Автор Тема: 3T Fuzz  (Прочитано 3492 раз)
3T Fuzz
« : Февраля 06, 2018, 09:18:50 pm »
Продолжаю богатеть задумками.
На схеме 3-транзисторный фузз, что очень тонко подмечено в его названии.
Схема по сути есть комбинация традиционного для фузза входного каскада с ОЭ на БТ, и второго каскада усиления по схеме SRPP, образующего с БТ каскодную конфигурацию.
В схеме имеются два контура ООС по постоянному току: местный - с коллектора БТ на его базу, и общий - с истока "верхнего" ПТ на эмиттер БТ.
Как результат, АЧХ устройства и форма выходного сигнала практически неизменны в диапазоне температур 20...50С, и питающего напряжения 7...10 Вольт.
Также, к особенностям схемы стоит отнести весьма широкий диапазон регулировки усиления одним регулятором: 53dB по напряжению, то есть от 16dB до 69dB.
Переключатель Sw1 определяет форму АЧХ на НЧ.
Схема имеет низкое выходное сопротивление, и может тащить нагрузку от 20кОм и выше, например - темброблок BMPi, который ИМХО весьма уместен в данном случае.
Динамику скважности выходного сигнала можно задавать подстройкой резистора R3, который можно заменить комбинацией переменного резистора 500кОм и постоянного 200кОм, и вынести ручку переменного резистора на переднюю панель.
Схема очень простая и содержит минимум деталей.
Можно использовать любые маломощные ПТ С НАПРЯЖЕНИЕМ ОТСЕЧКИ 1.7 ... 2.5 вольт, и БТ с beta от 100 и выше.
На картинках схема фузза и график регулировки усиления потенциометром Х1.
Рис. 1
Рис. 2
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2018, 09:52:34 pm от DDD »
Re: 3T Fuzz
« Ответ #1 : Февраля 08, 2018, 09:59:54 pm »
На схеме Рис.3 модификация фузза 3Т, соответственно 3TM1.
Отличается от начальной схемы тем, что входной сигнал подается не только на базу БТ, но и параллельно на затвор "нижнего" ПТ. Также изменены номиналы ряда конденсаторов и резисторов.
В результате максимальное усиление выросло на 6дБ (реально чуть меньше из-за модификации номиналов конденсаторов).
 Кроме того, диапазон регулировки усиления увеличился с 53дБ до 56дБ, что позволит меньше использовать шумный регулятор громкости гитары.
Переменный резистор "Body" регулирует АЧХ в области "нижней середины". Также, при его максимальном значении подчеркивается резонанс звукоснимателя, при уменьшении его сопротивления этот резонанс подавляется.
Все конденсаторы, за исключением ёмкости 10мкФ, лучше применить керамические, а не электролитические, чтобы избежать возможных перекосов из-за токов утечки.
Подбором резистора R3 для начала выставляется постоянное напряжение 0,95...1,05 Вольта между стоком и истоком ПТ J2, потом этот резистор корректируется по слуху для получения требуемой динамики тембра.
Рис.3  Схема фузза 3TM1
Рис.4  Графики регулировки усиления
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2018, 10:22:55 pm от DDD »
Re: 3T Fuzz
« Ответ #2 : Февраля 08, 2018, 10:34:47 pm »
Вообще-то обычно затвор цепляют не к земле, а к истоку (а в данном случае - к эмиттеру) нижнего транзистора в каскоде...
Re: 3T Fuzz
« Ответ #3 : Февраля 08, 2018, 11:02:38 pm »
Обычные схемы делать скучно, хочется чего-то нового.
Re: 3TM2 Fuzz
« Ответ #4 : Февраля 10, 2018, 08:12:10 pm »
Очередная модификация, фузз 3TM2.
Упрощена цепь смещения Q1, изменена схема переключения и регулировки АЧХ, еще немного уменьшена номенклатура компонентов, а также увеличен рабочий ток до 0,63мА.
В остальном схема повторяет модификацию 3TM1.
Переключатель Sw1 "Freq" (тумблер ON-OFF-ON) устанавливает частоту пика АЧХ, переменный резистор X2 "Body" задает крутизну пика АЧХ, регулятор X1 "Gain" cдвигает линию АЧХ вдоль оси Y, практически не меняя форму АЧХ.
Схема и действие регулировок/переключения АЧХ приведены на картинках ниже.
Рис.5   Схема 3ТМ2
Рис.6   Переключение частоты пика АЧХ (Sw1 "Freq")
Рис.7   Действие регулятора X2 "Body"
Рис.8    Действие регулятора X1 "Gain"
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 08:50:22 pm от DDD »
Re: 3T Fuzz
« Ответ #5 : Февраля 14, 2018, 08:36:24 am »
Окончательная версия 3Т BJT-FET фузза, включая темброблок BMPi и выходной буфер.
Также, введена индикация режимов: синий светодиод в режиме BYPASS, красный в рабочем режиме.
Номиналы изменены в целях снижения потребляемого от батарейки тока до 0.53мА, включая индикацию.
В остальном схема аналогична предыдущим версиям 3Т.
    (Кликните по схеме для увеличения в новой вкладке)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 08:45:02 am от DDD »
