Автор Тема: Помогите с ремонтом AMT SS-20  (Прочитано 2328 раз)
Digitech
« : Января 18, 2009, 03:00:30 pm »
Друзья, у друга преамп сломался, бумажек нет - по гарантии не получится, да и отправлять неохота.
Вобщем он играл, потом ни стого ни с сего из преда завоняло чем то, внутри появился шум - далее звук постепенно сошел на нет и все :'(. Таким образом получили нерабочий преамп. Накал на лампе есть, все индикация горит, пробовали ставить другую лампу - ничего не изменилось.
Помогите с починкой - какие могут быть причины?
Заранее благодарен за помощь.
Re: Помогите с ремонтом AMT SS-20
« Ответ #1 : Января 18, 2009, 03:28:56 pm »
Импульсник сдох, там больше нечему ломаться. Свяжись-ка с Маричевым все-равно. Я думаю, что и без бумажек поменяют без проблем.
Axe
« Ответ #2 : Января 18, 2009, 11:20:26 pm »
Ремонтировал недавно - в моем случае сгорела драйверная пара(заменил на аналог).Почитай http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1226438590
« Ответ #3 : Января 19, 2009, 02:10:18 am »
Всегда транзисторы в импульснике. 170-е пашут без проблем.
