Автор Тема: ОСМ vs 6П6С  (Прочитано 4938 раз)
[E.x.e.s]
ОСМ vs 6П6С
« : Ноября 09, 2008, 02:53:14 pm »
Нашел штук 5 трансов ОСМ 0,063....как новые.
Видел где-то данные для намотки на 2х6П6С, а сейчас нигде не найду. Может у кого-то есть...с секционированием и т.д.
Как думаете, 4х6п6с потянет по моще? 63 ватта конечно хорошо...но это будет где-то всего х2 от мощности уся.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 02:59:15 pm »
для 4-х ламп можно скомбинировать выходник из 2-х таких трансов. Получишь нехилую общую индуктивность первички+идеальную симметрию половинок.
dimab
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #2 : Ноября 09, 2008, 03:05:06 pm »
у него не 63 ватта, реально можно считать около 50-53
на 4х6п6с лучше не задавиться хотя бы на осм-0.1, он от 0.063 отличается только сечением железа.
EaNot
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #3 : Ноября 10, 2008, 10:47:48 am »
[E.x.e.s]Паук http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788/30#42 , последний пост. Недавно рассчитан, изготовлен и проверен.
rust
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #4 : Ноября 10, 2008, 09:14:06 pm »
С четверкой 6п6с работает изумительно... Моточные данные не помню, можно сосчитать.
EaNot
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #5 : Ноября 11, 2008, 09:22:25 am »
Если с четверки снимается не более 25-27Вт, то да, впритык годится. Однако, стОит заменить на 6V6 и поднять анодное до 350-370В - получим около 40Вт, и уже этого транса мало для нормальной полосы и допустимого уровня искажений.
rust
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #6 : Ноября 11, 2008, 08:36:18 pm »
мощность не замерял, но "визуально", явно, по-более 30.
EaNot
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #7 : Ноября 12, 2008, 10:08:41 am »
"Не смеши мои копыта!" (С) Ослик из Шрека ;D
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #8 : Ноября 12, 2008, 11:00:03 am »
Это еще что, у многих здесь в голове есть встроенный частотомер, заодно со спектроанализатором и измерителем АЧХ.
rust
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #9 : Ноября 12, 2008, 11:39:51 am »
Чтобы не быть смешным, сделаю замеры, потом отрапортую.
EaNot
Re: ОСМ vs 6П6С
« Ответ #10 : Ноября 12, 2008, 12:21:08 pm »
Вот это другое дело ;).
