Автор Тема: EH Pulsar (3-knob version). Проблема - "tick-tick"  (Прочитано 5087 раз)
binur
« : Июля 05, 2011, 12:20:59 am »
Приветствую, господа.
Есть свеже-спаянный EH Pulsar. Который с тремя ручками в большом корпусе. Такой
http://www.computersunlimited.com/images_products/electro_harmonix_pulsar_variable_wave_s20200.jpg
На одном из импортных форумов народ срисовал схему с оригинального девайса. И развели потом плату.
Схема - http://img220.imageshack.us/img220/3016/tgrgpulsar.png
Плата - http://img232.imageshack.us/img232/2919/layoutqf.jpg
А вот схема заводская - http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=692446
Разница между схемами не велика. Убрали просто стабилизатор в питании. И в другом порядке задействованы составные операционники в микросхемах.
Проблема – банальна. Слышен стук генератора, когда эффект включен. На байпасе все хорошо. При ручке Depth вывернутой на 60-100%, громкость стука сопоставима с громкостью сигнала гитары. И чуть ли не громче. Особенно на высоких скоростях и на прямоугольной форме волны – прям вентилятор получается.
Плата чистая, промытая. Несколько раз проверял. Питается от стаб. БП. Комплектуха – импорт: резисторы – металлопленка импортная, кондеры – вима, эпкос.
Как быть господа?
Moonlight
Re: EH Pulsar (3-knob version). Проблема - "tick-tick"
« Ответ #1 : Июля 05, 2011, 12:52:02 am »
Первым делом я бы проверил все кондеры в питании и попробовал бы поменять камень в генераторе. Также попробовал бы заэкранировать провода от входного джека до платы и от платы до потенциометров.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Gregg
« Ответ #2 : Июля 05, 2011, 01:03:16 am »
Обычно проблема решается так: в генератор  ставить операционник типа TL022 или TL062, которые с ниским потреблением тока. Проблема  обсуждалась не раз на форуме Арона. Обратите внимание что так делали все известные как Boss например.
Другая причина конечно можеть быть плохая разводка платы, но у тебя кажется очень сильно.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 01:05:21 am от Gregg »
binur
« Ответ #3 : Июля 05, 2011, 12:17:54 pm »
Кондеры конечно же проверил. Ничего. А вот камень в генераторе попробую поменять на днях.
Ну заменять на другую думаю крайний вариант. Поскольку и с этой схема должна работать без косяков.
Оригинальный прибор у меня был какое-то время назад. Точно помню, что такого косяка у него не было. Никакого стука.
« Ответ #4 : Июля 06, 2011, 11:21:37 pm »
Возможно, причина - в отсутствии конденсатора С18, шунтирующем делитель на входе формирователя полуопоры.
binur
« Ответ #5 : Июля 07, 2011, 04:49:35 pm »
@ KSG, с18, который 10мкФ, есть там. Вверху, http://img220.imageshack.us/img220/3016/tgrgpulsar.png , IC1d, на землю пошел. :)
В общем, пробовал менять чип в генераторе. На такой же lm324 и tl074. Безрезультатно.
Есть мысли по поводу убранного стаба 7809. При питании от 9 вольт, на нем же теряется пару вольт. Возможно в этом есть какой-то смысл. Буду пробовать.
« Ответ #6 : Июля 07, 2011, 09:40:02 pm »
IC3b/5 попробуй зашунтировать таким же образом.
Насчёт стаба: если это просто стабилизатор без внутреннего преобразователя с накачкой, то ему для нормальной работы надо подавать на вход напряжение с некоторым запасом: +10...12V, иначе он будет не в режиме.
BEST REGARDS!
« Ответ #7 : Июля 13, 2011, 01:21:36 am »
фото собранного девайса (в корпусе и без) в студию.
Сдается мне, корпус забыли заземлить, или криво земля разведена.
7809 там не нужен, стук убирается не им, а резистором на 47 ом.
binur
« Ответ #8 : Июля 17, 2011, 02:05:32 am »
Денис, фотика пока нет в ближ.время. Но суть такова: Земля собрана  на "минусовом" лепестке входного джэка, а оттуда проводом на корпус пота Глубины, который естественно на корпусе сидит. Джэки пласт-ые Неутрики. Туда идет: земля с платы, минус с питания, минус с выходного джэка, и минус с клеммника для кроны, и минус на кнопку для светодиода. Контакт с корпусом в одном месте - через корпус пота(пробовал и к кнопке, - не суть).
Одел в экран сигнальные проводки - от платы и от джэков. Ничего.
7809 заимею только в начале недели. Может этот "недорежим/недонапряжение" поможет?
Или всё таки плата криво разведена...
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 02:11:11 am от binur »
T-34
« Ответ #9 : Июля 21, 2011, 12:24:39 am »
Собирал как-то по лейке тонпад, 2 крутилки. Пока не оформлял, просто платка лежит, без корпуса, кнопки и светодиода, только гнезда, земли в одну точку.  Тоже сразу обратил внимание на то что тикает.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 12:26:33 am от T-34 »
Moonlight
« Ответ #10 : Июля 21, 2011, 01:46:50 am »
 T-34, тот, что с двумя крутилками тикать должен поумолчанию ;)
« Ответ #11 : Августа 06, 2011, 02:22:16 am »
начнем с того, что перед выключателем, на "вашей" схеме для прямоуголки числится 180к,  а на фирменной  - 18к. ошибочка на порядок.
состройте схемы, переименуйте детали на "своей" в соответствии с заводской и сравните номиналы.
без фоток девайса гадать где лажа  я не буду. Если уверены, что дело не в монтаже, то меняйте С5, С6, R34
