Автор Тема: HW1000: снова поломался  (Прочитано 5259 раз)
psu
« : Января 19, 2009, 11:20:51 pm »
Есть самопальный басовый каб 2х10 с сабжевым динамик от Альфард. Обьем около 115 литров, фазоинвертор диаметром 80мм, длиной около 110мм. Качается усилком на тда7294 ( около 40Вт ). После первых нескольких тестов полетел один из динамиков ( амплитуда практически нулевая, хрип ). Динамик заменил, после чего отдал басисту. Спустя некоторое время та же история, при чем отдали мне каб уже с обеими убитыми динамиками ( не знаю, по одному поломались, или по очереди ). Что за ерунда может быть? Неправильный расчет ящика - единственное, что в голову приходит пока что..
Re: HW1000: снова поломался
« Ответ #1 : Января 20, 2009, 12:09:33 am »
Есть подозрение, что на выходе постоянка.
psu_r
« Ответ #2 : Января 20, 2009, 10:46:28 am »
Спасибо, замеряю вечером. А есть ли минимум постоянки, при котором динамик еще не ломается?
« Ответ #3 : Января 20, 2009, 11:00:17 am »
Вполне возможно выносит при включении/выключении. У тебя есть схема задержки подключения динамика при включении?
Например как здесь http://www.drtube.com/schematics/marshall/3560pwr.gif
psu_r
« Ответ #4 : Января 20, 2009, 11:01:59 am »
Задержка есть, на тда это пара резисторов и электролитов  :)
« Ответ #5 : Января 20, 2009, 11:09:08 am »
Эта цепочка, как я понимаю, работает при включении. А при выключении у тебя щелчка нет?
Та схема отключает динамик также при пропадании переменки с транса.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:10:45 am от mike »
psu_r
« Ответ #6 : Января 20, 2009, 12:20:43 pm »
Да вроде тихо все при выключении было при работающем динамике. Сейчас тем более  ::)
psu
« Ответ #7 : Января 20, 2009, 11:25:00 pm »
Замерял постоянку, таки есть около 35-40мВ. Это критично? Может быть причиной проблемы? Схема - типовая из пдф-ки
« Ответ #8 : Января 20, 2009, 11:42:39 pm »
Есть еще одна гипотеза, связанная  именно с расчетом ящика (фазоинвертора).
У динамиков есть такой параметр "Maximum coil displacement" максимальное смещение катушки. Если его превысить, катушку может размочалить. Когда считал свою мониторную колонку (2х300ВТ) обращал в первую очередь, чтобы не превысить этот параметр. Фазоинвертор обычно настраивают ниже резонансной чатоты, чтобы растянуть частотный диапазон вниз. Если он у тебя окажется настроен на частоту резонанса динамика он у тебя пойдет вразнос. У тебя есть BassBox Pro? Если нет, могу прогнать твою акустику на предмет криминала, но нужно достаточно много параметров динамика и эскиз твоего ящика. Могу кинуть дистрибут, поиграешься сам, на будущее полезно.
psu
« Ответ #9 : Января 21, 2009, 12:22:01 am »
KMG, буду благодарен и за прогу, и за ликбез! Ящик 645х400х300 ( хм, забыл, что уменьшил обьем, т.к. каб не вписывался в размер комнаты  :( ), трубка фазоинвертора D=80мм, L=110мм. Если надо, скину фотку, чертеж и т.д.
Параметры динамиков
Qts=0.844
Znom=8
Fs=55.7
Pe=75
SPL=89.79
Re=5.8
Le=0.00035
fLe=1000
KLe=0.0277
BL=8.88
Xmax=0.0035
Cms=0.000206
Qms=4.968
Qes=1.0168
Rms=2.7829
Mms=0.0395
Sd=0.03463
Vas=0.03517
Dd=0.21
EBP=54.77
« Ответ #10 : Января 21, 2009, 02:36:57 am »
Прогу завтра выложу. Насчет параметров - нашел страничку откуда ты драл параметры, всегда записывай размерность величин.
Потому что принятые в прграммах и в (фирменных даташитах) отнюдь не метры и килограммы.
http://alphard.flybb.ru/topic495.html
Попробовал вбить, при 40Вт
С фи - оранжевый, без фи - красный
Похоже твой фи их и душит.
serg138
« Ответ #11 : Января 21, 2009, 09:33:02 am »
В 115л можно было и 4 шт поставить (лучше, конечно, 150л), и давление было бы чуть выше  при той же подводимой мощности, и не так уж было бы им свободно. Да и классика 4х10. А вообще динамик супердешевый, не так жалко.
psu_r
« Ответ #12 : Января 21, 2009, 10:21:16 am »
KMG, почему душит? Поясни, плз.
Serg138, и что дальше?
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 10:21:50 am от psu_r »
« Ответ #13 : Января 21, 2009, 12:09:14 pm »
xmax у тебя 3.5мм, а KMG вон 6 мм на 25гц насчитал. Выводы сам сделаешь? ) Ставь ФВЧ на входе усилителя.
psu_r
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 01:54:19 pm »
Вот блин, сначала не понял суть первого графика! Спасибо!! Может, будет лучше пересчитать трубку фи?
З.Ы. На входе стоит ФВЧ 470нФ/22кОм ( на типовой схеме С1/R1 ), ч-та среза 15Гц. Если заменить на 220нФ/22кОм будет 32Гц. Вроде так проще, чем фи пересчитывать. Есть ли разница?
Поигрался с BassBox 6 pro, не получается подогнать фи, так что подстрою фнч..
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 05:52:02 pm от psu_r »
« Ответ #15 : Января 21, 2009, 02:25:57 pm »
Проверь личку
