Автор Тема: Мод "Лель DD"  (Прочитано 32282 раз)
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #20 : Января 09, 2018, 04:25:53 pm »
Ну и собственно схема девайса. По теме...Мне представляется,что это конечно же,никакой не мод Леля, сотрем ухмылки...Совсем другой уровень.Это самодостаточный, отличный и гибкоуправляемый   аппарат.     http://keep4u.ru/image/StcSZ
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 04:43:46 pm от regent »
Добрый Кот
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #21 : Января 09, 2018, 05:36:32 pm »
Да простит меня автор. Выкинул горячий байпасс, чтоб схема была более читабельной.
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #22 : Января 09, 2018, 06:40:56 pm »
R54  в оригинальной схеме...После регулятора уровня.Его просто так, огульно нельзя выкидывать из схемы...Он в цепи сигнала...Своя роль.Звук  поменяется. Проверено.Я когда собирал,, не использовал горячий байпасс,но печатка была разведена с его учетом...Но я,  вместо полевиков поставил перемычки по сигналу,а обвязка  полевиков вся осталась. Получается R54 с R53 образуют делитель ...Выхлоп там солидный.
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 07:02:21 pm от regent »
Добрый Кот
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #23 : Января 09, 2018, 06:55:05 pm »
После регулятора уровня R36 ничего на звук влиять не должно по определению ;)
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #24 : Января 09, 2018, 07:11:04 pm »
Должно быть так...А  на практике, резюк сопротивлением 560 ком, фильтровал ВЧ...причем до оптимального на мой слух уровня. Я собирал строго по схеме...И с этим резистором игрался. Оставил. А вот С3  в фильтре НЧ, на входе в первый ограничитель -удалил. И все стало меня устраивать. Чего и всем желаю!Прима жива до сих пор,занимает почетное место в моем педалборде и радует звуком... 8-)
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 04:40:45 pm от regent »
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #25 : Января 09, 2018, 07:35:45 pm »
Давно уже замечено, что "паровозик" из двух перегрузов дает порой весьма вкусный звук. Примочка Ефимова примерно так и сделана.
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #26 : Января 09, 2018, 08:01:53 pm »
   И в завершении своего монолога...Подстроечник R6 drive Был заменен на переменник 470 ком, с выводом на панель управления.Аналогично, был заменен подстроечник R31 в параметрике на переменник 500 ком, в результате чего,    существенно увеличился диапазон регулировки устройства.
Dad
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #27 : Января 09, 2018, 10:48:57 pm »
Мне просто нужно было втиснуться в ограничение пяти регуляторов - корпус от стандартной Лели, вот и убрал часть из них на плату... Каждая примочка (я их собрал несколько штук, в разных корпусах) потом на слух в студии регулировалась.
Добрый Кот
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #28 : Января 10, 2018, 07:46:00 am »
Должно быть так...А  на практике,резюк сопротивлением 560 ком, фильтровал ВЧ...причем до оптимального на мой слух уровня.
Резистор 560к сам пр себе не может фильтровать ВЧ. По моим скромным подсчетам, даже для частоты среза заоблачных 19кГц после 560к должна быть ёмкость 15пф. Если мне не изменяет память, ёмкости  переходов таких транзисторов в районе 1-2пф.
Я предпочитаю арифметику эзотерике. Кто нибудь может обьяснить каким образом и приблизительно на какой частоте есть срез за счет R53? Заранее благодарю.
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #29 : Января 10, 2018, 10:13:54 am »
А где находится сказанный R53?
(Не могу найти его на схеме выше)
Можаев
  • Вот она какая
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #30 : Января 10, 2018, 10:24:30 am »
Вот раскрыл ссыль.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 10:26:43 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #31 : Января 10, 2018, 11:12:59 am »
54  :-[ :-[ :-[
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #32 : Января 10, 2018, 01:48:25 pm »
Ну поехало...Ужо и R53  засветился в деле фильтрации и стал пресловутым. О нем и речи не велось,кроме как о том, что R54 и  R53 образуют  делитель напряжения сигнала. А вообще о чем разговор? Разработчик данной схемы посчитал необходимым обязательное наличие R54  в цепи сигнала в данном конкретном случае...Господа,Вы сабж соберите и  делитесь  результатами и впечатлениями. Хоть  арифметическими ...хоть эзотерическими. Тут , у кого на что хватит в силу индивидуальности. Но прежде всего музыкальными.На этой примочке играют МУЗЫКАНТЫ...Кстати, На классной примочке. Давно не включал...пойду включу.Успеха!
