Автор Тема: Просто Калиюга какая то...  (Прочитано 9412 раз)
Re: Просто Калиюга какая то...
« Ответ #20 : Июня 21, 2014, 09:52:10 pm »
Ну-ну, не скромничайте. Кстати, как укротили каскад на V3? С теми омами между базой и эмиттером он должен быть заперт намертво.
KDA
« Ответ #21 : Июня 21, 2014, 11:12:07 pm »
Я делал эту приставку в мололодости - так и не завел, похоже там ошибка была или опечатка в схеме...  >:(
« Ответ #22 : Июня 22, 2014, 12:23:49 am »
Ну, тему мин и подлянок в журнале "Радио" я уже здесь затрагивал...
« Ответ #23 : Июня 22, 2014, 01:56:04 am »
Кстати, возможно в каком-то из последующих выпусков были исправления к схеме - это очень частая практика в "Радио".
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #24 : Июня 22, 2014, 08:59:47 am »
Господа теоретики! Соберите этот злосчастный каскад и убедитесь, что все работает... Ошибок и опечаток в схеме нет!
« Ответ #25 : Июня 22, 2014, 10:06:50 am »
Ну, это уже ни в какие ворота...
TrueVAL
« Ответ #26 : Июня 22, 2014, 11:00:31 am »
Каскад на транзисторе VT3 будет работать как фильтр ФНЧ с частотой среза 8кГЦ, если резистор R10-560 из схемы удалить, а вместо конденсаторов С4 и С5 поставить резисторы 27кОм.
« Ответ #27 : Июня 22, 2014, 09:12:44 pm »
Что-то это напоминает телевизионную викторину "Переставьте одну спичку, чтобы..."
TrueVAL
« Ответ #28 : Июня 22, 2014, 09:56:01 pm »
А что же делать, каскад то не рабочий!
« Ответ #29 : Июня 22, 2014, 10:04:15 pm »
А может, всё-таки 560 кОм, да на питание? Тогда, прикрыв глаза, можно было бы списать на ошибку. Вернее, две.
TrueVAL
« Ответ #30 : Июня 22, 2014, 11:10:47 pm »
"-А тогда может нужно...
-Ненужно.
-Понятно."
Если 560кОм посадить на питание, то рабочая точка будет на уровне 7 вольт, примерно, а АЧХ будет линейной, что не соответствует описанию каскада как фильтра ФНЧ.
KDA
« Ответ #31 : Июня 22, 2014, 11:37:39 pm »
Помнится мне, все это дело работало как генератор, эдак герц около 200-250 просто противно тарахтело... Гитарный сигнал, при этом не пролазил.  >:(
