Автор Тема: Башка по мотивам Марша 2204  (Прочитано 13525 раз)
no
« : Октября 26, 2008, 07:12:50 pm »
Создание темы...
no
Re: Башка по мотивам Марша 2204
« Ответ #1 : Октября 26, 2008, 07:14:07 pm »
Итак, в теме на ГП меня убедили, что стоит делать (с моими пожеланиями) такой апппарат:
схема - марш 2204, пред точно такой же, конец на 6V6 с анодкой в 400В.
Трансы от Yerasov GTA15.
А еще я хочу сделать разрыв на ОУ и стабилизировать накал для ламп.
Приступим-с:
марш2204: http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
даташит на входной транс: http://www.yerasov.ru/shop/TP208-1094R.doc
Предупреждаю, что
а) с инженерными знаниями у меня дела обстоят так себе  :-/, но как всё работает вроде понимаю.
б) "ФПОЕЗГ" по гуглу и по этой конференции я ходил
Разбираемся с накалом. Транс. "низковольтный выпрямитель": ДЦ16В, 0.6А.
Можно ли с него запитать 5 ламп?
Denn предлагает такой стаб: http://denn.ru/slo-recto/stab_simple.jpg
Если его вписать в эту схему, то будет как-то так:
http://img361.imageshack.us/my.php?image=img028an5.jpg
Я не натупил?
Там в схеме сопр-е на 200 Ом? А крестик - это точка замера силы тока?
Кстати, как счиается необходимая мощность резистора? Знаю, что напряжение*силу тока, но какие напр. и сила тока?
Кстати, падение напр. на резисторе считается так:
U(изн)/U(кон)=Rкон/Rизн=(R1+R2)/R1 если сначала сопр. цепи было R1, потом добавился R2.
? Или туплю?
И еще даёте пожауйста ссылку (поиск не помог) на тему о разрывах. Надо
а)понять как оно работает
б)найти схему оного на ОУ
Спасибо всем, кто откликнетсяБашка по мотивам Марша 2204
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 07:15:49 pm от no »
shn
« Ответ #2 : Октября 26, 2008, 07:26:43 pm »
5 ламп будут кушать сильно больше 0,6 ампер.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 07:31:39 pm от shn »
no
« Ответ #3 : Октября 26, 2008, 07:33:47 pm »
Значит осталось АЦ 6.3В 2.4А.
Как его стабилизировать, этим запитать 6В6, а главное, как потом запитать двенашки? Или три двенашки можно и от 0.6А низковольтного выпрямителя запитать?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 07:34:18 pm от no »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #4 : Октября 26, 2008, 07:48:57 pm »
Зачем тебе накал то стабилизировать?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #5 : Октября 26, 2008, 07:50:00 pm »
Оооо, мой мозг...
-Гитарные девайсы-[/size]
no
« Ответ #6 : Октября 26, 2008, 07:52:15 pm »
Накал стабилизировать... Разве это не уменьшит фон? Меня просто фон очень бесит. Всегда.
И еще. Если кто-то знает чего-то меньше вас, не надо флудить и писать что-то типа поста чуть выше этого ;)
Kruspe
« Ответ #7 : Октября 26, 2008, 08:12:46 pm »
Попробуй схему блока питания от GTA-15. Четыре лампы держит запросто. Транс хороший.
no
« Ответ #8 : Октября 26, 2008, 08:18:15 pm »
Транс тот и возьму, но я хочу перераскидать всё под другие лампы. Была идея взять 6V6, но анодка ничкая будет (вольт этак 310).
Что можно поставить туда, кроме ЕЛ84?
Кстати, почему на мощных лампах анодка даётся на экр. сетку?
И подскажите, какие лампы ставить при этой анодке и что надо для них изменить в схеме
jager
« Ответ #9 : Октября 26, 2008, 08:31:52 pm »
Я не хотел тебя обижать.
Просто у тебя очень своеобразная манера излагать мысли.  :)
Kruspe
« Ответ #10 : Октября 26, 2008, 09:07:48 pm »
Кстати, а какой выходной у тебя? Не ерасовский, случайно?
« Ответ #11 : Октября 26, 2008, 09:20:25 pm »
Lion
« Ответ #12 : Октября 26, 2008, 09:24:21 pm »
У меня накал переменкой. Фона нет.
2204 далеко не хайгейн, можно и переменный накал.
no
« Ответ #13 : Октября 26, 2008, 09:32:37 pm »
Хм... Т.е. почти не будет разницы в данном случае, со стабилизацией ли, без ли?
А хорошо ли в пред от этого марша впишется темброблок от фендер твин?
А что делать с анодкой? Какие лампы ставить?
Вот идея... Пред от этого марша, конец от фендера про жуниор. Звук сильно другой будет? Должно быть куда меньше проблем, в данном случае...
А вот как сделать параллельный разрыв на ОУ? Поиск не помог. Ссылочку бы на тему, где написано, как оно работает, и есть схемки...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 09:33:59 pm от no »
Kruspe
« Ответ #14 : Октября 26, 2008, 10:10:55 pm »
Ну возьми оконечник от GTA-15, не нужно будет такое чудовищное напряжение.
no
« Ответ #15 : Октября 26, 2008, 10:21:41 pm »
А это вообще адекватная (объективно, т.е в сравнении с другими решениями) конструкция, оконечник этот?
Тогда осталось только с разрывом разобраться... Ссылочку бы...
Кстати, как думаете, реально сделать шасси под голову из под дерьмовенького компьютерного корпуса? Панельки для навесного монтажа, думаю, вполне реально приделать к шасси от матплаты. Прикрыть всё это наужними панелями корпуса. И в коробку всё это. Есс-но, корпус (в т.ч само шасси) придется перепилить под нужные размеры... Но это нормальный вариант, в принципе?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #16 : Октября 26, 2008, 10:51:48 pm »
Из комповской крышки шасси можно делать, не самый прочный материал конечно, но вполне подходит для маленького усилителя.
« Ответ #17 : Октября 26, 2008, 11:34:21 pm »
Я пробовал делать шасси из подложки материнки - жидкое и гуляет туда-сюда. Ненадёжная конструкция.
А если оконечник делать неродной, то звук будет другой. Этот аппарат можно собирать только целиком - оконечник там очень вкусно играет роль в формировании перегруза.
Slipknot
« Ответ #18 : Октября 27, 2008, 12:31:32 am »
ТС не мучай голову, если хочеш 2204, просто возьми и сделай так как на схеме, без всяких разрывов и стабилизированных накалов. Да и вопросы у тебя пятикласника на уроке физики! Кстати место твоей теме в разделе для новичков. Еще прочти технику безопасности! ЭТО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ! Ну а основное правило, при включенном усилителе никогда не держись за шасси!
Удачи в ампостроении
no
« Ответ #19 : Октября 27, 2008, 08:48:46 am »
Ну, с ТБ я знаком. (типа не трогать конденсаторы, работать 1 рукой и т.д.)
Почему не стоит моддить марша 2204?
И где можно почитать про разрывы?
А по поводу вопросов... это ваше мнение, ибо особенности ламповой схемотехники и потребляемый лампами ток не есть то, что прям все знают...
