Автор Тема: Межкаскадная наводка.  (Прочитано 8355 раз)
Re: Межкаскадная наводка.
« Ответ #20 : Ноября 23, 2011, 09:23:57 pm »
не совсем понял что это дает и получаеться нужно ставить гнездо другой системы?
Наводит по моему на самый первый каскад петли.
=Михаил=
    • ICQ клиент - 596999312
« Ответ #21 : Ноября 23, 2011, 11:17:50 pm »
Быть может коммент не совсем в тему, но все же...
Собирал усилитель по схеме АЗГ 15
http://albums.foto.tut.by/userpics/f/b/1000041008/azg-amp-151092783.jpg
Только вместо резистора 220к перед фазиком поставил переменник того же номинала (типа мастер громкость), и кондер 1нан вместо .022мкФ перед фазиком. Так звук проходил даже при выкрученном в ноль мастере. Долго чесал репу, потом поставил .047 мкФ вместо 1нан и проблема почти исчезла. Так и оставил. До сих пор не понимаю в чем была проблема, т.к. новичек в паяльном деле :-?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 11:19:12 pm от CkopnuoH »
« Ответ #22 : Ноября 23, 2011, 11:22:06 pm »
Обьявлю еще одну особенность, два почти идентичных усилка в обоих одинаковая проблема.
« Ответ #23 : Ноября 24, 2011, 01:22:39 am »
Это говорит о том, что проблема системная. Т.е. не косяк.
По твоему рисунку: Помеха проходит через два близко расположенных провода во втором разъеме, очерченном бОльшим овалом. При втыкании штеккера в него в твоем варианте "Горячий" провод оставался в воздухе и наводил помеху в параллельном проводнике, который является входом усилителя.
При моей схеме этот "горячий" провод садится на землю, а резистор не дает закоротить выход предыдущего каскада. Его нужно выбрать так, чтобы при прямой работе он не оказывал заметного влияния, а при работе с внешним источником не сильно шунтировал выход. В принципе, предыдущий каскад - повторитель, поэтому к номиналу этого резистора особых требований быть не должно.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 01:23:42 am от vzvodatorr »
« Ответ #24 : Ноября 24, 2011, 11:42:44 am »
Да нет. Еще раз. Сейчас тб отсоединен от конденсатора последнего каскада. Ручка громкости после тб убрана в 0 то езть закорочена на землю, при этом с динамика слышен тихий звук с канала перегруза. В петле проблемы быть не должно.
« Ответ #25 : Ноября 25, 2011, 12:18:11 pm »
В таком  случае у тебя неправильно подключена земля потенциометра. Поищи для нее точку экспериментально.
Предположительно - "Корочу вход VL5 паразитный сигнал пропадает. " - вот эту точку, куда коротил, и попробуй.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2011, 01:29:35 pm »
Какого из них? Канала перегруза или вход петли?
« Ответ #27 : Ноября 25, 2011, 02:59:31 pm »
Вот который не убирает сигнал полностью, тому и ищи точку.
« Ответ #28 : Ноября 26, 2011, 02:12:27 pm »
Поставлю еще такой вопрос. Если убрать цепь регулятора перед первым каскадом петли а его размах выровнять после этого каскада, не перегрузиться ли он?
« Ответ #29 : Декабря 05, 2011, 04:47:48 pm »
Поборол в обоих усилках. Заковыка конечно, но устранил. Всем спасибо.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #30 : Декабря 05, 2011, 07:05:10 pm »
Рассказывай как победил.
« Ответ #31 : Декабря 05, 2011, 07:53:04 pm »
Оказалось что вход петли никоем образом не должен иметь сопротивление на землю когда на него не подаеться сигнал. А у меня было два последовательных потенциометра. Когда первый был закорочен на землю на втором относительно земли и сетки было сопротивление которое и ловило наводку с преампа.
