Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Гитарные усилители и примочки
Примочка - автоматический разрыв сигнала. Как?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Примочка - автоматический разрыв сигнала. Как? (Прочитано 3819 раз)
gnomesets
Гость
Января 14, 2009, 01:35:58 am »
нужна примочка - автоматический разрыв сигнала. смысл в том чтобы она разрывала сигнал через равные промежутки времени и этот промежуток бы задавался ручкой, а лучше двумя ручками - одной длительность разрыва. другой - длительность паузы между разрывами. питание соответственно 9 В чтобы не было необходимости в доп. блоке питания.
Кто подскажет? У кого какие идеи как это можно реализовать.
Записан
crazypilot
Гость
Re: Примочка - автоматический разрыв сигнала. Как?
Ответ #1 :
Января 14, 2009, 01:42:42 am »
Похоже на тремоло...Или что?
Записан
gnomesets
Гость
Ответ #2 :
Января 14, 2009, 01:44:42 am »
немного другая тема... здесь совсем сигнал обрываться должен. насколько я понимаю в тремоло другая система.
Записан
crazypilot
Гость
Ответ #3 :
Января 14, 2009, 01:46:44 am »
У большинства тремоло есть регулятор "глубины" так вот он и управляет громкостью "исчезнувщего" сигнала. Или всетаки я не так понял?
Записан
gnomesets
Гость
Ответ #4 :
Января 14, 2009, 01:48:53 am »
может я чего не догоняю. смысл тремоло в чём?
Записан
crazypilot
Гость
Ответ #5 :
Января 14, 2009, 01:56:22 am »
http://ru.youtube.com/watch?v=I9uM_iGawl0&feature=related
ну вот первое что попалось, посмотри. Чтото в стиле этого?
Записан
gnomesets
Гость
Ответ #6 :
Января 14, 2009, 01:59:35 am »
смысл тремоло в периодическом изменении громкости, а смысл этого разрыва в том, чтобы он не убавлял громкость, а прерывал сигнал!
Записан
varvaroid
Гость
Ответ #7 :
Января 14, 2009, 02:00:25 am »
тут нужна тремоло , но которая может полностью гасить сигнал и с управлением скваженностью
Записан
gnomesets
Гость
Ответ #8 :
Января 14, 2009, 02:02:45 am »
а посоветовать кто-нибудь может?
Записан
varvaroid
Гость
Ответ #9 :
Января 14, 2009, 02:04:09 am »
скорее нужен подобный прибор
http://ru.youtube.com/watch?v=6sA-m6ikCgQ
Записан
varvaroid
Гость
Ответ #10 :
Января 14, 2009, 02:05:11 am »
в смысле прерывал
Записан
Гость
Ответ #11 :
Января 14, 2009, 02:33:33 am »
Это же просто!
Мультивибратор с регулируемой скважностью, с одного из транзисторов берём сигнал на управление ключом mute
См. напр. Хоровица
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
