Автор Тема: Примочка с входом CD-in, для комба без оного?  (Прочитано 4425 раз)
Jimi_Hendrix
Комрады помогите, хочу комб купить, но как назло те комбы из которых выбираю не имеют входа для Сд и МП3 плеера что б играть под минусовки, смотрю между VOX Brian May Special VBM1 и Vox Pathfinder 15R, короче думаю может есть какя схема примочки что б можно было  мп3плеер подрубать вместе с гитарой к комбику? заодно можно что б примочка была как дорожный самостоятельный вариант(такие есть но без входа для СДплеера, а на проц у меня денег нету, нужно чтото не дорогое).
Было б даже не плохо что б эта примочка была универсальной:
-карманная по размерам(желательно но не обязательно) -что б в дороге можно было поджемовать под мп3шник на гитарке или в селе.
-ясен пень вход для гитары :-)
-с входом на сд\мп3-плеер
-с выходом на наушники и на комб
-с простеньким фузом или овердрайвом, было б хорошо что б одной ручкой наруливался звук между овером и фузом.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Примочка с входом CD-in, для комба без оного?
« Ответ #1 : Августа 14, 2007, 08:19:51 pm »
Вот оно - молодое поколение, мечтающее получить всё в одной коробочке!!!... :-)
Для того чтобы соединить гитару и СД-плеер в один вход тебе нужен микшер. Хотя бы простейший пассивный собранный на 2-х потах...
Jimi_Hendrix
« Ответ #2 : Августа 14, 2007, 09:12:11 pm »
Ухтышка, сенкс идея с микшером интересна, останется токо найти кто спаяет и схему.
П.С. а идея педальки вообще осуществима, мож есть схемки или это нужно типа что б ктото разработал?
igorjan
« Ответ #3 : Августа 14, 2007, 09:47:10 pm »
зачем 2 я на одном паял в детстве
просто перекидывающий переменник, и всё.
Death86
« Ответ #4 : Августа 14, 2007, 11:01:26 pm »
проще просто дополнительный вход сдлелать самому, распаралелить уже имеющийся, или купить
провод Y (разветвитель). Но помойму идея бредовая, будет играть как из заднего места, т к
гитарный динамик больше 5 Кгц не играет, к тому же горбы на 200 и 3 Кгц у него , а тем более
если будешь играть на перегрузе тогда вообще полный бред получиться.
fynt
« Ответ #5 : Августа 14, 2007, 11:24:15 pm »
И как это будет себя вести?
Как и сказали, микшер.
Для ушей придётся мини усилитель сделать.
Тут вроде и так понятно.
diezz
« Ответ #6 : Августа 15, 2007, 12:31:29 am »
Берется любой комб и делается в нем вход линейного уровня (в мощник). Звук есс-но не хи-фи, но для занятий терпимо. Маленьких ушных усилков для практики я делал массу - и с овером, и с метрономом, и для баса...  Хитрого нет.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2007, 03:21:45 pm от diezz »
Bodom066
« Ответ #7 : Августа 15, 2007, 01:35:42 am »
Сорри за офф!!!!
2Jimi_Hendrix: Отличный ник, мужик!!!!:) (не в обиду тебе и всем)скоро появятся, типа: AZG2, Medved666, и тд.:)
shn
« Ответ #8 : Августа 15, 2007, 01:34:43 pm »
 ;D ;D ;D ;D упал и сполз под стол... Медведь666...  ;D ;D ;D
Сорри за офф... сорри за стеб...
Death86
« Ответ #9 : Августа 15, 2007, 03:01:58 pm »
зачем микшер, если на плеере можно регулировать выходной уровень, можно просто сделать вход
сразу к мощнику присоединенный, а так впринципе подойдет и Y провод, разницы походу нет, все равно
и там и там каша получиться ))
diezz
« Ответ #10 : Августа 15, 2007, 03:29:40 pm »
 Любимцу экипажа "Джимми Пейджу" сошло-таки с рук :) (Джимми, не напрягайся, все нормально :) )
