Автор Тема: посоветуйте пред для отднотакта  (Прочитано 6476 раз)
DemonoiD
 Ищу схемку добротного клин/овер преда для однотактного оконечника. вроде остановился на Дамбле ХРМ , 5 ватт-ной его версии точней, ( http://ifolder.ru/24145690 )но боюсь что его звук с однотактом может оказатся не совсем "дамбловским" несмотря на второй темброблок на овердрайве.  может есть что наподобие, такое же "маслянное" и звучное. с не особо "зубастой" структурой звука :)
 Зеркало схемы Mat's mini HRM http://ampgarage.com/forum/files/mts_mini_hrm_190.pdf
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 01:02:02 am от DemonoiD »
Re: посоветуйте пред для отднотакта
« Ответ #1 : Июня 16, 2011, 10:18:16 am »
Ты не бойся, а делай. Только имея в руках живой аппарат сможешь оценить насколько он тебя устраивает/не устраивает. На нем же сможешь вживую откатать разные варианты переделок и оценить, в каком направлении ты движишься.
« Ответ #2 : Июня 16, 2011, 11:11:52 am »
Никакой принципиальной звуковой разницы между хорошим однотактом и хорошим двухтактом нет, если они собраны на одних и тех же лампах и сходных по параметрам трансформаторах без всяких схемотехнических тараканов. Предубеждение против однотактов основано на домыслах и некорректных сравнениях. Неоднократно делал такие сравнения без выявления победителей, просто для концертов использую PP, дома и в студии обычно SE.
« Ответ #3 : Июня 16, 2011, 12:16:46 pm »
Как показывает практика, для добротного клин/овер в первую очередь нужна хорошая гитара (со ЗВУКОМ), во вторую очередь хороший кабинет, ну и на третьем месте обязательно ламповый усилитель (любой, главное - хороший). Такие дела  :-X
Estet
« Ответ #4 : Июня 16, 2011, 11:08:43 pm »
+1
Точно такие же наблюдения. Разве что не совсем согласен со словами про очередность. Имхо, перечисленные составляющие приблизительно равнозначны. А вот необходимость - факт.
DIY Forever!
DemonoiD
« Ответ #5 : Июня 17, 2011, 08:16:06 pm »
 Спасибо за совет, тоже так думаю, просто мнение опытных людей так же важно услышать :)
   Спасибо учту :)
Гитара - Джексон , солоист , майд ин ЮСА
Кабинет , точней корпус для комбо 2Х12 уже готов стоит, заряжен Винтажом 30 и Легендом V 12.
Шасси готово, трансы лежат.. Айлет борды тоже...
  остается дело только за схемой,  на счет этой схемы, я определился уже, но есть ее некоторые вариации, та схема которая есть в первом посту с интересной особенностью - "HRM" у нее 2 темброблока , один основной, на передней панели а второй внутри шасси прячется и им отстраивается овердрайв секция, говорят очень чувствительный он :-/  А во второй схеме этого темброблока нет зато вторым баллоном стоит EF-86 (6Ж32П)  т.е  собственно перегруз собран на пентоде. Вот схема
( взято отсюда http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=13854&postdays=0&postorder=asc&start=30 )
Вот звук с пентодом http://www.soundclick.com/bands/page_songInfo.cfm?bandID=1106945&songID=10261550&showPlayer=true
 Вот звук преда с двуми с двумя триодами http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=241481&content=songinfo&songID=8895338
Оконечник на ЕЛ84 в обоих случаях. Однотакт.
  Что на ваш взгляд лучше? Мне кажется что с пентодом звук интересен, и даже есть возможность ЕФ86 найти, но ХРМ манит тем что в нем есть дополнительный темброблок для дополнительной частотной коррекции овердрайва, по вкусу.
 Я не совсем вижу в какой схеме сколько гейна, т.е. предполагаю что там где пентод гейну будет поменьше, правда ли это?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 01:19:50 am от DemonoiD »
« Ответ #6 : Июня 17, 2011, 08:52:45 pm »
6ж32п - полный аналог, взаимозаменяемы.
DemonoiD
« Ответ #7 : Июня 17, 2011, 08:56:32 pm »
Говорят, ЕФ звучит по другому. Они то аналоги, но звучат по-разному, как 6Н2П и ЕСС83 например.
Я еще планирую добавить в шасси своего будущего комбо дамбловкий разрыв Dumbleator http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=12876
 и сделать независимые выводы, чтобы можно  было расширить возможности комба
Вобщем-то идей много, но для начала хотел бы воплотить просто усил. Мучаюсь со схемой, где-то читал что пентод ЕФ86 ака 6Ж32П очень подвержен микрофонному эффекту, и потому для комбо не очень подходит, хотя опять же, вот человек сделал и все пашет :o http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=14340&postdays=0&postorder=asc&highlight=mini+hrm&start=0
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 01:00:58 am от DemonoiD »
« Ответ #8 : Июня 20, 2011, 12:01:40 am »
Разница не такая большая, как 6н2п и 12ax7. Скорее как между 12ax7 разных производителей. Иногда попадаются микрофонящие экземпляры, но это лотерея, при смешной цене на 6ж32п можно и выбрать. Ставили вместо EF86 в микрофон Neumann U67 - никаких проблем, звук отличный.
DemonoiD
« Ответ #9 : Июля 01, 2011, 09:07:19 pm »
 Понятно спасибо, значит пока попробую на 6Ж32П.
А как он по гейну будет в сравнении с триодом? Слабее или наоборот мощней?
DemonoiD
« Ответ #10 : Июля 03, 2011, 03:52:45 pm »
 А как же быть с фазоинвертором? В PP он есть в  SE нет, он дает разницу в звуке. :(
