы винтажных п\п усилителей
« Ответ #266 : Мая 10, 2009, 10:12:45 pm »
можно скачать отсюда:
http://www.megaupload.com/?d=SEI9EVYU
(10 Мбайт зип-архив)
Подборка схем
« Ответ #267 : Мая 11, 2009, 12:45:16 am »
В том числе, малоизвестных.
В конце - обратите внимание - схемы от Z.Vex.
http://analogguru.100free.com/
Ещё одна статья про Talk Box
« Ответ #268 : Мая 11, 2009, 01:11:09 am »
http://www.bookrags.com/wiki/Talk_box
А именно: BLACKSTONE MOSFET OVERDRIVE
Её характеризуют как самую "точную, четко звучащую" и т.д., и т.п. (По многочисленным отзывам).
Схему - фиг достанешь, но вот орлы (скоты?) заломали:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=1733&st=0&sk=t&sd=a&start=80
ВОТ СХЕМА (взломщик пишет, что на 99% верная)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 09:34:40 pm от DDD »
ZVex Machine схема
« Ответ #270 : Мая 11, 2009, 02:17:54 am »
(В предыдущих ссылках не открывается)
Обращают на себя внимание ограничивающие каскады на парах PNP-NPN транзисторов: судя по отношению нагрузки (22кОм) к эмиттернвм резисторам (47кОм) их усиление много меньше единицы, и они работают просто как клипперы-утроители частоты. Такое было у Тима Эскобедо в его знаменитых Circuit Snippets.
http://i20.photobucket.com/albums/b230/zjokka/secretschemos/ZvexMachine.png
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 02:30:47 am от DDD »
Краткая подборка темброблоков
« Ответ #271 : Мая 11, 2009, 01:57:10 pm »
Приведены известные схемы темброблоков из гитарных усилителей. Что удобно - все в одной куче.
Что удивляет - все темброзадающие переменники линейные (или это лабуда???).
Взято из венгерского источника.
http://diyguitareffects.tripod.com/id23.html
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 07:15:18 pm от DDD »
Педалборд с подсветкой
« Ответ #272 : Мая 11, 2009, 07:27:05 pm »
Светодиодная. Делается из тех, что втыкаются в USB-порты компьютера. И ничего не надо придумывать, все уже готово, недефицитно, дешево, удобно.
Фото Fender Nocaster 1951 г. выпуска
« Ответ #273 : Мая 11, 2009, 07:39:40 pm »
Я старее гитары не видел :-)
Вот это лампа так лампа!!!
« Ответ #274 : Мая 11, 2009, 07:46:06 pm »
Именно таким и должен быть ламповый аппарат! А не какие-то там три жалких баллона :-)
(Орган начала 60-х):
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 07:46:50 pm от DDD »
Информативная страничка по steel guitars
« Ответ #275 : Мая 25, 2009, 12:21:43 am »
Они же вроде бы и slide guitars, а раньше назывались и как "гавайские" гитары (если не ошибаюсь):
http://www.rickalexander.com/BigSteel/
Вот это педалька!
« Ответ #276 : Мая 25, 2009, 01:16:13 am »
Dirty Little Secret by Catalinbread. От блюза до тяжелого металла. Просто, со вкусом, минимум регулировок.
Сэмплы - обалдеть. При этом громкость комбика на двойке, он явно не перегружен. Рекомендую заслушать, особенно режим Rawks.
http://www.catalinbread.com/DLS.html
Взято из: http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=4668&st=0&sk=t&sd=a&start=120
Тяните схему на диск из keep4you, а то на указанный Форум доступ заморочный.
Схема (ИМХО ошибка в схеме - в истоке последнего мю-каскада должен быть резистор 10 кОм):
http://keep4u.ru/full/2009/05/30/8f770e96ca0f79825885fdb4412f0b5f/jpg
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 09:07:57 pm от DDD »
Overdrive с развитой регулировой тембра
« Ответ #278 : Мая 30, 2009, 10:20:13 pm »
Как известно, темброообразование до и после искажалки имеет гораздо большее влияние на звук, нежели сама искажалка.
Приведена именно такая схема, где этот принцип воплощен в железо максимально просто и достаточно эффктивно; возможности темброформирования весьма широки.
http://www.barberelectronics.com/Barber_Electronics_DIY.html
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 09:24:25 pm от DDD »
Масштабируемые рисунки указателей положения
« Ответ #279 : Июня 01, 2009, 09:30:56 pm »
регуляторов и прочих переменных резисторов.
Типа НЕТ-калькуляторов, вводишь нужные данные и т.д.
======== ИМХО охренеть! ===============
http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Scale.html