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 03:55:33 pm от regent »
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #33 : Января 10, 2018, 02:12:01 pm »
В схеме большой делитель 1+R54/(R53||R52||R48)=4,2, а с учётом R_вх буфера VT6 будет где-то 5...6. Видимо, этот делитель просто устраняет перегруз вых. буфера - отсюда и эффект фильтрации. Амплитуда-то на выходе большая, т.к. ограничитель построен на ОУ в неинверт. включении, плюс к этому, имеется резонансный подъём в вых. фильтре.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 02:22:30 pm от olegfx »
AK-47
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #34 : Января 11, 2018, 10:12:29 am »
Вставлю 5коп.
Этой доработкой всю схему привели к верной топологии. Т.е. дисторшн должен содержать предварительный каскад с коррекцией и каскад-ограничитель, после чего - фильтрация.  Это уже хрестоматийно.  В переделанной схеме коррекция уж больно выдающаяся. Этот фильтр, плюс выходной нахлобучиваются на сигнал, в итоге действительно а-ля Сантана, Будет певучий звук, да ежели на нековом датчике....  Для обычного дж-дж-дж не покатит, там наоборот серёдку следует прижать.  Или можно поставить переключатель обхода первого фильтра, должно полегчать в этом плане
В любом случае, именно чего-то выдающегося в этой примочке нет.
Был и у меня опыт общения с ней. Заменил микрухи на 120-е. Гитарист наш использовал только режим "драйв". Был жутко доволен. И да, на концертах народ подходил интересоваться, из какой коробки такой звук получается.  ::)
Серж
  • Воля и Разум
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #35 : Января 15, 2018, 08:33:23 pm »
Тоже ради интереса собирал эту примочь год назад , выкинув из схемы активный байпас . Развел свою печатку , микросхемы купил оригинальные совковые уд3 , но звук получился ужасным , ни о чём .Сколько не крутил все переменники и подстроечники - ничего толкового не добился. Тембр как будто регулирует эффект квакушки, перегруз слабый и плоский.  Может я не правильно настраивал, не знаю. Печатку вроде правильно развел. Вот архив с печаткой . Может чего посоветуете , буду рад, не хочется выбрасывать  готовую плату )))
Добрый Кот
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #36 : Января 15, 2018, 09:08:21 pm »
Дело ка ни странно может быть в диодах.
Я когда-то в одном овердрайве откинул 1N4001 и переключая галетником отслушал с десяток разных пар, в том числе германиевых и свето диодов. В результате вернулся к оригиналу.
Серж
  • Воля и Разум
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #37 : Января 15, 2018, 10:15:18 pm »
Блин точно спасибо я че то даже не подумал про диоды. Кстати, точно, я когда-то собирал эту же примочку ещё в школе , и диоды ставил вроде бы какие-то совковые германиевые , стеклянные но побольше чем 1N4148 . И тогда она звучала получше намного чем этот вариант.
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 10:15:49 pm от yierbsh383hg »
Berny
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #38 : Января 16, 2018, 12:04:39 am »
Во втором ограничителе,попробуйте применить диоды Д220...советские. Их и автор рекомендовал,после отслушки.Как ни странно,но я поставив именно их,был удивлен...Я вообще был настроен очень скептически при сборке этой примы.Но полученный итоговый результат меня сразил просто. Меня совсем не просто удивить. у меня многолетний практический опыт и музыкальный и со звуком.Десятки фирменных и мастеровых примочек прошли через меня.Я там совсем немного отошел от авторского конструктива.Выше , в моих постах можете ознакомиться. В примочке море гейна,она гибка в в формировании звука...причем разного...Залог успеха в кропотливой настройке резонансно-частотного   фильтра ПЕРЕД вторым ограничителем...очень желательно под конкретную гитару. Параметриком уже шлифуешь  сформированный саунд. И также кропотливо...Получится.Удачи! И да...по микросхемам УД3 ничего сказать не могу, я собирал на других. Может это влиять?...наверное,но не кардинально.Здесь в обсуждениях принимал участие В.Ефимов, автор девайса...возможно он внесет коррективы
« Последнее редактирование: Января 16, 2018, 12:16:20 am от regent »
Ven
Re: Мод "Лель DD"
« Ответ #39 : Января 16, 2018, 01:45:04 am »
В те далёкие года знал одного гитарюгу, он перед ЛельДД ставил Лелевский параметрик, звук получал, чё говорить - фанат Хендрикса. Тогда ещё до модов особо не доходило, так конденсаторик какой перепаяешь,
а вот насчёт д220, помню, цветомузыке приговор дал, диоды ушли в примочки.
